33 страниц V  « < 29 30 31 32 33 >
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
ViKo
сообщение Mar 25 2012, 16:06
Сообщение #451
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2012, 17:26) *
Итого: BRR = 22*16 + 12 = 364. Две записи в регистр, одно чтение и операция "Или".
(42e6 * 16)/(16*115200) = 42e6 / 115200 = 364. Мистика, не правда ли?
Одна запись в регистр. Не трогая калькулятор. И если скорость или частоту изменить понадобится - тоже калькулятор не понадобится, не говоря уже о том, чтобы внимательно просматривать весь исходник в поисках таких магических цифр как ваши 22 и 12.
Есть тонкость, связанная с нецелым делением частоты на скорость. Я тоже делил просто:
USART2->BRR = (36000000 / 57600);
Получалось число без остатка (625), все работало идеально.
Но когда пришлось делить 32000000 на 57600, получилось 555,555... И это число желательно округлить до 556, тогда ошибка будет меньше. Делаю так (прибавляю 0,5 к результату, потом дробную часть теряю):
USART1->BRR = (((32000000<<1) / 57600) + 1)>>1;
В результате загружается 556 = 0x22C. В мануале RM0038 на STM32L151 именно это число, разбитое на 0x22 (37) и 0xC (0,75), показано в таблице 129.
scifi
сообщение Mar 25 2012, 19:18
Сообщение #452
Пользователь №: 25 136
Тогда уж лучше так:
USART2->BRR = (36000000 + 57600 / 2) / 57600;
Нагляднее, мне кажется.
А вообще разница между 555 и 556 настолько мала, что и говорить не о чем :-)
ViKo
сообщение Mar 26 2012, 04:41
Сообщение #453
Из: Минск
Цитата(scifi @ Mar 25 2012, 22:18) *
Тогда уж лучше так:
Да, пожалуй. А разница разнице рознь. sm.gif На высоких скоростях при малых частотах уже может быть заметно.
MiklPolikov
сообщение Apr 7 2012, 20:24
Сообщение #454
Пользователь №: 24 702
Говорят на сайте производителя должна быть библиотека и примеры для STM32L151 . Даёте пожалуйста ссылку по которой её можно скачать.
В гугле по запросу "standard peripheral library stm32" нашёл вот это
http://62.193.238.133/inchtml.php?fdir=pag...p;fnam=stm32lib
Но скачать не могу , говорит "Not Autorized" , хотя я зарегистрировался.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Murk
сообщение Apr 8 2012, 08:35
Сообщение #455
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
MiklPolikov Попробуй тут поискать. http://www.st.com/internet/mcu/family/141.jsp
Сообщение отредактировал Murk - Apr 8 2012, 08:37
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
MiklPolikov
сообщение Apr 8 2012, 12:23
Сообщение #456
Нашёл, спасибо.
Ещё вопрос : выполнил какой-то код, который видимо изменил настройки тех пинов на которых jtag . И при попытке прошить по jtag стала вылезать ошибка jtag comunication failure .
В прошлые разы получалось сбросить питание и сделать FLASH > ERASE . А сейчас всё равно говорит jtag comunication failure .
Как вернуть процессор в рабочее состояние ?
smk
сообщение Apr 8 2012, 12:33
Сообщение #457
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Там от состояния выводов BOOT0 и BOOT1 все зависит.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
MiklPolikov
сообщение Apr 8 2012, 12:39
Сообщение #458
У меня BOOT0 на земле, а BOOT1 висит в воздухе. Это означает Main Flash memory is selected as the boot space . А что ещё делать с BOOT , что бы работать по jtag ?
И ещё попрос : почему процессор STM32L151CBU6 вылетает из отладки и keil начинает ругатся на jtag communication falure после вот этой строчки , которая не влияет на пини jtag ?
Все остальные подобные строчки проходятся.
GPIOA->BSRRL=GPIO_BSRR_BS_2 ;
MiklPolikov
сообщение Apr 8 2012, 13:48
Сообщение #459
Ткнул тестером - оказалось процессор держит NRST в низком уровне. Хотя только что работал . Что с ним случилось ?
bingo
сообщение Apr 9 2012, 05:44
Сообщение #460
Пользователь №: 71 256
Делаю первые отладки на IAR EWARM v6.21 для STM32F105BG
Вопрос по отладке с помощью Simulator
Не получается запустить счетчик (TIM2 и др.пробовал).
На "живом" CPU ч/з SWD - все работает , счетчик считает отлично. Т.е. TIM2_CNT при каждой остановке показывет насчитананное.
Перехожу на отладку симулятором IAR. Счетчик стоит как замороженный.
Пробовал примеры из библиотеки, а также просто вызовами ф-ций станд.периф. библиотеки. Не хочет считать!
Теперь упростил до минимума- все равно не считает!
Вот упрощенный до предела кодик:
int main(void){
RCC->APB1ENR |= (uint32_t)0x00000001;
TIM2->CR1 |= (uint32_t)0x00000001;
while (1) { }
TIM2_CNT не хочет изменяться, стоит на 0.
Подскажите пжста в чем загвоздка?
smk
сообщение Apr 9 2012, 07:13
Сообщение #461
Из: Украина, Киев
Да, я ошибся. На счет ресета, так он может быть подкорочен внутренним транзистором. А условия для внутреннего сброса смотрите в контексте Вашей ситуации.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2012, 14:15
Сообщение #462
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (bingo @ Apr 9 2012, 08:44) *
Загвоздка в том, что вы поленились прочитать документацию на симулятор IAR (C-SPY). В ней английским по белому написано, что симулятор симулирует только ядро, и никак не симулирует периферию.
bingo
сообщение Apr 9 2012, 23:02
Сообщение #463
Спасибо!
Хотя это несколько не ожиданно!
Это резко затрудняет отладочный процесс. Особенно при отсутствии рабочей платы
C-Spy читал , но повидимому не достаточно внимательно. Не ожидал такого подхода со стороны IAR!
bingo
сообщение Apr 10 2012, 00:59
Сообщение #464
Для того, чтобы разобраться взял "C-SPY® Debugging Guide"
В нем, в разделе "The IAR C-SPY Simulator - FEATURES" стр.38 четко написано:
"...In addition to the general features in C-SPY, the simulator also provides:
Peripheral simulation (using the C-SPY macro system in conjunction with immediate breakpoints).
Не смогли бы Вы мне уточнить, где же написано про отсутствие поддержки периферии в Simulator?
Буду Вам благодарен!
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2012, 05:59
Сообщение #465
Из: Рига, Латвия
QUOTE (bingo @ Apr 10 2012, 03:59) *
Вот именно. Если вы прочитаете описание этой macro system, то поймете, что вам предлагается использовать макросы C-SPY чтобы самому этими макросами описать поведение вашей периферии. И что же вы будете отлаживать - свою программу или свою модель периферии процессора из этих макросов? Это если у вас хватит терпения описать на этих макросах хотя бы один периферийный модуль.
Как раз в отцитированном вами фрагменте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
