> Вопросы по ADuC7061
gmp
сообщение Nov 13 2010, 04:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 206
Здравствуйте! Никак не удается запустить АЦП в ADuC7061. В регистре ADCSTA постоянно установлен бит ADC0CERR. Бит завершения преобразования ADC0RDY устанавливается, значит АЦП работает. На входе около 1,3В, опроное напряжение выбрано AVDD (2,5В). В чем может быть проблема? Настройка АЦП приведена ниже.
//-------------- Установка необходимой частоты генератора ------------------
POWKEY1 = 0x1;
POWCON0 = 0x78; //Set core to max CPU //speed of 10.24 MHz
POWKEY2 = 0xF4;
//------------- Настройка АЦП -----------------------
// Configure ADC0 for continuous conversions, 1Khz, AIN0 in Single-ended mode
ADCFLT = 0x7; // Chop off, 1Khz samping rate, SF = 7. No averaging
ADCMDE = BIT0 + BIT7; // Continuous Conversion mode, Normal mode, 4Mhz clock source to ADC.
ADC0CON = // Gain = 1, Buffer on.
BIT4 + BIT5 + //(AVDD, AGND) reference
BIT6 + // AIN0 selected in Single ended mode
BIT10 + // Unipolar ADC input
BIT12 + // ------------------------------ опорное напряжение выше 1,35В
BIT15; // Primary channel ADC enable.
ADCCFG = 0;
- gmp   Вопросы по ADuC7061   Nov 13 2010, 04:36
- - AHTOXA   Цитата(gmp @ Nov 13 2010, 09:36) На входе...   Nov 13 2010, 07:45
- - gmp   Сконфигурировал на подачу внешней опоры(установил ...   Nov 13 2010, 08:49
|- - AHTOXA   Хм. А куда у вас подключен ADC5?   Nov 13 2010, 15:34
- - gmp   Никуда не подключен. Он разве не относительно нуля...   Nov 14 2010, 04:47
|- - AHTOXA   Да фиг его знает. В даташите написано: Цитата[0001...   Nov 14 2010, 07:12
- - gmp   Да пробовал уже, ошибка и все. Попробовал включить...   Nov 14 2010, 16:28
|- - AHTOXA   А с внутренней опорой - работает?   Nov 14 2010, 22:25
- - gmp   В однополярном режиме от внутренней опоры тоже не ...   Nov 15 2010, 02:58
- - gmp   Сегодня скачал Keil, там вообще все по другому раб...   Nov 15 2010, 11:58
|- - AHTOXA   Но программа-то нормально заливается? Сделайте как...   Nov 15 2010, 15:56
- - gmp   Программа компилится и заливается нормально. В под...   Nov 16 2010, 03:02
- - gmp   Сегодня наконец-то удалось запустить АЦП. Измерени...   Nov 17 2010, 05:06
|- - Сергей Борщ   QUOTE (gmp @ Nov 17 2010, 07:06) в регист...   Nov 17 2010, 07:46
- - gmp   Если вы про окно "Register", то перехода...   Nov 17 2010, 09:40
|- - Сергей Борщ   QUOTE (gmp @ Nov 17 2010, 11:40) Может гд...   Nov 17 2010, 11:12
- - gmp   Добавил #pragma vector = 0x18, если на этот адрес ...   Nov 18 2010, 03:15
|- - Сергей Борщ   QUOTE (gmp @ Nov 18 2010, 05:15) Бит I в ...   Nov 18 2010, 11:31
- - gmp   Да, спасибо, я уже проделал данные манипуляции (до...   Nov 18 2010, 13:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (gmp @ Nov 18 2010, 15:28) Кстати, ...   Nov 18 2010, 13:42
|- - gmp   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 18 2010, 18:42) ...   Nov 18 2010, 15:58
- - gmp   Привожу текст программы, которую сейчас ковыряю. Д...   Nov 19 2010, 04:12
|- - Сергей Борщ   QUOTE (gmp @ Nov 19 2010, 06:12) Привожу ...   Nov 19 2010, 10:19
- - gmp   Я пример этот взял, чтобы можно было на что-то опи...   Nov 19 2010, 11:21
- - gmp   Привожу кусок кода с обработкой 9-ого бита, может ...   Nov 24 2010, 04:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
