> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 04:29
Сообщение #101
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил разобраться с модулем SIM900 и возник такой вопрос.
Если и микроконтроллер и SIM900 питаются от одного источника, например 4,2 вольта, то можно ли выводы:
PWRKEY, TXD, RXD, NRESET модуля подключить непосредственно к микроконтроллеру, например через резисторы по 100 ом?
И нужны ли в этом случае для этих сигнальных линий SMF05C (не знаю как привильно называется этот элемент защиты - по моему - это набор стабилитронов, поправьте пожалуйста).
- Павел_Б   Согласование уровней микроконтроллера и SIM900   Nov 21 2010, 04:29
- - 13amator   Конечно в запуске SIMов танцы с бубном присутствую...   Jan 10 2011, 17:27
|- - etoja   Цитата(13amator @ Jan 10 2011, 23:27) Для...   Jan 12 2011, 09:14
- - CADiLO   Будет жить от USB пока модуль с голосом работает. ...   Jan 12 2011, 09:36
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jan 12 2011, 15:36) Будет...   Jan 12 2011, 11:16
- - av-master   у мну часто от пиккита работает )) причем в GPRS /...   Jan 12 2011, 09:48
- - CADiLO   Ну дык никто и не говорил что не заработает. Тольк...   Jan 12 2011, 09:53
- - 13amator   Я ни кого и не куда не ввожу, 5v 0,5A это что даёт...   Jan 12 2011, 11:12
- - CADiLO   Самовостанавливающиеся предохранители могут не усп...   Jan 12 2011, 11:58
- - Harbinger   В USB-шных CDMA модемах иногда применяется питание...   Jan 14 2011, 06:06
- - CADiLO   Для CDMA SIM5215E SIMCOM сам пишет в доках, что ес...   Jan 14 2011, 07:18
- - terry   Скажите пожалуйста, а если и мк и Сим900 будут п...   Jan 16 2011, 21:26
|- - M_Z   Цитата(terry @ Jan 17 2011, 00:26) Скажит...   Jan 16 2011, 21:35
- - terry   Понял, спасибо.   Jan 16 2011, 21:50
- - Maratt   Прочитал несколько тем. Нарисовал схему включения ...   Apr 23 2012, 17:52
- - CADiLO   DTR - можно оставить в воздухе. NRESET - можно ост...   Apr 24 2012, 06:24
- - Maratt   Большое спасибо за ответ. По поводу ключей на тран...   Apr 24 2012, 13:29
- - CADiLO   Потеряете 0.7 вольта на переходах тразисторов - то...   Apr 24 2012, 13:51
- - Maratt   Охранку проверил собрав макет на SIM300DZ. Думаю п...   Apr 24 2012, 15:04
|- - koluna   Цитата(Maratt @ Apr 24 2012, 19:04) Если ...   May 7 2012, 19:33
- - Peps   Нужен дельный совет. Сделал преобразователь уровня...   Oct 3 2012, 08:37
- - Romashki   Вопрос действительно философский , может поставит...   Oct 3 2012, 16:36
|- - Peps   Цитата(Romashki @ Oct 3 2012, 18:36) Вопр...   Oct 4 2012, 04:41
- - prottoss   Всем привет. Собираюсь освоить SIM900. Встал вопро...   Oct 11 2012, 13:06
|- - _Артём_   Цитата(prottoss @ Oct 11 2012, 16:06) Все...   Oct 11 2012, 13:19
|- - prottoss   Цитата(_Артём_ @ Oct 11 2012, 19:19) Подк...   Oct 11 2012, 13:23
|- - _Артём_   Цитата(prottoss @ Oct 11 2012, 16:23) В Д...   Oct 11 2012, 13:33
|- - prottoss   Цитата(_Артём_ @ Oct 11 2012, 19:33) Може...   Oct 11 2012, 13:35
- - Harbinger   Как вариант, поставить на питание буфера ровно 3-в...   Oct 11 2012, 16:03
- - prottoss   Посмотрел даташит на SN74LVC125. Ток покоя Icc = 5...   Oct 11 2012, 16:16
- - Harbinger   22, может, и многовато.   Oct 11 2012, 16:19
|- - prottoss   Цитата(Harbinger @ Oct 11 2012, 22:19) 22...   Oct 11 2012, 16:23
- - Harbinger   Бросок тока при включении стабилизатора VDD_EXT в ...   Oct 12 2012, 19:38
- - MKdemiurg   Такой вопрос: можно ли в этой схеме для применения...   Nov 8 2012, 15:23
- - Peps   Поначалу я обрадовался Вашей интересной идее, но е...   Nov 9 2012, 05:31
- - CADiLO   PCB версии 2.03 и выше 10K подтяжки на Vext в мод...   Nov 9 2012, 06:24
- - MKdemiurg   Цитатаc RX подтягивающий резистор убран - был на п...   Nov 9 2012, 06:37
- - CADiLO   У самого еще в памяти доки от первых модулей. Сейч...   Nov 9 2012, 11:39
- - prottoss   И так. Плата изготовлена. Модуль прекрасно работае...   Dec 6 2012, 17:02
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Dec 6 2012, 21:02) И та...   Jan 6 2013, 12:22
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 6 2013, 18:22) Подска...   Jan 6 2013, 12:30
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 6 2013, 16:30) Для ...   Jan 6 2013, 13:18
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 6 2013, 19:18) Спасиб...   Jan 6 2013, 13:28
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 6 2013, 17:28) Скач...   Jan 6 2013, 13:45
- - CADiLO   Можно поздравить с победой.... Прошивка Z091U...   Dec 6 2012, 18:49
- - Aner   Поздравить то можно, ... Но по EMI 100% не пройдет...   Dec 6 2012, 19:27
|- - prottoss   Цитата(Aner @ Dec 7 2012, 01:27) Поздрави...   Dec 7 2012, 12:35
- - CADiLO   Да, но и 90% разработок ничего проходить и не нужн...   Dec 6 2012, 19:46
- - CADiLO   Релизнотесы прошивок. В расширеной есть все что в ...   Dec 7 2012, 12:55
- - TOL500   Кто подскажет, подойдет ли для согласования уровне...   Jan 5 2013, 18:01
|- - Master of Nature   Цитата(TOL500 @ Jan 5 2013, 22:01) Кто по...   Jan 5 2013, 20:51
- - rx3apf   155ЛП7 (она же 7407) принципиально не предназначен...   Jan 6 2013, 16:35
|- - TOL500   Цитата(rx3apf @ Jan 6 2013, 20:35) 155ЛП7...   Jan 7 2013, 14:33
|- - Master of Nature   Цитата(rx3apf @ Jan 6 2013, 20:35) 155ЛП7...   Jan 7 2013, 15:18
- - rx3apf   Тьфу, конечно же ЛП9 (как в исходном вопросе), это...   Jan 7 2013, 17:08
|- - prottoss   Цитата(rx3apf @ Jan 7 2013, 23:08) иных п...   Jan 7 2013, 17:22
- - rx3apf   У меня (хост @ 3.3V) 1K + 4.7K. Уменьшаем номинал ...   Jan 7 2013, 17:34
- - TOL500   Если я правильно понял, то видимо предпочтительно ...   Jan 8 2013, 18:50
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 9 2013, 00:50) Если я...   Jan 8 2013, 19:11
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 8 2013, 23:11) Если...   Jan 9 2013, 12:49
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 9 2013, 18:49) А вот ...   Jan 9 2013, 18:41
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 9 2013, 22:41) Так ...   Jan 10 2013, 12:45
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 10 2013, 18:45) с чем...   Jan 10 2013, 12:55
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 10 2013, 16:55) PS:...   Jan 10 2013, 13:26
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 10 2013, 19:26) ...фо...   Jan 10 2013, 14:03
||- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 10 2013, 18:03) Я и...   Jan 10 2013, 14:18
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 10 2013, 19:26) ...и ...   Jan 10 2013, 14:31
|- - TOL500   Цитата(prottoss @ Jan 10 2013, 18:31) Я н...   Jan 10 2013, 14:47
|- - prottoss   Цитата(TOL500 @ Jan 10 2013, 20:47) Надо ...   Jan 10 2013, 14:59
- - CADiLO   Перед смертью чипсета максимальное напряжение по ц...   Jan 9 2013, 12:59
|- - TOL500   Цитата(CADiLO @ Jan 9 2013, 16:59) http:/...   Jan 9 2013, 13:32
- - Цырен.   В приложении три схемки - когда-то CADILO их реком...   Jan 10 2013, 08:17
- - MVJ   А чем плоха схема на диодах Шоттки. Нарисовано для...   Jan 10 2013, 13:06
- - rx3apf   Цитата(MVJ @ Jan 10 2013, 17:06) А чем пл...   Jan 10 2013, 15:43
- - MVJ   Цитата(rx3apf @ Jan 10 2013, 19:43) А вот...   Jan 11 2013, 07:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
