> Измерение тока от 50мА до 100А
Motion
сообщение Dec 7 2010, 19:03
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Необходимо мерять ток в пределах 50мА ... 100А. Если величина тока будет меньше нижнего предела - как-то среагировать (сухой контакт, светодиод и т.д.).
Вижу 2 варианта:
1) Сделать схему сравнения на аналоговых компонентах. Снимать с шунта (60мВ - 100 А) пропорциональное току напряжение и при достижении сколько там мкВ (то есть когда будет протекать ток ниже минимального) выдать логическую единицу.
2) Использовать микроконтроллер (AVR). Мерять с помощью встроеного АЦП напряжение с шунта и при достижении какого-то значения - выдать на линию порта лог. 1.
Подскажите, может есть какие-то лучшие решения. Да, и смогу ли я измерить такие маленькие напряжения (из вашей практики)? 60 мВ - 100А, 50мкВ - 50мА. Не солъётся ли полезный сигнал с общими шумами.
Тут подумал - по-моему разрядности АЦП не хватит даже. Если 5В опорное / 1024 (если 10-ти разрядный) = 4 мВ.... получается меньше 4мВ АЦП просто не увидит...
- Motion   Измерение тока от 50мА до 100А   Dec 7 2010, 19:03
- - rezident   Забудьте про AVR! У вас диапазон изменения сиг...   Dec 7 2010, 19:13
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Dec 7 2010, 22:13) Забу...   Dec 8 2010, 15:38
|- - Kompot   Цитата(Zelepuk @ Dec 8 2010, 18:38) Вопро...   Dec 8 2010, 15:59
||- - Zelepuk   Цитата(Kompot @ Dec 8 2010, 18:59) Разбер...   Dec 8 2010, 16:05
|- - dpss   Цитата(Zelepuk @ Dec 8 2010, 18:38) Рассм...   Dec 8 2010, 17:09
|- - Zelepuk   Цитата(dpss @ Dec 8 2010, 20:09) Тектрони...   Dec 8 2010, 17:48
- - Designer56   Подобные приборы давно выпускаются и называются ин...   Dec 7 2010, 19:20
- - Motion   Кстати, главное чтобы была реакция при токе меньше...   Dec 7 2010, 19:24
- - Designer56   тем более. трансформатор тока с выпрямителем и огр...   Dec 7 2010, 19:28
- - Motion   Будет использоваться для определения подключена ли...   Dec 7 2010, 19:36
- - Designer56   нужно было сразу оговаривать- ток постоянный. знач...   Dec 7 2010, 19:47
- - Motion   Дело в том, что в цепи батареи уже есть шунт. Его ...   Dec 8 2010, 06:27
- - yakub_EZ   Реле тока. Можно самодельное из намотанного в неск...   Dec 8 2010, 06:28
- - Designer56   на 50 мА нескольких витков на герконе может не хва...   Dec 8 2010, 07:13
|- - yakub_EZ   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2010, 10:13) на...   Dec 8 2010, 08:18
- - Designer56   в поляризованных реле РПС они и есть намагниченные...   Dec 8 2010, 08:36
- - ih_   Цитата(Motion @ Dec 7 2010, 22:03) Добрый...   Dec 8 2010, 08:38
- - sera_os   Уж очень большой диапазон измерения. Подумайте, ес...   Dec 8 2010, 08:50
- - PraNkiSh   а что общественность порекомендует если всетаки на...   Dec 8 2010, 09:32
|- - Ariel   Я бы посмотрел в сторону мощных NTC thermistors. Н...   Dec 8 2010, 15:54
|- - ar__systems   Цитата(PraNkiSh @ Dec 8 2010, 04:32) а чт...   Dec 8 2010, 19:52
|- - MaslovVG   Цитата(PraNkiSh @ Dec 8 2010, 13:32) а чт...   Dec 12 2010, 13:24
- - diglook   Какой трансформатор?!!!!! Е...   Dec 8 2010, 09:46
- - sera_os   Цитата(diglook @ Dec 8 2010, 11:46)  Есть...   Dec 8 2010, 10:18
|- - Tanya   Цитата(sera_os @ Dec 8 2010, 13:18) А мож...   Dec 8 2010, 10:29
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 8 2010, 15:29) Тогда 5...   Dec 8 2010, 14:37
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2010, 17:37) Эт...   Dec 8 2010, 15:20
- - yakub_EZ   Я бы разделил задачу. На детектор 50 мА и измерит...   Dec 8 2010, 10:28
- - yakub_EZ   Зарядный ток направлен в другую сторону от разрядн...   Dec 8 2010, 10:45
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Dec 8 2010, 13:45) ...т...   Dec 8 2010, 10:58
|- - muravei   Цитата(yakub_EZ @ Dec 8 2010, 13:45) Заря...   Dec 8 2010, 11:55
- - МП41   Мерить напряжение на проводе, идущем к аккумулятор...   Dec 8 2010, 14:42
|- - rezident   Цитата(МП41 @ Dec 8 2010, 19:42) Мерить н...   Dec 8 2010, 15:09
|- - МП41   Цитата(rezident @ Dec 8 2010, 17:09) Угу,...   Dec 8 2010, 15:14
|- - rezident   Цитата(МП41 @ Dec 8 2010, 20:14) Так точн...   Dec 8 2010, 15:21
- - Designer56   Так ведь написано возможна Цитатаиндикация тока до...   Dec 8 2010, 15:54
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2010, 18:54) а ...   Dec 8 2010, 16:24
- - Motion   Переформулирую: Есть зарядное устройство. Есть на...   Dec 8 2010, 16:27
|- - AlexandrY   Рекомендую ACS756SCA-100B-PFF-T. Но поторопитесь в...   Dec 8 2010, 16:58
- - Designer56   Шунт какого сопротивления?   Dec 8 2010, 16:54
- - Motion   ЦитатаШунт какого сопротивления? 60 мВ - 100А =...   Dec 8 2010, 17:25
|- - Designer56   Цитата(Motion @ Dec 8 2010, 22:25) 60 мВ ...   Dec 8 2010, 18:02
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2010, 21:02) Ну...   Dec 8 2010, 18:12
- - Designer56   А! это Вы называете просто... Миль пардон, Мад...   Dec 8 2010, 18:21
- - yakub_EZ   Можно трансформатором. С ферритовым сердечником. ...   Dec 8 2010, 20:11
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Dec 8 2010, 23:11) Можн...   Dec 9 2010, 04:27
- - Designer56   Это все сложно. Не говоря уж об усилении 30-ти мкВ...   Dec 8 2010, 20:15
- - Motion   ЦитатаВот не пойму - весь этот сыр-бор должен дете...   Dec 10 2010, 11:11
|- - Tanya   Цитата(Motion @ Dec 10 2010, 14:11) Наско...   Dec 10 2010, 11:22
- - xemul   Доступ к потрохам зарядника есть? Если он импульсн...   Dec 10 2010, 11:45
- - Motion   Схема: Из всего вышеизложеного пока вижу 2 вари...   Dec 12 2010, 12:06
|- - Tanya   Цитата(Motion @ Dec 12 2010, 15:06) Схема...   Dec 12 2010, 12:34
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 12 2010, 16:34) Вы луч...   Dec 12 2010, 12:43
|- - Designer56   Цитата(Motion @ Dec 12 2010, 17:06) .... ...   Dec 12 2010, 14:39
|- - yakub_EZ   Цитата(Designer56 @ Dec 12 2010, 17:39) В...   Dec 12 2010, 14:50
|- - Designer56   Цитата(yakub_EZ @ Dec 12 2010, 19:50) Про...   Dec 12 2010, 14:57
|- - MaslovVG   Готовые трансформаторы постоянного тока дожны вам ...   Dec 12 2010, 17:31
- - Microwatt   Сама задача выглядит надуманной. В такого масштаба...   Dec 12 2010, 12:26
- - Motion   ЦитатаВы лучше скажите, зачем нужен ток 100 ампер....   Dec 12 2010, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:44
