> Работа с таймером ARM через прерывание, отсчет времени и выполнение функций после истечения
alt3857
сообщение Dec 2 2010, 04:58
Пользователь №: 56 794
Привет
Есть функция-обработчик прерывания от таймера
__irq void TIMER2_IRQHandler(void)
LPC_TIM2->TCR = 2;//timer disable and reset
if (a==1) {LPC_TIM2->MR0 = 10000;b=1;};
if (a==2) {LPC_TIM2->MR0 = 20000;};
if (a==3) {LPC_TIM2->MR0 = 30000;b=0;a=0;};
a++;
LPC_TIM2->TCR = 1;//counter enable
LPC_TIM2->IR = 1;//сброс прерывания MR0 таймера2
Задача такая, чтобы условия выполнялись через заданные промежутки времени,
которые задаю совпадением mr0.
Нужно, чтобы условия при каждом a выполнялись без пребоя. Так-то работает, но
иногда (редко) переменная b устанавливается в 1 и не сбрасывается в 0.
Не могу причину найти. В программе есть еще один обработчик внешнего прерывания.
Подскажите в чем может быть проблема или как лучше сделать отсчет времени и
выполнение нужной функции по истечению, чтобы не было сбоев в работе.
Параметр b используется в основной программе вне прерываний.
Может быть такое, что счетчик проскакивает совпадение mr0 по каким-то причинам и поэтому условие не выполняется?
Сообщение отредактировал alt3857 - Dec 2 2010, 05:10
Ответов (1 - 5)
DpInRock
сообщение Dec 3 2010, 00:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
volatile
On the road again (Canned Heat)
alt3857
сообщение Jan 29 2011, 05:53
DpInRock, сделал переменную volatile, но проблема осталась. Все-таки возможно ли такое, что совпадение таймера проскакивает (например, другое прерывание происходит)? Просто задача у меня критическая к выполнению последовательности действий через заданные промежутки времени, т.е. первое действие, например, через 30 мс, второе через 100, третье через 70 и.т.д., пропуск действий недопустим. Подcкажите каким образом реализовать?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2011, 15:51
Пользователь №: 18 823
Лично я никогда не управляю периодом прерываний таймера, и Вам не советую.
У меня во всех проектах есть таймер, который вызывает прерывания каждую миллисекунду, а уже внутри прерывания имеется программный счетчик, который инкрементируется и сравнивается с константами.
Причина Ваших проблем может быть от тупого использования переменной 'a' (классное имя для глобальной переменной!) где-то еще, до большой длительности второго используемого прерывания.
Уходя, оставьте свет...
alt3857
сообщение Jan 30 2011, 10:38
Dog Pawlowa, спасибо, хороший совет. Тогда вопрос - не слишком ли часто получится дергать прерывание 1 мс, просто как я делаю у меня прерывание происходит 1 раз, а так будет происходить каждую мс? А по поводу глобальной переменной 'a' дак это я просто для примера написал), так-то она у меня по другому названа и точно больше нигде не используется.
Сообщение отредактировал alt3857 - Jan 30 2011, 10:42
sergeeff
сообщение Jan 30 2011, 10:57
Пользователь №: 4 007
Вот и воспользуйтесь этим хорошим советом. Если посмотрите на Windows/UNIX, там тоже также сделано - системный таймер с постоянным тактом и от него все задержки программные формируются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.03666 секунд с 7
