> EE2007.8 ---> PEX2005 ---> PADS 9.0.2, "не xватает" ASCII-файлов
Александр Карась
сообщение Dec 1 2010, 13:45
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
Нужно перегнать проект из Expedition EE2007.8 в PADS Layout 9.0.2 с помощью утилиты PEX2005.
Ранее, при трансляции из Expedition ЕЕ2005 никаких проблем не возникало. т.к. генерился комплект из семи незашифрованных .hkp файлов, они прекрасно конвертировались в PADS
А в EE2007 генерится только 5 файлов (не генерятся NetClass.hkp и NetProps.hkp), т.е. транслятор PEX2005 ругается на недостаток файлов.
Думал, из CES'а эти файлы можно выковырять - не получилось.
Есть идеи, как "добыть" эти два файла из EE2007.8?
PS: открыть проект в EE2005 и сгенерить ASCII можно, но они потом некорректно конвертируются через PEX в PADS Layout, т.к. EE2005 не видит CES от EE2007.8.
Сообщение отредактировал Александр Карась - Dec 1 2010, 14:08
Ответов (1 - 2)
timon_by
сообщение Dec 2 2010, 06:13
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
На сколько я помню, из ЕЕ2005 в ЕЕ2007.х проекты перегонялись, как-то геморойно. Но при перегонке проекта из ЕЕ2005 в ЕЕ2007.1 вроде все было нормально. Если мне не изменяет память, то Mentor, по просьбе трудящихся, сделал конвертор из ЕЕ2007.1 в ЕЕ2005. Может стоит удлинить цепочку преобразований ЕЕ2007.8 - ЕЕ2007.1 - РЕХ2005 - PADS9.0.2 (ИМХО)
Александр Карась
сообщение Dec 2 2010, 09:59
Из: Minsk, Belarus
По цепочке ты наверно хотел сказать ЕЕ2007.8 - EE2007.1 -конвертер - ЕЕ2005 - РЕХ2005 - PADS9.0.2?
Т.е. я сейчас пытаюсь сделать так: EE2007.8 - PEX2005 - PADS9.0.2, но поскольку нет всех нужных ASCII - то ничего не получается. Если попробовать напрямую EE2005.3 - PEX - PADS - тоже ничего толкового не получится, т.к. есть проблема передеачи CES от 2007.8 к 2005.
Может тогда стоит пробовать из EE2007.8 открыть проект в EE2007.1, и , если сохнанится CES, - то пробовать конвертировать его в EE2005. Усли конвертер правиольно отработает - то дальше всё откатано!
Будем искать конвертер, пробовать!
Сообщение отредактировал Александр Карась - Dec 2 2010, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
