3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какой интерфейс выбрать: SPI, TWI, UART?, Для соединения трех устройств
Dx!
сообщение Dec 4 2010, 10:37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
http://www.analog.com/en/interface/rs-485/...ts/product.html
Изолированный 485 со своим питанием. Удобно и надёжно.
Sirko
сообщение Dec 5 2010, 08:20
Пользователь №: 29 795
RS485 не годится? И модбас на нем и тогда, если в будущем, понадобиться, то можно без переделок...
Изолированный 485 со своим...
+1
Поверьте, люди Вам дело говорят.
Реализовать протокол, например, MODBUS, хотя бы в самом урезаном варианте, не сложно, во всяком случае, не сложнее TWI. И привыкайте, пока на грабли не наступили, что шнурок, который соединен с ногами камня и выходит наружу устройства - это не просто сборщик мусора вместо данных, а и источник зависаний всего устройства (если конечно это хозяйство не лежит на рабочем столе у вас дома). Это - во-первых, а во-вторых, развязать гальванически двунаправленный TWI сложнее, чем UART.
Кстати, уверен на 90 процентов, что реализованый сегодня MODBUS, в будущем пригодится Вам неоднократно.
halfdoom
сообщение Dec 5 2010, 10:31
Пользователь №: 2 072
Тем не менее, если у мастера уже есть интерфейс с PC, то для связи между устройствами можно выбрать и TWI, а гальваноразвязка легко делается на ADUM1250/1251.
Mastakkos
сообщение Dec 5 2010, 18:49
Сообщение #19
Пользователь №: 60 871
Спасибо всем за ответы! Действительно, посмотрю в сторону 485...
MALLOY2
сообщение Dec 6 2010, 13:53
Сообщение #20
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
SPI избыточно? Вы хотите сказать что SPI сложнее чем I2C? Да это самый простой из всех этих интерфейсов, нужно не морочить никому голову, а делать на нем.
нет не сложнее, а избыточнее в данном случае. Скорость нужна низкая I2C хватает, но I2C всего 3 провода, а у SPI сколько будет ?
Dx!
сообщение Dec 7 2010, 10:19
Сообщение #21
Из: Новочеркасск
Прошу прощения, ошибся. http://www.analog.com/en/interface/rs-485/...ts/product.html <- этот со своим интегрированным питанием. Если вопрос бюджета не стоит остро - очень удобное решение.
сообщение Dec 7 2010, 12:13
Сообщение #22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А ты не ел устриц не знаешь SPI? А что ж тогда заявляешь что I2C однозначно лучше? У SPI 2 провода, плюс по одному проводу для выбора ведомого. То есть адресация ведомых существенно проще, а в обработке состояний I2C свихнуться можно.
MALLOY2
сообщение Dec 7 2010, 13:50
Сообщение #23
Группа: Validating
Дядя идите учить мат часть SPI interface
Ситуация такая.
Есть три устройства, расположены на расстоянии 3-х метров друг от друга, одно master, два slave.
теперь считаем
1) GND
2) MISO
3) MOSI
4) SCK
5) CS for Slave 1
6) CS for Slave 2
Итого 6 проводов, против:
1) GND
2) SCL
3) SDA
Мне что I2C, что SPI, что UART не вызывает ни каких трудностей, все это примитивщина.
rezident
сообщение Dec 7 2010, 14:13
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
Цитата(MALLOY2 @ Dec 7 2010, 18:50) *
теперь считаем
Если выход может переключаться в Z-состояние, то MOSI и MISO допустимо объединять.
Тут немного другое стоит учитывать. Самое важное в интерфейсах передачи данных это достоверность передаваемых данных. I2C и SPI на аппаратном уровне не дают информации о достоверности передаваемых данных. В UART с помощью передачи бита Parity можно обнаруживать искажение единичных бит. При использовании же программного протокола, который "ложится" поверх аппаратного интерфейса, достоверность передачи данных значительно увеличивается.
skyled
сообщение Dec 7 2010, 15:05
Сообщение #25
Пользователь №: 57 868
А попробуйте опторазвязанный I2C. Там все построено с ОК, так что PC817 вполне подойдет. Линия у Вас будет развязана относительно питающих и сигнальных цепей. Кажись то, что надо.
rezident
сообщение Dec 7 2010, 15:43
Сообщение #26
Не подойдет. Во времянках проблема. Если бы все было так просто, то гальваноразвязку к I2C прикрутили еще бы 10 лет назад.
ReAl
сообщение Dec 7 2010, 16:01
Сообщение #27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
«вы будете смеяться», но её и прикрутили 10+ лет назад
http://www.eetimes.com/design/embedded/402...-of-the-I2C-Bus
там под первой картинкой 1998 год указан.
Вот тут у NXP тоже кое-что на эту тему
http://ics.nxp.com/support/documents/inter...pdf/an10364.pdf
Странно, что дата апноты совсем свежая, там много картинок со статьёй совпадает.
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN255.pdf
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
сообщение Dec 7 2010, 16:46
Сообщение #28
Из: Саратов
Да, про клок забыл...
теперь считаем
Количество проводов - не самое страшное в жизни. Управлять I2C на порядок сложнее, а если еще делать полную обработку ошибок (а не надеяться что их не будет), то можно свихнуться.
rezident
сообщение Dec 7 2010, 17:01
Сообщение #29
Про эту статью я знаю. Читал года три-четыре назад. Только там в дате статьи 2004 год указан. И PC817 в схемах не наблюдается. А там где 6N36 указана частота всего 5кГц. Полнофункциональные изоляторы I2C (до 1МБит/с) появились совсем недавно - ADuM125x, ADuM225x.
kovigor
сообщение Dec 8 2010, 09:11
Сообщение #30
Пользователь №: 56 295
Согласен почти на все 100. Недавно пытался реализовать обработку ошибок на AT91SAM9XE512. Это капец. Сама по себе обработка ошибок довольно сложна, а тут еще и TWI в этом МК сделан так, что нормальную обработку сделать крайне трудно. Так и не удалось как полагается обработать все ошибочные ситуации. С AVR попроще. Делал нечто подобное на ATMEGA88. Пришлось постараться, но получилось хорошо, я доволен. Выбор за вами ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
