> Помогите с выбором компаратора, Преобразование входного сигнала к уровням КМОП
иЛиЧ
сообщение Nov 27 2010, 17:48
Пользователь №: 61 216
Всем доброго времени суток!
Импульсный сигнал амплитудой 100 мВ и частотой следования 100 МГц требуется преобразовать к уровням КМОП.
Для решения этой задачи я собираюсь использовать аналоговый компаратор с выходами КМОП: на прямой вход ОУ компаратора подам входной сигнал, инверсный вход (вход опорного напряжения) заземлю. Логическую "1" на выходе будем иметь, когда входное напряжение больше опорного (0) и логический "0", когда входное напряжение равно опорному.
Остаётся лишь выбрать подходящий компаратор: дело в том, что в справочных данных к компараторам не указывается максимальная частота входного сигнала. Зато есть такой параметр, как задержка распространения сигнала. Какова зависимость между этими характеристиками? Буду признателен, если кто-нибудь напишет формулу или укажит литературу, в которой можно об этом прочитать.
Каковы альтернативные способы преобразования входного сигнала к уровням КМОП?
С уважением, Илья!
Ответов (1 - 3)
dinam
сообщение Nov 29 2010, 05:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
С уважением, Илья!
Посмотрите, например, на ADCMP600. Связь между задержкой и частотой переключения простая - Fмах=tPD*2. Может вам подойдут LVDS приёмники, хотя у них вроде гистерезис приличный.
serge4
сообщение Dec 3 2010, 14:45
Пользователь №: 61 094
мне кааааажтся альтернативный способ- быстродействующий ключ на транзисторе. в этом случае сам понимаааанщ ь cranky.gif
Designer56
сообщение Dec 3 2010, 14:53
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
или сделать усилитель на инверторах КМОП серии 74АС, загнав один или 2 в линейный режим.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
