> FTP через GPRS на WISMO 228, Как закачать текстовый файл на сервер фтп
Raghunath
сообщение Nov 21 2010, 20:47
Пользователь №: 55 041
Я понимаю, что гуру форума посчитают может это простым) Но я облазил весь инет в поисках этой инфы, ответа так и не нашёл четкого, а в мануале вообще ошибка! Там вместо at+wipcreate написано at+wipbr. Так что, дабы избежать таких же проблем у новичков выкладываю код (простой, но это тока теперь)
Кароч вот код для коннекта к фтп через GPRS на Визмо 228
at+wipcfg=1
OK
at+wipbr=1,6
OK
at+wipbr=2,6,11,"internet.mts.ru"
OK
at+wipbr=2,6,1,"mts"
OK
at+wipbr=2,6,0,"mts"
OK
at+wipbr=4,6,0
OK
at+wipbr=3,6,15
+WIPBR: 6,15,"aa.aa.aa.aaa"
OK
at+wipcreate=2,1,"xxx.xxx.xxx.xxx",21 (адрес фтп сервера, не важно цифрами или буквами)
OK
+WIPREADY: 2,1
+WIPDATA: 2,1,23
at+wipdata=2,1,1
CONNECT
220 FTP server ready. (Теперь вводим user vash_login и нажимаем Ctrl+J Главное не пугаться потому что данные не видны, набираем вслепую)
331 Password required for vash_login (Теперь вводим pass vash_parol и нажимаем Ctrl+J (вообще все команды на FTP заканчивать надо сочетанием Ctrl+J (в одной доке написано, что на ещё Ctrl+M, но мой FTP этого не требовал)
230 User vash_login logged in (pasv Ctrl+J)
227 Entering Passive Mode (xxx,xxx,xxx,xxx,yy,zz). (+++)
OK
at+wipcreate=2,2,"xxx.xxx.xxx.xxx",alpha (порт alpha получается путём умноженя yy на 256 и прибавлением zz)
OK
+WIPREADY: 2,2
at+wipdata=2,1,1
CONNECT
Ctrl+J
500 +++STOR not understood (stor imya_file.rasshirenie Ctrl+J, имя указывайте с раширением)
150 Opening ASCII mode data connection for imya_file.rashshirenie (+++)
OK
at+wipdata=2,2,1
CONNECT
Данные идут с COM порта напрямую на сервер, мне надо было получить текстовый файл, поэтому я сюда просто скопировал содержание и нажал +++
OK
at+wipclose=2,2
OK
at+wipclose=2,1
OK
P.S. Теги Code специально не использовал, чтобы было видно. какие данные идут напрямую с клавиаутры и их не видно.
Сообщение отредактировал Raghunath - Nov 21 2010, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
