> Вопросы по AVR+Ethernet, Буду дружить AVR+ENC28J60 нужен стек протоколов IP
aspID
сообщение Nov 20 2010, 12:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Собственно задача назревала достаточно долго, но похоже, созрела.
Немного введения. Существует "отдельностоящая" серверная. В количестве двух штук. В них бывают случаи сбоя по ~220, в результате чего кондиционер самостоятельно бывает, не запускается, в результате чего довольно быстро начинает нарастать t. Это проблема первая. В общем-то крайне близкая проблема, результат тот же, но причины разные - при переходе лето-зима и наоборот периодически кондей опять же "встает". Причины не нашли, поэтому, просто дергаем "кондиционерщиков". А за это время температура опять же, нарастает... И, наконец, еще одна проблема - в одной из серверных резервный, а в другой - боевой кондиционеры не имеют "наружнего" слива. Т.е. слив конденсата организован в локальное харнилище - по-простому - ведро. Имеет место быть ограниченность системы в силу небесконечности накопителя smile.gif по простому - ведро наполняется рано или поздно. В итоге имеем задачу - собрать два схожих устройства, с возможностью дальнейшего масштабирования (планируется организация "полноценных" серверных либо просто закрытых "серверных шкафов" в других городах). Устройства должны иметь возможность мониторинга трех параметров:
1. температура (DS1820 где-то доложон валяться)
2. фиксировать пропадание электричества (по возможности с организацией RTC и запоминанием, когда пропало, когда появилось)
3. мониторить состояние ведра (исполнительный механизм, вернее, идея его организации, имеется - датчик наполнения будет самым, пожалуй, простейшим - на базе обычного кулера с поговревшей обмоткой - к крыльчатке прилажен рычаг с поплавком, поплавок всплыл, крыльчатка повернулась, датчик Холла, имеющийся внутри кулера, выдал "1" вместо "0" на выходе.
Собственно, дело за малым - начать да кончить. Не решен вопрос с выбором контроллера - боюсь, что tiny2313 просто не хватит памяти на реализацию TCP/IP. А делать прийдется именно TCP поскольку таким образом достигается масштабируемость любого уровня - и в перспективе на другой город, и в имеющихся масштабах - между этажами нет прямого интерфейса, зато свободных портов в коммутаторах найти можно. Но дальше первого же маршрутизатора UDP не протолкнешь. Собирать данные планируется на "большом брате", благо, опять же, свободных вычислительных ресурсов в контексте данной задачи на каком-нибудь из серверов найти можно с избытком.
Это было введение на будущее. А теперь, с позволения, начну задавать глупые вопросы  smile3046.gif
Чем отличаются следующие трансформаторные развязки. На старой доброй сетевухе-комбе имеются и тот и другой, оба - 10Мбит. Но только один 16PT-006A и чуть поменьше, другой 20F001N и чуть побольше. По обвязке оба братья-близнецы. Сравнение в ДШ дало следующее:
Vend | Part Number | Package   | Cores | Temp   | Configuration
YCL   | 16PT-006A  | 16-pin DIL |    3   | +25° C | 10BASE2 & 5
YCL   | 20F001N     | 16-pin DIL |    3   | +25° C | 10BASE-T (LPF)
Что из себя представляет та и другая конфигурация? Как-то даже растерялся...
- aspID   Вопросы по AVR+Ethernet   Nov 20 2010, 12:39
- - esaulenka   Википедия Вам в помощь. Первый - под коаксиал, вто...   Nov 20 2010, 14:16
|- - aspID   Цитата(esaulenka @ Nov 20 2010, 20:16) я ...   Nov 20 2010, 15:23
|- - esaulenka   Цитата(aspID @ Nov 20 2010, 18:23) Просто...   Nov 21 2010, 09:33
|- - aspID   Цитата(esaulenka @ Nov 21 2010, 15:33) А ...   Nov 21 2010, 18:59
- - Rst7   Вопрос к топикстартеру - почему так цинично игнори...   Nov 21 2010, 19:46
|- - aspID   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2010, 01:46) Вопрос ...   Nov 22 2010, 05:41
- - alexeyv   Есть такие библиотеки 1. uIP 2. Procyon AVRlib Мо...   Nov 22 2010, 04:44
- - aspID   Похоже, потихоньку схожу с ума... Пытаюсь отлажива...   Nov 26 2010, 05:58
- - ncux   Может, если еще не поздно, имеет смысл взглянуть в...   Nov 26 2010, 06:45
|- - aspID   Цитата(ncux @ Nov 26 2010, 12:45) Может, ...   Nov 26 2010, 06:55
- - aspID   Совершенно не понимаю, в чем причина. Не получаетс...   Nov 30 2010, 04:29
- - aspID   На данный момент так и не смог понять поведения щу...   Dec 1 2010, 15:00
- - alexeyv   Есть снифер Wireshark. С помощью него, например, м...   Dec 2 2010, 05:14
|- - aspID   Цитата(alexeyv @ Dec 2 2010, 11:14) Есть ...   Dec 2 2010, 05:35
||- - Дмитрий Ветра   Цитата(aspID @ Dec 2 2010, 07:35) С этим ...   Dec 2 2010, 06:34
|- - Maverick   Цитата(alexeyv @ Dec 2 2010, 07:14) Есть ...   Dec 10 2010, 07:55
|- - aspID   Цитата(Maverick @ Dec 10 2010, 13:55) мож...   Dec 10 2010, 08:00
- - aspID   На данный момент имею проблемы с распознаванием ли...   Dec 7 2010, 07:00
- - XVR   ЦитатаМожет, провода от розетки-с-трансформатором ...   Dec 7 2010, 08:48
- - Rst7   QUOTE опять устройство отказывается видеть линк пр...   Dec 7 2010, 08:56
|- - XVR   Цитата(Rst7 @ Dec 7 2010, 11:56) Я Вам по...   Dec 7 2010, 09:23
- - aspID   Как бы из того и исхожу, что 10Мбит... Вроде не до...   Dec 7 2010, 14:06
- - aspID   Собрал "сеть" в сочетании "хост-хос...   Dec 10 2010, 07:25
- - esaulenka   Блин. По Вашей же ссылке предлагают скачать в т.ч....   Dec 10 2010, 16:21
- - dvl   Цитата(aspID @ Nov 20 2010, 15:39) Собств...   Dec 12 2010, 18:07
|- - aspID   Цитата(dvl @ Dec 13 2010, 00:07) Может эт...   Dec 12 2010, 23:52
- - garlands   я для себя в аналогичной (да практически идентично...   Dec 13 2010, 03:51
|- - aspID   Цитата(garlands @ Dec 13 2010, 09:51) зна...   Dec 13 2010, 05:19
- - garlands   ну если 8бит, то отличное решение в свое время пре...   Dec 13 2010, 05:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
