33 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
brag
сообщение Jun 13 2011, 11:14
Сообщение #181
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
и в соседнюю веточку не плохо было бы заглянуть http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69348
много чего интересного там есть
ISK2010
сообщение Jun 24 2011, 04:22
Сообщение #182
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Подскажите в чем отлаживать проект с STM32W108CB ? Хотел беспроводные датчики сделать. Сижу в keil, а там STM32W108CB не поддерживается. В IAR есть?
И еще не нашел на сайте stm библиотеки периферии для него...
Alfa
сообщение Jun 24 2011, 04:49
Сообщение #183
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
в списке поддерживаемых в iar (v5.50) есть STM32W108. без букв...
тут http://www.st.com/internet/mcu/product/245381.jsp на вкладке design support много полезного есть...
topkin
сообщение Jun 24 2011, 05:16
Сообщение #184
Пользователь №: 12 476
Для него нет никаких библиотек, есть стеки, которые предоставляют вам API и все по сути. Надеюсь со стеком вы уже определились, а так придется все ручками для периферии писать, но ничего на мой взгляд критичного нет... И будьте внимательны при выборе партнамбера, там посл цифра сообщает для какого стека предназначен контроллер, для начала можно попробовать "универсальный" вариант для любого стека, но вроде бы это образцы не для коммерческого использования, уточняйте у дистрибьютора или у самого производителя этот момент.
ISK2010
сообщение Jun 24 2011, 06:41
Сообщение #185
Из: г.Зеленоград
Все ручками писать( Как не хочется... Хотел взять этот контроллер только из-за мысли, что все будет быстро по причине идентичности с STM32F. А по сути проще к STM32F100 подкрутить модуль внешний.
Спасибо за совет, посмотрю нужный.
topkin
сообщение Jun 24 2011, 07:33
Сообщение #186
Вас потребление устроит?
Вот при работе с периферией у вас должно возникнуть проблем по минимуму, написать функционал для SPI/UART/таймеров... задача не сложная, да и на крайний случай можно это выдернуть из библиотеки периферии от ST, думаю реализация однотипной периферии с STM32F должна остаться той же.
Вот изучение радиочасти + стеков....
Вы также можете посмотреть решения от майкрочипа или TI, поиск вам в помощь.
ISK2010
сообщение Jun 24 2011, 09:23
Сообщение #187
Из: г.Зеленоград
На передатчик заложил 40 мА.
vvb76
сообщение Jun 26 2011, 11:38
Сообщение #188
Пользователь №: 65 487
А кто-нибудь STM32F101 и STM32F100 программировал через USART1 и bootloader?
По даташитам вроде бы все сходится, но есть ли у кого-нибудь практика в этом?
Нет ли каких-нибудь подводных камней? И вообще, какой программкой программировать?
IgorKossak
сообщение Jun 26 2011, 15:33
Сообщение #189
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Нормально всё программируется.
Программу раньше легче было найти, теперь у них на сайте чёрт ногу сломит. Здесь.
vvb76
сообщение Jun 26 2011, 15:37
Сообщение #190
Спасибо
demiurg_spb
сообщение Jun 28 2011, 07:07
Сообщение #191
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Ребята! Кто-нибудь для Кейла писал инлайн вставки для cortex-m3?
А то справедливо получаю ошибку:
#Inline assembler not permitted when generating Thumb code
Хочу такое:
static inline uint32_t get_interrupt_state(void)
    uint32_t sr;
    __asm
        MRS sr, PRIMASK
    return sr;
static inline void set_interrupt_state(uint32_t status)
    __asm
        MSR PRIMASK, status
Что делать?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Petka
сообщение Jun 28 2011, 09:50
Сообщение #192
Пользователь №: 7 886
Цитата(demiurg_spb @ Jun 28 2011, 11:07) *
Хочу такое:
static inline uint32_t get_interrupt_state(void);
static inline void set_interrupt_state(uint32_t status);
Что делать?
Посмотреть на библиотеку "CMSIS".
upd:
смотреть на функции:
__get_PRIMASK
__set_PRIMASK
ISK2010
сообщение Jun 28 2011, 10:10
Сообщение #193
Из: г.Зеленоград
У меня также было.
Попробуй вот так:
CODE
__ASM __inline u32 get_interrupt_state(void)
mrs r0, primask
bx lr
__ASM __inline void set_interrupt_state(u32 status)
msr primask, r0
bx lr
А чем тебе не нравятся такие же функции из core_cm3.c ? С оптимизацией они и так инлайнами будут.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Jun 28 2011, 10:13
demiurg_spb
сообщение Jun 28 2011, 10:26
Сообщение #194
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Да мне-то нравятся. Только вот в проекте используется пока ещё STM32_Init от кейла с визардом (досталось в наследство) и они конфликтуют. Как только закончу проект от визадра не останется и следа...
demiurg_spb
сообщение Jun 29 2011, 08:08
Сообщение #195
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Появился новый вопрос.
Столкнулся с непоняткой при самопрограммировании посредством FPEC (unlock FPEC проходит нормально, виснет проц при попытке стереть страничку).
В документации сказано что для стирания/записи FLASH нужно чтобы был включен HSI.
Нужно-ли чтобы ещё и на вход PLL поступала частота от HSI или можно оставить HSE (или я вообще что-то недопонял).
int flash_page_erase(uint32_t page)
    while (FPEC->SR & FPEC_SR_BSY) {;}
    FPEC->SR  = FPEC_SR_WRPRTERR | FPEC_SR_PGERR | FPEC_SR_EOP; // clr by writing 1
    FPEC->CR  = FPEC_CR_PER;  // page erase operation w/o interrupts
    FPEC->AR  = page;         // page address
    FPEC->CR |= FPEC_CR_STRT; // start operation
    return ((FPEC->SR & FPEC_SR_EOP)  != 0); // EOP is asserted at the end of each successful program or erase operation
Посмотрите пожалуйста может, в коде где косяк. Спасибо!
И ещё интересно как соблюдается следующее требование (благодаря кешу инструкций? ибо программа-то выполняет цикл ожидания из ПЗУ, может её в ОЗУ разместить стоит)?
During a write operation to the Flash memory, any attempt to read the Flash memory will
stall the bus. The read operation will proceed correctly once the write operation has
completed. This means that code or data fetches cannot be made while a write/erase
operation is ongoing.
Не дайте умереть!!!:) Сегодня уже целый день бьюсь безуспешно.
Пробовал тактироваться и от HSI и от HSE и от HSE со включенным HSI - ноль. Виснет и всё. Да так что SWD отваливается.
FLASH_WRPR = 0xFFFFFFFF - нет защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
