2 страниц V  < 1 2
> Atmega 2561 + флеш AT45DB041A - как связать по SPI?, Не работает
Slavast
сообщение Dec 2 2010, 08:54
Пользователь №: 60 395
Цитата(mempfis_ @ Dec 1 2010, 19:38) *
SPDR, SPSR. Посмотрите сколько адресов соответствуют этим регистрам. Если 1 то они расположены в пространстве оперативной памяти (доступ LDS/STS), если 2 - в пространстве ввода-вывода (доступ IN/OUT)
Спасибо. Теперь знаю как проверять. В Registers summary SPDR, SPSR действительно занимают по 1 байту - значит lds/sts.
Палыч
сообщение Dec 2 2010, 10:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что-то я не пойму... Речь, вроде, идет о mega2561? Тогда: регистр SPDR имеет адрес 2E при обращении к нему командами in/out и адрес 4Е при обращении командами lds/sts; соответственно для регистра SPSR - эти адреса 2D и 4D.
Slavast
сообщение Dec 3 2010, 12:30
Все таки поменял на InOut - по крайней мере с 2D и 2E точно должно читать.
Спасибо Sergey_Aleksandrovi4, Mempfis, Палыч!
В конечном итоге получилось только передать по SPI: осциллографом щупаю MOSI - вижу передаваемые данные, SS - вижу низкие уровни в момент передачи,на SCLK - тактирование. Но на MISO ничего нет.!.(((((((((
Вроде делаю все по аналогии.
И на UART выдаются 00.......((((((((
HELP!
Код прикрепляю.
Прикрепленные файлы
Slavast
сообщение Dec 3 2010, 14:35
Сообщение #19
Может для вывода на терминал нужно использовать режим UART c SPI?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
