> Помогите со схемотехникой
vilka35kolibra
сообщение Nov 30 2010, 13:24
Пользователь №: 61 274
Есть предмет в институте - схемотехника, из группы в нем разбираются от силы человека 2.
Погите, пожалуйста, ответить на вопрос.
Как изменятся режимы работы системы «аналоговый умножитель + активный фильтр», если при неизменных параметрах транзисторов аналогового умножителя увеличивать его режимный ток?
И еще один вопросик.
Какое соотношение емкостей C1 и C2 является оптимальным для работы схемы вольтодобавки, зависящей от
входного сигнала
(рис.8[])?
[quote name='vilka35kolibra' date='Nov 30 2010, 15:39' post='847540']
входного сигнала?
(рис.8[[http://cs10362.vkontakte.ru/u1109987/122448511/x_abe3240c.jpg]
Ответов (1 - 4)
Microwatt
сообщение Nov 30 2010, 15:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Как-то причешите рисунок, пожалуйста, там ничего не видно...
vilka35kolibra
сообщение Nov 30 2010, 15:26
вот правильный рисунок к вопросу с емкостями: http://cs10362.vkontakte.ru/u1109987/12244.../x_abe3240c.jpg
yakub_EZ
сообщение Dec 1 2010, 17:08
Пользователь №: 42 252
Один к одному, чтобы создать меандр с 50ти процентным коэффициентом заполнения. Похоже на мультивибратор, но нарисованно так чтобы никто не догадался 07.gif .
Покажите или расскажите в каком это контексте и для чего это собственно применяется
vilka35kolibra
сообщение Dec 2 2010, 14:59
Это схема из теории к лабораторной работе на тему "Изучение основных способов уменьшения нелинейных искажений проходного ключа в схемах на переключаемых конденсаторах". А электрическая схема приведена в пареграфе "Аналоговый n-канальный ключ с зависящей от уровня входного сигнала вольтодобавкой на затворе". Собствено, для чего и как применяется не написано.
Но принцип ее работы изложен так: Как и в схеме (7) генерации НЕ зависящей от сигнала вольтодобавки, роль ключа Sw4 выполняет схемный блок между узлами D и B . При подаче сигналом T логического нуля на затвор транзистора Mn5 , одновременно сигналом T закрывается p – канальный транзистор Mp2 и открывается n- канальный транзистор Mn6 . Затвор p-канального транзистора Mp0, соединяясь через открытый n-канальный транзистор Mn6 с узлом H, пока еще имеющим нулевой потенциал, из положительного становится отрицательным. Транзистор Mp0 открывается
и пропускает потенциал VB Vdda верхней обкладки конденсатора Cboost в узел G , заряжая затворы транзисторов Mn0 и Mn1, переводя их в проводящее состояние. Транзистор Mn1 – это реализация ключа Sw1 на рисунке 7. В принципе его наличие является достаточным для должного функционирования схемы вольтодобавки, однако с целью увеличения проводимости ключа sw1, параллельно n-канальному транзистору Mn1 добавлен р-
канальный транзистор Mp1 .
(схема 7 http://cs10362.vkontakte.ru/u1109987/12244...x_2bffde9e.jpg)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:38
