Попала мне в руки китайская светодиодная лампа T8. Препарировав её, я обнаружил внутри плату с SMD светодиодами и драйвер, то бишь источником тока...
Схемотехника простая как сапог - три сегмента - см. пристёгнутый файл "diode.jpg" соединённые параллельно. Ток всей платы - 120 мА, то есть на одном сегменте - 40 мА.
Возникает вопрос - какой ток идет через один светодиод при такой схеме включения? никак не могу закон Ома применить к такому участку цепи
И можно ли вообще таким образом включать светодиоды? Это ж китайская поделка, всё-таки...
Фото самой платы тоже прилагаю...
Живём как положено. Положено на всё.
