33 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2012, 12:19
Сообщение #331
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В цельнотянутом из scmRTOS файле startup.c в описании таблиц векторов последним словом в таблице (фактически, оно попадает на первое слово за таблицей) встречается магическое число (intfunc)0xF1E0F85F. Поиск в гугле показывает, что это число широко используется в стартапе stm32, но нигде нет ни единого упоминания - что это за число и нафига его туда вставили?
scifi
сообщение Jan 2 2012, 15:07
Сообщение #332
Пользователь №: 25 136
Гугл в помощь. Вот тут есть правдоподобное объяснение:
When you boot from RAM (via the BOOTx pins) the execution address is fixed (processor dependent), and not pulled from the +4 vector address.
As I recall the hex code placed by GCC effectively calls the correct address.
000001E0 F85F F1E0 ldr.w pc, [pc, #-480] ; $000004
This behaviour has been discussed on the forum before, but I don't remember seeing any explicit documentation. It suggests the processor is running something else first, but without some hardware trace it's hard to tell what.
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2012, 17:51
Сообщение #333
Из: Рига, Латвия
QUOTE (scifi @ Jan 2 2012, 17:07) *
Гугл в помощь.
Видать гугл у меня неправильный:
Если "повторить поиск, включив опущенные результаты", то будет 3 таких же результата. Странно, что из дома дает 2 и 8 страниц ссылок, но содержание примерно такое же.
Спасибо. То есть поскольку в таблице находится не команда перехода, а абсолютный адрес, то отладчику непонятно, с какого адреса начинать выполнение. Поэтому добавляется фиктивная команда перехода по адресу из вектора сброса. Адрес этой команды известен и можно натравливать отладчик на эту команду. Сомнительное решение, учитывая что MSP из таблицы таким образом не инициализируется, только вручную в коде повторять то, что при нормальном запуске проц делает сам. Можно оба действия сделать в скрипте отладчика... Впрочем, отладчики бывают разные.
Но получается, что конкретно код 0xF1E0F85F будет работать с таблицей размером 480/4 = 120 векторов, а для таблиц другого размера код должен будет быть другим... Присмотрелся - действительно, код для таблиц разных семейств отличается, встречаются и ошибки копипаста:
CODE
    (intfunc)0xF108F85F /* @0x01CC */  <----------
#elif defined(STM32F10X_HD_VL)
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0
    (intfunc)0xF108F85F /* @0x1E0 */       <---------
#elif defined(STM32F10X_HD) || defined(STM32F10X_XL)
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0, 0,0,0,0,
    0,0,0,0,
    (intfunc)0xF1E0F85F  /* @0x1E0 */
Понятно, почему дома получал другое количество результатов - вероятно, искал по коду для другого семейства.
Теперь мучает другой вопрос: для чего они "добивают" таблицу нулями до размера, явно большего описанной в даташитах таблицы? А... кажется понял: "the execution address is fixed (processor dependent)". Вот чтобы попасть в этот адрес и добавляются лишние нули. Вычеркиваю. Проще сбросить проц.
P.S. В Ref. Manual-е от STM32F100x про этот fixed execution address не упоминается, отсюда и непонятки возникли.
scifi
сообщение Jan 2 2012, 18:09
Сообщение #334
"Вы просто не умеете его готовить" :-)
Тыц
AndreyKar
сообщение Jan 13 2012, 06:38
Сообщение #335
Пользователь №: 24 508
Народ, чего-то я совсем запутался(.
Подскажите про bit-band и extern.
Создаю main.h файл со структурой bit-band:
typedef struct {
    unsigned bTime0            : 1;
}DispatcherTask __attribute__((bitband));
extern DispatcherTask Task;
Главный файл с мейн такой:
DispatcherTask Task __attribute__((at(0x20000000)));
extern void Test(void);
int main(void){
    Task.bTime0 = 0;
    Test();
в нем все работает правильно, т.е. адресация Task.bTime0 на 0x22000000
Есть ещё один файл *.с:
#include "main.h"
void Test(){
    Task.bTime0 = 0;
И вот в этой ф-ции начинаются траблы: адресация Task.bTime0 на 0x20000000((
Как это победить?
ЗЫ: Среда Keil 4.23
Всё, разобрался)). Надо было в *.h файле экстерн прописывать вместе с адресом:
extern DispatcherTask Task __attribute__((at(0x20000000)));
Почему вдруг так - загадка?
Сообщение отредактировал AndreyKar - Jan 13 2012, 06:55
ReRayne
сообщение Jan 20 2012, 15:20
Сообщение #336
Пользователь №: 67 699
Написан PUTCHAR_PROTOTYPE, который по ITM посылает отладку в окно Debug (printf) Viewer в Keil. Можно ли как-то сделать, чтобы этот дебаг сразу логировался в файл?
lexatagan
сообщение Jan 22 2012, 11:37
Сообщение #337
Пользователь №: 54 892
Доброго времени суток. Собрал свою платку на STM32F103R6. И она не заработала, хотя предыдущая аналогичная плата работала. Нет связи по SWD. J-Flash ARM ведет себя так, как будто ничего не подключено кроме Target Vdd. И возник вопрос - какие условия необходимо соблюсти по минимому, чтобы какмень определился по SWD? Ну понятно подключить все Vdd, Vss, подключить к отладчику SWDIO, SWDCLK, Vdd Target, землю. Кварц вроде необязателен, но если он подключен и неисправен то проблема возникнет? Что еще должно быть обязательно подключено?
controller_m30
сообщение Jan 22 2012, 12:10
Сообщение #338
Пользователь №: 45 309
У меня STM32F217 подключен по SWD к плате stm32vldiscovery. 4 провода: GND, Vcc, SWDclk, SWDio.
В обвязке процессора: питание 3V с конденсаторами 0,1mf на каждом пине питания, и подтягивающий резистор 10к на Reset (хоть в даташите и указан встроенный подтягивающий резистор на Reset - но на всякий случай поставил внешний).
Кварц не используется. На ножке BOOT0 - GND.
Больше никаких навесок и подключений на процессоре не делал. Программа ST-LINK_Utility нормально определяет процессор, так-же быстро как и установленный на stm32vldiscovery STM32F100.
lexatagan
сообщение Jan 22 2012, 13:38
Сообщение #339
У меня аналогично все подключено, только кварц внешний, и периферия разная еще - LCD, RS485 приемник... Плата самодельная, так что конечно возможны соплии или непропаи, но все важные пины я проверил. Интересно, что предыдущую версию платы я не смог подключить по JTAG, после чего перешел на SWD, после чего проблем не наблюдалось. А вот эта версия заточена уже под SWD, но не работает.
AndreyKar
сообщение Jan 23 2012, 06:06
Сообщение #340
В Reference manual в п.31.8.1 SW protocol introduction сказано: "For SWDIO bidirectional management, the line must be pulled-up on the board (100 KΩ
recommended by ARM)." Уж не знаю, как строго надо этого придерживаться, но я не его не ставлю (внутреннего хватает).
ЗЫ: народ, какие разъемы ставите на этот интерфейс?
Сообщение отредактировал AndreyKar - Jan 23 2012, 06:28
Danis
сообщение Jan 23 2012, 08:10
Сообщение #341
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Для программирования хватает 4-ре металлизированных отверстия на печатной плате |*...* * * |, с шагом 2,54. Одно пропущено, чтоб программатор зеркально не сконнектить. Для отладки запаиваю туда PLS-5 вилку, с отсутствующим (2-м пином).
Magic Friend
lexatagan
сообщение Jan 23 2012, 16:52
Сообщение #342
Вобщем выпаял контроллер из платы и на весу распаял ножки VDD, VSS, VDDA, VSSA, SWDIO, SWCLK. Сеггеровские утилиты распознали камень без всяких прелюдий. После запаивания процессора обратно в плату с отключенной уже периферией, связь опять пропала. Вскоре слетела еще и прошивка клона J-Linka и на этом эксперименты кончились.
mrcrook
сообщение Jan 31 2012, 15:24
Сообщение #343
Из: Новоуральск
Пользователь №: 69 990
Ковыряю STM32F4 DISCOVERY, пытаюсь наладить работу USART. Но столкнулся с проблемой.
Отправляю "Hi_world!!!/r/n", а выдает такую картинку
#include "stm32f4xx.h"
uint8_t CHAR_ID;
void vUSART2_Init( void ) {
    USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStruct;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    // Enable needed clocks for uart.
    RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE );
    RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE );
    // Make sure you use 'GPIO_PinSource2' and NOT 'GPIO_Pin_2'.  Using the
    // latter will not work!
    GPIO_PinAFConfig( GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2 );
    //GPIO_PinAFConfig( GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2 );
    // Setup Tx / Rx pins.
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;            // Tx Pin
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;            // Rx Pin
    //GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    //GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    // Make sure syncro clock is turned off.
    USART_ClockStructInit( &USART_ClockInitStruct );
    USART_ClockInit( USART2, &USART_ClockInitStruct  );
    // Setup transmit complete irq.
    //USART_ITConfig( USART2, USART_IT_TC, ENABLE );
    // Use defaults (except baud rate).
    USART_StructInit( &USART_InitStructure );
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_Init( USART2, &USART_InitStructure );
    USART_Cmd( USART2, ENABLE );
    /*NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);*/
void Delay(__IO uint32_t nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
void print(const char* str)
    int i = 0; while(str[i]) {
        USART_SendData(USART2, (uint8_t) str[i]);
        CHAR_ID = str[i]; i++;
        while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
int main(void)
        vUSART2_Init();
        print("Hi_world!!!/r/n");
        while(1)
Помогите разобраться в чем может быть дело. Проблемы с преобразователем интерфейсов uart-rs232 и настройки порта на компе можно исключить. так как демо проект работает нормально.
Сообщение отредактировал mrcrook - Jan 31 2012, 15:27
Danis
сообщение Jan 31 2012, 16:50
Сообщение #344
Twilight Zone
Из: Челябинск
Кодировки строк могут отличаться, попробуйте передавать просто числа.
Скорости принимающей и передающей стороны должны быть одинаковые. Проконтролируйте это.
Картинку с терминалом отредактируйте. У вас одна строка на весь экран.
Magic Friend
mrcrook
сообщение Jan 31 2012, 17:23
Сообщение #345
Из: Новоуральск
в том то и дело, если передавать числа или любые другие символы в терминал идет те же самые "a" и "ь".
мк должен передавать данные на скорости 115200 бод согласно инициализации, в компе соотв настроено тоже 115200. Частотомера под рукой нет, в живую законтролить не могу.
насчет картинки не понял о чем речь.
Сообщение отредактировал mrcrook - Jan 31 2012, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
