> Выбор компрессора для дозатора паяльной пасты
Kovrov
сообщение Nov 24 2010, 07:52
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа, подскажите чтонибудь с давленим до 6 бар.
желетельно не громоздкое и не шумное...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
ЮВГ
сообщение Nov 24 2010, 09:06
Пользователь №: 47 147
По моим данным:-) самые тихие компрессоры продает Техно - техно.рф DM-0502Y
Производительность - 25 литров.
dxp
сообщение Nov 24 2010, 11:03
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Компрессоры все шумные (во всяком случае для помещения, где работают с электроникой). Но на деле и не требуется, чтобы он все время тарахтел. Достаточно накачать в ресивер (баллон там такой) воздух до нужного давления и можно выключать. У нашего ресивер небольшой, накачивает до 6 очков секунд за 15-20 (компрессор тоже маломощный). А этого объема для дозатора электроники хватает на приличное время (несколько часов, хотя, конечно, зависит от интенсивности и частоты порций).
Т.ч. берите любой, какой понравится. Важно, чтобы он был т.н. безмаслянным (чтобы масло из камеры компрессора не попало в дозатор) и еще следует обратить внимание на совместимость соединений компрессора и дозатора. Или придется какой-то штуцер-переходник искать. У нас несовместимым оказалось, пришлось мутить переходную конструкцию (хотя тут ничего сложного, страшного нет, т.ч. если не совпадет, то не фатально, просто если есть возможность на старте это порешать, то лучше сразу сделать).
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
ЮВГ
сообщение Nov 24 2010, 11:24
Ваше заявление сродни утверждению, что все холодильники шумные.
Безмаслянные компрессоры шумят на уровне 80 дБ и более.
Маслянные - есть модели ниже 30 дБ.
Масло может попасть в тракт только если оно закипело. Соблюдайте режим работы рекомендованный производителем. Обычно это: 2 мин работы - 7.5 мин расход из ресивера.
V_G
сообщение Nov 24 2010, 14:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня масляный компрессор на дозаторе. Уже лет 7, без проблем. Правда, с доп. фильтром, который посоветовал продавец манипулятора с дозатором.
Про децибелы что-то непонятно. 30 дБ - это почти тишина, тише компьютера и холодильника. Масляные компрессоры в соседних со мной строительных магазинах имеют уровень шума 94...98 дБ, у меня 90 дБ. Шумновато, конечно, поначалу вздрагивал при включении, но привык. Тем более что включается примерно раз в 30-40 мин при интенсивной работе
Сообщение отредактировал V_G - Nov 24 2010, 14:23
ЮВГ
сообщение Nov 24 2010, 19:44
Сравнивать современные компьютеры и холодильники, продающиеся в Москве, по шумности - выиграет холодильник. :-)
В Техно продаются компрессоры с уровнем шума 45 дБ. Наверняка дороже чем в строительном магазине, но тише многих компьютеров в Москве.
sergeyXX
сообщение Jan 16 2011, 10:16
Пользователь №: 34 027
А какое давление на выходе должно быть может проще камеру авто накачать и работать,но вопрос станет в редуктроре регулируемом на выход
V_G
сообщение Jan 16 2011, 11:26
Из: Владивосток
5 атм
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
