> не взлетает rs232, мордем fxt002
xelax
сообщение Nov 22 2010, 16:38
Пользователь №: 22 035
Есть модем sierra wireless fxt002.
Сложилась следующая ситуация, пока не понимаю, что делаю не так.
Соединяю его через RS232 с писишкой (надо отметить, модем имеет вход female DB15, стандартного кабеля нет, поэтому сам напаял два проводка(TXD и RXD) между DB9 и DB15) и получаю такой эффект. Все символы, которые я ввожу с терминальной программы, мне возвращаются нормально, терминалка мигает сигналом RXD, а от модема ничего в ответ не получаю, ни error ни ок.
Как такое может быть никак не пойму. Модем символы возвращает правильно (то есть он их правильно принял получается), а сам на них не реагирует.
Есть у кого-нибудь какие идеи? Я в тупике.
При этом когда подключаюсь к нему через usb, всё работает норм.
В документации на модем 2-wire RS232 числится валидным подключением.
Ответов (1 - 7)
rezident
сообщение Nov 22 2010, 17:07
Пользователь №: 3 882
"Эхо" скорее всего возвращает вам не модем, а сама терминальная программа.
Покажите как именно подключаете модем? Учтите, что модем это DCE, а PC - DTE. DTE соединяется с DCE прямым кабелем, т.е. соединять нужно одноименные сигналы: RXD к RXD и TXD к TXD. Ну и третий провод - GND тоже необходимо подключить.
По поводу 2-х проводного соединения в Users Guide вот такая картинка. Вы все соединения (перемычки) с обеих сторон сделали?
Сообщение отредактировал rezident - Nov 22 2010, 17:13
firstvald
сообщение Nov 22 2010, 17:40
Пользователь №: 38 041
Модемы любят чтобы к ним подключался полный набор сигналов, а не только txd rxd sg. Начните с подключения честным "модемным" (не путайте с 0 модемным ) кабелем.
xelax
сообщение Nov 22 2010, 20:34
2rezident
Перемычки честно говоря просмотрел cranky.gif Спасибо, что подсказали, а то бы я их долго ещё не замечал. Завтра попробую собрать как на схеме. Правда не понятно, на какую землю DTR подключать. Надеюсь земля модема подойдёт.
2firstvald
Ну да, в идеальном случае полный модемный интерфейс нужен, но в конечном решении, хотелось бы по минимуму проводов задействовать, вот и стартовал с 2-wire схемы.
firstvald
сообщение Nov 22 2010, 21:28
Не а . С модемом так не пройдет. Все провода тянуть придеться.
Kirill_K80
сообщение Nov 22 2010, 22:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51 888
Для корректной работы с Fastrack Xtend сделайте четырех проводное соединение и все должно заработать - CT103/TXD1*, CT104/RXD1*, ~CT105/RTS1*, ~CT106/CTS1*
Удачи!!!
xelax
сообщение Nov 23 2010, 17:05
Попробовал и 2-х проводное соединение и 4-х проводное. Результат тот же. Причём обнаружил интересную вещь. Эхо организует не терминальная программа, а внутри модема TXD замыкается на RXD. wacko.gif В итоге терминалка ловит сама себя, стоит отсоединить кабель, эхо исчезает. Что-то я не понимаю, что это за режим такой или я rs232 убил (хотя он подозрительно красиво умер, организовав перемычку внутри себя). Мультиметром выводы не звонятся не во включённым не в выключенном состоянии, то есть эхо скорее всего всётаки программное.
xelax
сообщение Nov 29 2010, 08:15
Разобрался. Когда путаешь местами RXD и TXD, модем видимо включает внутри себя какую то защиту и замыкает линии между собой. Это вызвало большие для меня трудности, потому что кабель USB-to-COM незаметно для операционки отваливался и при этом прекращалась коммуникация без какой дибо индикации.
Как собственно и ожидалось, проблема в кривых руках smile.gif 4-wire схема заработала.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
