> Проблемка в Keil
Kasey
сообщение Nov 23 2010, 18:10
Пользователь №: 60 462
Помогите разобраться в Keil uVision 3.5. Я еще совсем птенец в программировании мк, и поэтому возникают следующие непонятки:
1) Я скомпилировал рабочий код в IAR EWARM. Можно ли его перенести в Keil? Надо что-либо править (кроме включеных .h файлов) в тексте программы (например описание прерываний) или коды взаимозаменяемы?
2) Что значит в Keil ошибка L6236E: no section matches selector - no section to be FIRST/LAST ? Полазил в гугле - точной причины не смог найти (/понять).
3) Вчера у меня было все нормально, а теперь при debug session появляется окно dissasembly и желтая стрелка бегает там, а не на коде файла.с. Убираю окно - при нажатии F5,F10(F11) - появляется снова. В чем дело? Я хочу отслеживать код программы на c, а не ассемблере.
yakub_EZ
сообщение Nov 24 2010, 06:42
Пользователь №: 42 252
1. Надо, зависит от того что у вас там за программа.
Если одинокий вайл(1) {}, то пройдёт wink.gif . Прерывания выглядят по другому. Говорю это, потому что осваиваю Keil 4 по книжке Мартина, приходится ходить на разведку в интернет за каждым новым винтиком
2. На каком месте текста она возникла?
3. Запустите режим debug и уберите обводку у Disasembly Window на вкладке View. Вкладка View меняется в различных режимах, вам она нужна во время debug
Kasey
сообщение Nov 25 2010, 09:06
vakub_EZ, спасибо большое за объяснения. По поводу второго пункта - ошибка возникает когда я нажимаю build target или rebuild all target files (насколько я понимаю это и есть компиляция файла чтобы перейти в режим debug (я прав?)). А насчет третьего - ??? - я останавливаю отладку, убираю через окно view disassembly window, но стоит мне нажать отладку снова (хоть пошагово, хоть как), как окно снова выскакивает и еще - желтая стрелка не отображается на полях си кода, о только в disassembly - это что баг или я недопонимаю?
PS: Посоветуйте пожалуйста, если кто знает, ссылки на учебную литературу, статьи (желательно на русском) по Keil , а то только про AVR Studio натыкаюсь.
dimka76
сообщение Nov 25 2010, 10:03
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
интересно как у вас запустилась отладка, если компиляция завершилась ошибкой.
перейти на отладку по Си - просто поставьте курсор на Си файл. Или просто ваша программа куда-то "улетает" за пределы Си кода.
А ваша ошибка похоже на ошибку линкера. Ковыряйте его настройки. Вообще когда вы создаете проект и выбираете контроллер, там все секции должны прописываться автоматически визардом.
Да и файл справки Keil посмотреть не мешает.
И как здесь упомянули книжку Мартина полистать.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
редактор
сообщение Nov 29 2010, 11:37
Пользователь №: 28 315
В дизаасемблер может еще влезать если нет автоматического перехода на main() (в настройках дебагера)
Тогда по стартапу может возить.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
SmileGobo
сообщение Dec 7 2010, 07:32
Пользователь №: 61 451
Подскажите пожалуйста полностью название этой книги Мартина
Сообщение отредактировал SmileGobo - Dec 7 2010, 07:32
mdmitry
сообщение Dec 7 2010, 09:51
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Тревор Мартин Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Вводный курс.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
