> Импорт футпринта от Allegro PCB, Файлы .pad, .psm, .dra
_Макс
сообщение Nov 25 2010, 15:35
Пользователь №: 27 945
Уважаемые, озадачен проблемой, обыскался уже unsure.gif Если символ из OrCAD в Altium Designer импортируется без проблем то футпринты от Allegro PCB импортировать непонятно как. В Import Wizard нет таких файлов/форматов. Allegro PCB никогда не пользовался и понятия не имею, что именно содержит каждый из этих файлов. Знаю только, что все они (трое в архиве) это футпринт от Texas Instruments. Как быть? Помогите пожалуйста.
Alex Ko
сообщение Nov 26 2010, 07:13
Пользователь №: 9 217
Вам надо импортировать плату или библиотеку? Если плату, то, может, поможет это - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry829183 Хотя при этом нужные форматы в списке Визарда изначально были, только не обрабатывались..
_Макс
сообщение Nov 26 2010, 07:49
Файлы .pad, .psm, .dra. Не знаю что именно это, но подписано как футпринт.
vitan
сообщение Nov 26 2010, 08:07
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
.pad - это файл с падстеком. В одном файле один падстек. Если в комплекте один файл, значит, в футпринте падстеки только одного типа.
.dra - это файл, который можно редактировать в редакторе аллегро. Он является исходным и создается человеком\генератором. Из него и .pad путем некоей "компиляции" получается .psm. В реальности именно он используется в аллегро при установке футпринта на плату. При этом .pad все равно нужен.
_Макс
сообщение Nov 26 2010, 20:09
Ок, что мне делать? Как импортировать?
Сообщение отредактировал _Макс - Nov 26 2010, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
