33 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
StAlexy
сообщение Jul 20 2011, 09:43
Сообщение #226
Пользователь №: 66 069
Обижаете, товарищ!
Не было ворнингов.
Именно поэтому долго не мог допереть.
Пишу в ЫАРе.
Ну тогда уж наоборот - обращался и находил, но не ту которую вы ожидали (ваша обработка прерываний, видимо, в другом файле, так?).
Да, обработка прерываний в main.c.
В *_it.h и *_it.c нет и не было строчки "void USART2_IRQHandler(void);"!
Компилер почему-то лезет в *_it.h и *_it.c, игнорируя п/п прерывания в main.c!
wedmeed
сообщение Jul 20 2011, 10:03
Сообщение #227
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 20 2011, 07:15) *
parity какой? должен быть even, наскоко помню
именно такой и есть
uu5jkb
сообщение Jul 20 2011, 13:46
Сообщение #228
Пользователь №: 44 400
Привет всем.
А можно от STM32F10x получить с какой-нибудь ноги клок 32 кГц от его LSE с часовым кварцем, да еще и чтобы в standby mode работал? Вычитал пока только про ногу RTC-TAMPER, на которую можно выпульнуть 32/64 кГц
Хотя, пораскинув мозгами, понял, что можно использовать ногу OSC32_OUT
Сообщение отредактировал uu5jkb - Jul 20 2011, 13:50
KnightIgor
сообщение Jul 23 2011, 10:52
Сообщение #229
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(uu5jkb @ Jul 20 2011, 15:46) *
Привет всем.
Поаккуратней с этой ногой: там слабый сигнал - чуть ткнул щупом, генератор заткнулся. Да и по уровню совсем не CMOS/TTL. Надо высокоомный компаратор подключать, с подстройкой уровня.
Serj78
сообщение Jul 24 2011, 05:48
Сообщение #230
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(wedmeed @ Jul 18 2011, 16:32) *
Во! Только что на работе нашел осциллограф и нормальную програмку для UARTа. Пообщаться с бутлоадером получилось, но вот в чем беда:
для того, чтобы бутлоадер в МК понял команду, помимо идентификатора команды ему надо послать ее инверсию следующим байтом (01 - FE). Если посылать байты поочередно - все гуд. Если послать байты сразу - на первую попытку молчит, на вторую выдает ошибку. Получается он не успевает впоймать второй байт. Попробовал ставить 2 стоповых бита - не видит второй байт. Попробовал вставить между этими двумя байтами 0xFF - заработало! Картина стала такова: МК ловит первый байт, стартового бита второго байта не видит, дальше идут 1, которые МК воспринимает как молчание на линии, дальше ловит третий байт, считая его вторым.
Вопрос - почему МК не воспринимает нормально следующие сразу друг за другом байты?
Очень вероятно, что он в это время подстраивает генератор usart-a. (скорость определяется автоматически).
Столкнулся с тем, что версии загрузчика, описанные на сайте ST и в чипах STM32F103- разные.
Антоха приводил ссылку несколькими страницами ранее на open sourse проект, который не работает с STM32F103, но прекрасно работает с F100.
У FlashLoader Demo есть версия для командной строки, на основе ее удобно делать приложения для прошивки. (просто запускаете батник). Или запускать ее из своей графической оболочки.
ReAl
сообщение Jul 24 2011, 06:51
Сообщение #231
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Работает он с STM32F103, но только с достаточно новыми. Или, точнее, не работает со слишком старыми.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=952862
_____________
Вот таки зря такая длиннющая тема «про всё» сделана.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
ELEKTROS
сообщение Jul 27 2011, 07:48
Сообщение #232
Пользователь №: 65 952
Добрый день, что то с АЦП не ладиться у меня пните в нужном направлении или подскажите что не так?
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_ADCPRE;
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV2;
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
  ADC1->CR1=ADC_CR1_SCAN|ADC_CR1_JAUTO;
  ADC1->CR2=ADC_CR2_ADON|ADC_CR2_CONT|ADC_CR2_JSWSTART;
  ADC1->SMPR2=ADC_SMPR2_SMP4_1|ADC_SMPR2_SMP5_1;
  ADC1->JSQR=ADC_JSQR_JL_0|ADC_JSQR_JSQ1_2|ADC_JSQR_JSQ2_0|ADC_JSQR_JSQ2_2;
  //// калибровка АЦП ////
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;
  while ((ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL) == ADC_CR2_RSTCAL);
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
  while ((ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL) == ADC_CR2_CAL);
  ADC1->CR2=ADC_CR2_ADON;
Хочу использовать ижекционных канала два 4 и 5-й в непрерывном преобразовании.
потом считываю просто из регистров ADC_JDR1_JDATA и ADC_JDR2_JDATA в любой момент времени. А там постоянно висят единицы.
IgorKossak
сообщение Jul 27 2011, 08:26
Сообщение #233
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ах, как же я с Вами согласен!
Не очень прилично было бы говорить в таком случае автору "аятебечтоговорил". Но, чёрт возьми, АЯТЕБЕЧТОГОВОРИЛ!
Буду думать как весь этот хлам в божеский вид привести.
Danis
сообщение Jul 28 2011, 18:24
Сообщение #234
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Ну, раз уж так, отцепите тему из шапки. Я не буду возражать. Вы мудрее и опытнее. Все таки, изначально я просил создать под форум STM32, и на мой взгляд это было бы куда лучше. В форуме ARM чуть ли каждая 3-я тема о STM32, с продвижением F2 их будет еще больше.
Magic Friend
IgorKossak
сообщение Jul 28 2011, 19:43
Сообщение #235
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Danis @ Jul 28 2011, 21:24) *
В форуме ARM чуть ли каждая 3-я тема о STM32 ...
Другие две трети - это LPC и то, что от атмела, что тоже не мало.
Кроме того, существенная доля вопросов в этой теме относятся скорее к ядру Cortex-M3, к GCC, IAR, программированию вообще и т. д.
ReAl
сообщение Jul 29 2011, 08:45
Сообщение #236
И в итоге в том отдельном подфоруме часть вопросов касалась бы не STM32, а CM3 вообще. Часть аналогичных вопросов по CM3 оказалась бы в подфоруме по LPC17 (ведь его тогда тоже нужно создать, не правда ли?). Итого всё равно смотреть всё.
А у тех же CM3-шных LPC17 периферия аналогична ARM7-ным LPC23/24, где тут резать?
На мой взгляд, гораздо лучше просто в теме указывать
STM32 - SPI - bla-bla-bla
CM3 (STM32) - NVIC - bla-bla-bla (тут конкретно у спрашивающего STM32, но с тем же успехом _ответить_ может пользователь LPC17, который в отдельный форум по STM32 может и не полезть).
CM3 - GCC - bla-bla-bla (а тут вообще STM32 равноправен с LPC17 и люминари)
Правда, это требует самодисциплины от участников форума, проще попросить администрацию сделать разметку...
smk
сообщение Aug 2 2011, 05:54
Сообщение #237
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Крайне интересно опробовать STM32F100C4T6B. Пытаюсь определиться с IDE и прошиванием. Как я понял, Keil их не поддерживает? Есть ли у них встроеный бутлоадер и можно ли из шить через СОМ-порт (MAX232)? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
scifi
сообщение Aug 2 2011, 07:16
Сообщение #238
Пользователь №: 25 136
Да, Keil поддерживает.
По поводу загрузчика - ну это просто неприлично. Вы бы хоть в даташит заглянули бы. Там чёрным по белому написано:
The boot loader is located in System Memory. It is used to reprogram the Flash memory by using USART1. For further details please refer to AN2606.
smk
сообщение Aug 2 2011, 07:51
Сообщение #239
Из: Украина, Киев
На счет загрузчика виноват. Исправлюсь. По поддержке Keil: пытался завести новый проект и не нашел STM32F100. Keil uVision 4.00 . Может нужен новее?
scifi
сообщение Aug 2 2011, 08:24
Сообщение #240
В более новой версии должно быть. Можно и в старой, если там есть STM32F101. Они почти идентичны. STM32F100 чуть помедленнее и в нём добавлен ЦАП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
