> scmRTOS port Atmega32 bugs, Ошибки в примерах scmRTOS для AVR GCC под ATmega32
flyman
сообщение Nov 17 2010, 21:49
Пользователь №: 32 066
При попытке запусть проект 1-EventFlag для Atmeg32 в main.cpp
AVR GCC ругался тремя ошибками на регистры таймеров.
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);    // CTC mode, clk/1
    OCR1A  = 40000U;
    TIMSK1 = (1 << OCIE1A);    // Timer1 OC interrupt enable
    // Start System Timer
    TCCR0B = (1 << CS01) | (1 << CS00);    // clk/64
    TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
После изменения таким образом ошибки устранены.
    OCR1A  = 40000U;
    TIMSK = (1 << OCIE1A);    // Timer1 OC interrupt enable
    TCCR0 = (1 << CS01) | (1 << CS00);    // clk/64
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
Надеюсь, разработчики учтут исправят.
Ответов (1 - 6)
ReAl
сообщение Nov 17 2010, 22:07
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я бы не назвал это ошибкой порта для AVR и gcc, и даже ошибкой примера — пример сделан под atmega168 про что, впрочем, только вскользь упомянуто в комментариях и строке MCU= в makefile.
После Ваших исправлений компиляция не пойдёт на меге168 или там меге1284 и кто-то другой назовёт это ошибкой :-)
Но что-нибудь придумаю, придётся просмотреть распределение битов по регистрам у разных контроллеров и понаделать #ifdef __AVR_atmega32__ и т.п..
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
flyman
сообщение Nov 17 2010, 22:53
Не ошибка порта, а компилятор находит ошибки.
Имена и количество периферийных регистров меняются от Атмеги к Атмеге.
Думаю, напрашивается что-то похожее на:
#if defined (__AVR_ATmega32__)
        #define TIMSK1 TIMSK
        #define TIMSK0 TIMSK
                #define TCCR0B TCCR0
#endif
И надо будет внимамтельно посмотреть на
и
Сообщение отредактировал flyman - Nov 17 2010, 22:54
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2010, 00:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ReAl @ Nov 18 2010, 00:07) *
Думаю не стоит засорять пример - достаточно написать, что он под 168. А если человек будет не в состоянии изменить названия регистров/битов под свой кристалл - значит ему рановато знакомиться с ОС.
QUOTE (flyman @ Nov 18 2010, 00:53) *
Вы изменили тип процессора в makefile, после чего компилятор начал ругаться. Фактически вы вскрыли прибор и нарушили гарантию wink.gif До вашего вмешательства все собиралось без ошибок. "А если туда гранату бросить?"
flyman
сообщение Nov 18 2010, 09:21
я полагаю, хто разрабтчики заинтересованы в популяризации своего продукта, чем больше кристалов поддерживается, тем лучше, чем больше ющеров могут начать работу с с этой ОСРВ.
Наверное, лучше сделать прмечения в документации, что примеры только для Атмега168, а для того, могут работать и на Атмеге32, или другой какой, если сдеать то-то и то-то.
Если для работі с ОСВР ограничивать интелектуальный уровень, то она будет лишь для избранных.
Но мое дело предложить.
Принимать решение держателям кода операционки.
dxp
сообщение Nov 18 2010, 11:47
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Разработчики - это люди, которые используют её сами и помогают на добровольных началах всем остальным желающим использовать. Никакой коммерческой выгоды от популяризации продукта не предполагалось и не предполагается.
Т.е. вы предлагаете выложить несколько десятков (сколько там микроконтроллеров Атмел наплодил) почти идентичных примеров, отличающихся только названиями регистров управления периферией (что к коду ОС никак не относится)?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
spf
сообщение Nov 27 2010, 09:50
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Не обязательно это делать в рамках OS.
Если кто-то надумает такое сотворить, то и пусть, открыть новый проект не трудно - scmRTOS-samples-AVR.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
