> Использование SPDT свича HMC595
Shurasharov
сообщение Nov 20 2010, 04:39
Пользователь №: 61 017
Добрый день, всем. Такой вопросик. У меня на переключении антенны на приемо-передачу стоит ключ HMC595 (обещали по даташиту переключать мощу до 36дбм). Включил свич по даташиту, управляю ТТЛом от ACT245. На RF2 подаю модулированный сигнал от усилителя HMC453. Уровень порядка 31-32дбм. Сигнал двух типов импульс на частоте 435МГц длительностью 100нс и ипульс на этой-же частоте длительностью 3мкс. В развязку сначала поставил кондюки 300пф. Моща от передатчика на выход не передавалась (потери большие были). Снизил емкость кондюков до 39 пф, вроде на передачу свич заработал, а вот на прием никак. Отключаю передатчик (снимаю модулирующий импульс), на приемник все проходит, как передатчик включаю на прием огромные потери >10дб. Причем если подавать только импульс без РФ заполнения, тоже самое. Подумал что дело в НЧ составляющей в модулированном сигнале. Поставил на выход усилителя фильтр 3-го порядка (два кондюка и дроссель на землю), стало лучше. После короткого импульса переключение на прием почти заработало (потери маленькие и через некоторое время исчезали), а вот после длинного импульса на прием свич переключается (медленно падают потери от порядка 10дб до нужных 0.5) только через десятки микросекунд (мне надо 100нс ну или того порядка). Снижал мощность РФ сигнала, переключение на прием становится приемлимым. Ставил на выход усилителя фильтр 5-го порядка, улучшений уже не было. Прошу помочь кто чем может, у меня это первый опыт работы в СВЧ, но мужики СВЧ-исты на работе тоже внятно ничего не могут ответить, хотя они и поопытнее меня гораздо. С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:24
