1. Вообще я хотел бы в такого рода отверстиях вообще обойтись без меди. Меня это еще в Layout удивляло. Там редактор падстэка просто не давал сделать пустые контактные площадки меньше, чем диаметр сверла. Сам всегда вставлял ровно по размеру сверла. Тут сразу три недостатка: а) об эту лишнюю медь тупится сверло, б) сверловочный станок имеет ограниченную точность позиционирования и может оставить металлизированный полумесяц во внутренних слоях, в) сверла вообще-то имеют свойство изгибаться при сверлении стопки плат и уходить от центра. Медные кружки размером с диаметр сверла, вообще говоря, способствуют уходу свела вбок, подобно тому как уходит вбок обычное сверло, когда пытаешься высверлить сломанный стальной винт из дюралевой детали. Очевидно, сверлить пустой текстолит лучше всего. Но padstack designer не очень то жалует дырки вообще без КП.
2. Попробовал нарисовать зону вскрытия в футпринте. Правильно ли я понимаю, что это шейп типа Route_Keepout/All? В принципе, полигоны действительно отошли от КП, но осталась проблема, как увеличить зазоры в слоях питания? Там они равны просто диаметру сверла, а должны быть больше, с учетом освобождения.
А, вот, разобрался с такими выводами.
1. Можно удалить все контактные площадки из всех слоев, оставив там только anti-pad'в
2. Нужно поставить галку на Enable Anti-Pads as Route Keepouts (ARK)
После этого оно предупреждение даст, что контактных площадок нет совсем, но зато это работает как надо, причем одинаковое освобождение от меди получается как в полигонах в сигнальных слоях, так и в слоях питания.
