> ZXLD1360, не регулируется яркость [решено], не регулируется яркость напряжением на ADJ
king2
сообщение Nov 28 2010, 21:27
Пользователь №: 19 646
Собрал схемку драйвера светодиода на ZXLD1360 по типовой схеме из даташита (задача - регулировка яркости светодиода 3Вт переменным резистором). Питаю от 12 вольт. Диод поставил 15MQ040.
На вход ADJ подключил переменный резистор 10кОм, "распертый" между массой и батарейкой 1.5 вольта.
Нихт арбайтен!
Или горит, или не горит. Регулироваться не желает, хотя в даташите явно сказано, что туда надо подать напряжение от 0.2 до 1.25 вольта, и будет Щастье в виде плавного изменения яркости. Если отключить от батарейки и просто взять провод рукой, то оно начинает мерцать от наводок, и вот это мерцание резистором регулируется как и должно.
Но в даташите ясно указано - DC VOLTAGE from 0.2 to 1.25 volts.
Подключал туда просто кондер на 220мкФ, на массу, чтобы посмотреть, как работает soft start.
А никак не работает, включаю, оно тупит, пока кондер заряжается, потом резко включается.
Помогите, что я делаю не так???
з.ы. Другой экземпляр ZXLD1360 пробовал, та же песня.
Сообщение отредактировал king2 - Nov 28 2010, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
