> sim900, общие вопросы
MKdemiurg
сообщение Nov 20 2010, 13:15
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Пришли sim900 для замены sim300dz. Набросал схемку и появились некоторые вопросы:
1) нужно ли ВСЕ выводы GND подтягивать к земле?
2)обязательно ли вешать конденсаторы на выход антенны?
3) какой конкретно кондёр вешать на VRTC ? - на 300dz вешал 470мкФ тантал
Вот схема, SVG формат , открывается оперой
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 20 2010, 13:52
Прикрепленные файлы
- MKdemiurg   sim900   Nov 20 2010, 13:15
- - CADiLO   1) желательно (особенно в районе антенны) - ну и т...   Nov 20 2010, 14:57
- - MKdemiurg   Т.е на кондер на VRTC от 4.7 и больше? Сколько и...   Nov 21 2010, 15:49
- - av-master   ставь 4.7 как советуют. больше будет дольше заряж...   Nov 21 2010, 16:48
- - Harbinger   Но, если нужно использовать RTC при отсутствии Vba...   Nov 21 2010, 18:11
- - ArtemKAD   Да ладно, бывает и больше . Тем более, что ему пр...   Nov 21 2010, 19:07
- - MKdemiurg   А потянет ли статус , какой у него максимальній т...   Nov 22 2010, 07:36
- - MKdemiurg   Всё решил проблему, поставил управляемый стабилиза...   Nov 22 2010, 09:07
- - Slonofil   Дался Вам этот тантал... ставьте керамику! 4,7...   Nov 22 2010, 10:03
- - MKdemiurg   Ктоб подсказал -для sim900 также критично корректн...   Nov 22 2010, 12:30
- - Slonofil   Конечно! Память с настройками, вроде бы, не ис...   Nov 22 2010, 12:40
- - CADiLO   При снятии питания действительно ничего не слетит....   Nov 22 2010, 13:39
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Nov 22 2010, 17:39) А для...   Nov 22 2010, 16:15
- - ArtemKAD   ЦитатаА для случая зависонов выведен аппаратный сб...   Nov 22 2010, 14:00
- - CADiLO   Уже не обязательно, можно сброс дернуть. А выключе...   Nov 23 2010, 07:49
|- - one_man_show   Цитата(CADiLO @ Nov 23 2010, 10:49) Уже н...   Nov 23 2010, 08:03
- - CADiLO   слету прошивки были подвержены только SIM300D с па...   Nov 23 2010, 08:49
- - MKdemiurg   Собрал схему, заработала слёту, только начал осваи...   Nov 25 2010, 16:16
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Nov 25 2010, 19:16) Со...   Nov 25 2010, 17:22
- - MKdemiurg   Стоит SMDшка на 10мкФ Да, кстати, от статуса запи...   Nov 25 2010, 17:57
- - CADiLO   В последней редакции даташита этот резистор с PWRK...   Nov 26 2010, 08:26
- - MKdemiurg   А как модуль определяет наличие допустимого напряж...   Nov 26 2010, 09:10
- - CADiLO   ниже 3.2 отключится с сообщением в порт о понижено...   Nov 26 2010, 10:04
- - MKdemiurg   ну как, типовая схема, 100мкГ дроссель А чем о...   Nov 26 2010, 11:14
- - CADiLO   Дроссели они разные бывают.... А документацию ч...   Nov 26 2010, 11:27
- - MKdemiurg   Собственно читал , напряжение на нём возрастает до...   Nov 26 2010, 11:56
- - CADiLO   А зачем вскрывать. В даташите на 2576 есть табличк...   Nov 26 2010, 12:05
- - MKdemiurg   Решил разделить схему заряда и питания физически. ...   Nov 26 2010, 12:45
- - CADiLO   Я бы послушался рекомендаций Simcom и ограничил то...   Nov 26 2010, 13:01
- - MKdemiurg   Потомучто Устройство автономное с уровнями питания...   Nov 26 2010, 15:11
- - CADiLO   Ладно - пойдем от обратного. Сколько вольт аккуму...   Nov 26 2010, 15:40
- - MKdemiurg   3банки- 3.6 В 600мАч. Заряжается от LM2576adj - 4....   Nov 26 2010, 15:55
- - MKdemiurg   Допустимо ли на линиях SIM карты использовать не 2...   Nov 29 2010, 10:00
- - CADiLO   Да, допустимо - главное не больше 33. И собственна...   Nov 29 2010, 10:36
- - MKdemiurg   Такая история спаял ещё одну плату -воткнул новый ...   Nov 30 2010, 16:23
- - av-master   Reset попробуй на питание подтянуть через 20-100К...   Nov 30 2010, 17:30
- - V_G   Вообще-то в даташите пишут, что на ресет может пон...   Dec 1 2010, 00:20
- - CADiLO   >>>И сообщения о перенапряжении не выдава...   Dec 1 2010, 08:10
- - Alechek   Начинаю мучить 900D сразу возникли вопросы по сцен...   Dec 1 2010, 09:01
- - CADiLO   >>>> SIM900D - STATUS появляется после...   Dec 1 2010, 10:27
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 1 2010, 16:27) >...   Dec 1 2010, 11:05
- - V_G   За SIM900 и статус не скажу, но с SIM700 намучился...   Dec 1 2010, 10:42
- - MKdemiurg   Решил проблему , дело было во флюсе, после тщатель...   Dec 1 2010, 16:10
- - av-master   зависит от используемого преобразователя. и пульса...   Dec 1 2010, 17:27
- - MKdemiurg   Я отказался от импульсника , питаю напрямую от NIC...   Dec 1 2010, 18:01
|- - M_Z   Цитата(MKdemiurg @ Dec 1 2010, 21:01) Впо...   Dec 1 2010, 18:08
- - av-master   Представляю себе размер батарейки.... если АКБ т...   Dec 1 2010, 19:29
- - MKdemiurg   От одной батарейки типа такой LSH20. Работа 1 раз ...   Dec 2 2010, 06:46
- - av-master   у меня батарея 920мА/ч Li . выход на связь по жпрс...   Dec 2 2010, 09:42
- - west329_   Подскажите пожалуйста где можно узнать в чем разни...   Dec 2 2010, 17:00
- - CADiLO   Тут в принципе нормально описано http://microchip....   Dec 2 2010, 17:30
- - MKdemiurg   Товарищи форумчане мож кто раскажет логику работы ...   Dec 4 2010, 15:49
|- - Andrey Vasilyev   Цитата(MKdemiurg @ Dec 4 2010, 18:49) Тол...   Dec 5 2010, 15:23
|- - SWT-RUS   а еще в природе вот такое чудо есть http://catalog...   Dec 5 2010, 15:54
- - Aner   еще сдесь можно повыбирать: http://www.littelfuse....   Dec 5 2010, 20:07
- - MKdemiurg   О спасибо за ссылочки А SMF05C я не смог найти д...   Dec 6 2010, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01831 секунд с 7
