> Как правильно делать?, работа с ad524
Denverrus
сообщение Dec 5 2010, 16:53
Пользователь №: 45 725
Требуется измерять напряжение с двух пп-термопар включенных дифферениально. Разность напряжений планируется по всему диапазону температур, то есть +/- 16 мВ. Точность меньше градуса.
Но есть спец. желание заказчика - иметь изменяемый коэф. усиления.
Обработку вижу таким образом:
ad524(ref = 1/2 ad780 через буфер) --> ad7714 (опорное ad780 - 2,5В)
AD524 решил взять за параметры и PIN'овое переключение коэффициентов усиления. (такие множители:1,10,100,1000,- устраивают заказчика)
У меня несколько вопросов:
1. Как разумнее переключать этот самый коэффициент? (мои мысли пока остановились на аналоговых коммутаторах)
2. Хорошо ли так подавать ref? (делитель от опорного через буфер, например- Ad8551 - за малым смещением и шумом)
3. Как лучше питать ИУ? (В наличии пара LM317/337) Хватит, или что-то солиднее нужно?
4. Что можно организовать для защиты ad7714 по входам?(если, например, будет Ку 1000 и 16 мВ на входе) Компаратор, или диоды шоттки, или....?
Вопросы: почему именно 524 принимаются и приветствуются. выбирал тщательно, но мог что-то и упустить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:07
