> Проблемы с EEPROM, общение по I2C, при помощи MSP430
sergeeff Jr.
сообщение Nov 12 2010, 23:10
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вообщем вроде все как надо. Пишу по адресу 0x00 в 24LC00 значение (в этом примере 0x56), а читаю (Random Read, то есть по конкретному адресу) почему то 0xFF (то есть ничего не записалось получается, т.к. в памяти EEPROM по умолчению сидит 0xFF). Картинки в приложении. Вроде все верно. Пока не понял в чем дело. Может у вас есть какие-то идеи...
Вот описание 24LC00
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
- sergeeff Jr.   Проблемы с EEPROM, общение по I2C   Nov 12 2010, 23:10
- - DmitryM   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 13 2010, 03:10)...   Nov 13 2010, 05:05
- - sergeeff Jr.   Да, кстати его и нет. Спасибо!   Nov 13 2010, 12:56
- - sergeeff Jr.   Как это не смешно я перелопатил все примеры от TI,...   Nov 22 2010, 23:41
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 04:41)...   Nov 23 2010, 00:01
- - sergeeff Jr.   При первом START'e все так и есть. Но проблема...   Nov 23 2010, 00:17
- - rezident   Дык я не понял, в чем затруднения-то? В каком имен...   Nov 23 2010, 00:27
- - sergeeff Jr.   Смущает то, что никакого NACK быть не должно http:...   Nov 23 2010, 07:21
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 12:21)...   Nov 23 2010, 17:50
- - sergeeff Jr.   После ACK линия SDA остается на нуле, соответствен...   Nov 23 2010, 19:36
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 00:36)...   Nov 24 2010, 02:59
- - KRS   Вообще то после чтения последнего байта надо NACK ...   Nov 23 2010, 20:27
- - sergeeff Jr.   Еще раз смотрим http://ww1.microchip.com/downloads...   Nov 23 2010, 20:56
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 22:56)...   Nov 23 2010, 22:33
- - KRS   да бага значит в даташите! должен быть NACK по...   Nov 23 2010, 21:19
- - sergeeff Jr.   Так вот вопрос в том, КАК!!! послать п...   Nov 23 2010, 23:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 01:22)...   Nov 24 2010, 00:09
- - sergeeff Jr.   SCL как раз и получает high level (см. картинки в ...   Nov 24 2010, 07:24
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 12:24)...   Nov 24 2010, 08:43
- - sergeeff Jr.   Переход снизу вверх создает стоп (мне не надо этог...   Nov 24 2010, 19:00
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 00:00)...   Nov 24 2010, 19:23
- - sergeeff Jr.   Так ACK это ноль и поэтому SDA остается в нуле... ...   Nov 24 2010, 19:44
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 00:44)...   Nov 24 2010, 19:58
- - sergeeff Jr.   case 2: // Receive Address Ack/Nack bit ...   Nov 24 2010, 20:10
- - rezident   Это фрагмент, который вы вырезали из примера? Заче...   Nov 24 2010, 22:58
- - sergeeff Jr.   Цитата(rezident @ Nov 24 2010, 09:43) Ниф...   Nov 24 2010, 23:24
- - rezident   Извините, но при таком диалоге телепата с партизан...   Nov 24 2010, 23:33
- - sergeeff Jr.   Спокойной ночи. (а кода у меня с собой просто нет)...   Nov 25 2010, 00:11
- - sergeeff Jr.   А кто-нибудь изучал поведение I2C реализаций в код...   Nov 27 2010, 15:56
- - нечитатель   На всякий случай. Уже ушёл. (в процессе железной ...   Nov 28 2010, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:32
