> Объединение физических памятей в один блок в программе, sopc, nios
spectr
сообщение Nov 17 2010, 19:51
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Добил-таки ddr-контроллер, однако теперь возник вот какой вопрос.
Имеется два банка ddr-памяти, каждый из которых сидит на своем edge плисины.
SOPC-билдер, будучи достаточно умным, дал им адреса таким образом, что оба банка идут друг за другом без "дырок" в адресах.
Все вроде бы замечательно.
Однако, при работе с NIOS получается так, что линкер не может объединить два банка в один (это видно в BSP-едиторе, на вкладке Linker). В отчете компиляции он говорит что, мол, под программу выделено столько-то и под heap+stack столько-то. Так вот, размер heap равен (чуть меньше) объему одного ddr-контроллера.
Получается что вторая половина памяти (которая обслуживается вторым ddr-контроллером) под программу не используется, давая мне просто тупо адресное пространство или я что-то не так понимаю? К чему я клоню - хотелось бы, чтобы линкер выделял под это дело полный объем памяти. Как бы сделать что-нибудь вроде такого: .heap=ddr1.size+ddr2.size. Может быть как-то в SOPC-билдере можно объединить оба банка в один, который потом увидится тоже как один в НИОСе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
