> SIM900&MSP430, Посылка AT команд и получение ответа
SidAlex
сообщение Nov 25 2010, 13:35
Пользователь №: 56 467
Добрый день всем.
У меня большая проблема и я пришел сюда за квалифицированной помощью. Она заключается вот в чем. У меня модем SIM900 и кристалл MSP4301611. МК управляет модемом, т.е. посылает ему AT команды и по идее модем должен присылать ответы на них. Но вот тут то меня ждало фиаско. Когда я включаю модем и смотрю, что у МК в RXD, то там лежит информация от модема в начальный момент его включения. После того, как модем мне полностью прислал ответ, я начинаю ему передавать AT команды, но в буфер TX МК они уходят причем все символы уходят я проверял, но ответа при этом никакого не приходит. Ждал я долго, прерывание на RX нет. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
- SidAlex   SIM900&MSP430   Nov 25 2010, 13:35
- - CADiLO   А передаете большими символами или маленькими? по...   Nov 25 2010, 14:13
- - SidAlex   Я пробовал по всякому и с большой буквы и с малень...   Nov 25 2010, 14:36
|- - M_Z   Цитата(SidAlex @ Nov 25 2010, 18:36) Я пр...   Nov 25 2010, 14:49
- - CADiLO   Вы все правильно поняли - на фиксированой скорости...   Nov 25 2010, 14:56
|- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 17:56) Вы вс...   Nov 25 2010, 19:22
|- - M_Z   Цитата(SidAlex @ Nov 25 2010, 23:22) Я че...   Nov 25 2010, 20:01
|- - SidAlex   Цитата(M_Z @ Nov 25 2010, 23:01) не много...   Nov 26 2010, 03:45
- - CADiLO   Первое условие которое должно выполняться - на циф...   Nov 26 2010, 08:10
- - SidAlex   Товарищи. Я тогда так перефразирую. Помогите пожал...   Nov 26 2010, 09:26
- - CADiLO   Стоп. >>>На демострухе установлен модем...   Nov 26 2010, 10:08
- - SidAlex   Отключил две ноги RX и TX. Результат остался неизм...   Nov 26 2010, 11:26
- - CADiLO   Тогда смотрим насколько ваша команда доходящая до ...   Nov 26 2010, 11:30
- - SidAlex   Ребята, я вам одно а вы мне совсем другое. Можно п...   Nov 30 2010, 07:12
- - CADiLO   Закольцуйте свой прием и передачу и посмотрите для...   Nov 30 2010, 07:53
|- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Nov 30 2010, 10:53) Закол...   Nov 30 2010, 12:26
|- - Reccer   Цитата(SidAlex @ Nov 30 2010, 16:26) 3. Ф...   Nov 30 2010, 15:20
- - CADiLO   Трудно с Вами, но попробуем. Шаг первый - соедини...   Nov 30 2010, 14:28
|- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Nov 30 2010, 17:28) Трудн...   Dec 1 2010, 06:31
- - av-master   Подключи на комп. советуют же.... то что сам ты ее...   Dec 1 2010, 07:09
|- - SidAlex   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 10:09...   Dec 1 2010, 07:40
|- - M_Z   схему можно показать? возможно тогда чтото можно б...   Dec 1 2010, 07:46
|- - SidAlex   Цитата(M_Z @ Dec 1 2010, 10:46) схему мож...   Dec 1 2010, 09:34
- - av-master   Возьмите шнурок от кагонить страго мобильника. коп...   Dec 1 2010, 09:10
- - av-master   CTS / RTS - попробуйте замкнуть. на модулке   Dec 1 2010, 11:35
|- - SidAlex   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 14:35...   Dec 1 2010, 11:42
|- - box415   Попробуйте первой подавать команду ATQ0. Возможно ...   Dec 1 2010, 12:00
- - av-master   эта хрень в нечитаемом виде ? тогда дело в скорост...   Dec 1 2010, 13:52
|- - SidAlex   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 16:52...   Dec 2 2010, 06:41
- - CADiLO   Вы на осциллографе увидите рассогласование скорост...   Dec 2 2010, 07:07
- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Dec 2 2010, 10:07) Вы на ...   Dec 2 2010, 08:16
- - rx3apf   Цитата(SidAlex @ Dec 2 2010, 11:16) И сам...   Dec 2 2010, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
