> Делитель напряжения, нужно разобраться
Zelepuk
сообщение Nov 30 2010, 08:49
Пользователь №: 60 464
Помогите с простым вопросом схемотехники.
Есть делитель (схема во вложении).
С сопротивлением делителя всё понятно (общие книжные формулы).
Никак не пойму зачем в этой схеме в нижнем плече именно 3 резистора R2, RV1 и R3 (у ладно RV1 для подстройки выходного напряжения)? а если просто два эквивалентных?
И зачем здесь резистор R4?
И почему верхнее плечо(R1) намного высокоомнее нижнего? сам принцип.
P.S. Просто в книгах обходятся одной формулой, а на практике немного сложнее, вот и хочу разобраться...
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 30 2010, 08:58
Ответов (1 - 6)
yakub_EZ
сообщение Nov 30 2010, 11:51
Пользователь №: 42 252
От чего эта схема? Если вы обнародуете её назначение, проще будет догадаться о замысле её разработчика.
Делитель делит напряжение пропорционально отношению сопротивлений
k = (Rверхнего+Rнижнего)/Rнижнего
Входное сопротивление делителя (основной вклад в него чаще всего делает Rверхнего) делают большим по нескольким причинам:
1.Большой ток через делитель обычно не нужен, он может "просадить" схему
2.Если расчитать делитель под малый ток, то возможны осложнения с согласованием сопротивления нижнего плеча и возможны посторонние наводки
Оптимальное соотношенние позволит согласовать сопротивление нижнего плеча с высоким, иметь низкие потери от нагрева резисторов и не "просадить" измеряемую схему
Схема, когда к переменному сопротивлению добавляют постоянное и шунтируют его постоянным используется для тонкой подстойки эквивалентного сопротвления. Эта схема из трех резиторов имеет диапазон 1,6 - 4 килоом.
R4-C1 это RC цепочка - самый простой ФНЧ сглаживающий пульсации напряжений
Диод не пропускает отрицательное напряжение на выход делителя
Zelepuk
сообщение Nov 30 2010, 12:23
На схеме - входная цепь измерителя напряжения на AVR.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 30 2010, 12:50
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Похоже что это довольно посредственный измеритель сетевого переменного напряжения.
Microwatt
сообщение Nov 30 2010, 13:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Метрологические качества приведенного измерителя никакие.
Возможно, это не измеритель напряжения, а пороговое устройство. Делителем подстраивают порог срабатывания. Делитель сделали из чего было под руками, из ограниченного числа номиналов и т.д. Потому там несколько резисторов нижнем плече.
Zelepuk
сообщение Nov 30 2010, 13:25
вот описание измерителя
http://avrhobby.ru/index.php?option=com_co...k&Itemid=53
По фото видно, что меряет!))
Вот только не понятно, как меряется напряжение, если выдаётся RMS, а АЦП меряет мнгновенные значения мульсирующего напряжения????
yakub_EZ
сообщение Nov 30 2010, 13:58
На фото видно что он показывает 48 герц, в этой схеме с частотометром явно что то не так cranky.gif .
МК измеряет постоянное напряжение с RC цепочки, в коей то мере эквивалент RMS. Подобное решение используется в самых простеньких цифровых мультиметрах, типа DT-830
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
