> ModBus и Keil RTX, вопросы корректной реализации
sayberex
сообщение Dec 7 2010, 07:46
Пользователь №: 32 429
Есть у меня задача реализовать библиотеку для ModBus чтобы она работала через RS232 и RS485 чтобы могла легким движением руки быть ASCII и RTU и чтобы можно быстро ее прикрутить к любому UART на контролере коих на моем микроконтроллере три(согласно CMSIS для Cortex как я понимаю). Все это делаю я для микроконтроллера Luminary с помощью Keil если вдруг кому интересно. Так вот в чем собственно вопрос хочется чтобы библиотека могла работать как отдельно так и вместе с RTOS я для себя выбрал Keil-RTX но дело в том что, то что я написал сам пакет собирает(но необрабатывает) в прирывании а как я почитал в кейловской книге RL-ARM Getting Started раздел Interrupt Handling что RTOS не очень любят а вернее сказать вобще не любят что то долго делать в прерывании что как я понимаю плохо сказывается на шедулере так как я пишу системы реального времени то это может быть критично. Так вот оправдан ли такой подход или если я вдруг хочу использовать RTOS то мне придется переписывать код чтобы он был под нее и заточен то есть отдельную библиотеку для RTOS.
Nixon
сообщение Dec 7 2010, 08:06
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Обычно любую работу с UART в Keil RTX я разделяю на две части :
1) в прерывании я просто отправляю полученные данные в mailbox (да, несколько неэффективно по памяти).
// указатель на mailbox для UART2 модуля
u32* uart2_mbx;
/* Обработчик прерывания UART2 */
void uart2_isr (void) __irq
  if (isr_mbx_check(uart2_mbx) != 0) isr_mbx_send(uart2_mbx, (void *)U2RBR);    // если uart2_mbx не переполнен послали в uart2_mbx принятый байт
  VICVectAddr = 0;                                                              // завершили прерывание
2) делаю отдельную задачу для обработки принятых данных
CODE
/* Задача приема пакета wake */
__task void task_wake(void)
u32 data;
os_mbx_init(wake_mbx_byte, sizeof(wake_mbx_byte)); // инициализация mailbox для принятых байт
os_mbx_init(wake_mbx_pack, sizeof(wake_mbx_pack)); // инициализация mailbox для полученных пакетов
uart2_init(WAKE_BAUDRATE, (u32 *)wake_mbx_byte); // инициализация UART2
PINSEL4 &= ~((u32)3 << 26); // разрешили WAKE_DIR пин
FIO2DIR |= WAKE_DIR; // установили WAKE_DIR пин как выход
FIO2CLR |= WAKE_DIR; // установили направление - ПРИЕМ
pack.hdr = WAKE_FEND;
while (1)
/* Прием FEND */
os_mbx_wait(wake_mbx_byte, (void *)&data, 0xFFFF); // бесконечное ожидание FEND
if (data != WAKE_FEND) continue; // выход если пришел не FEND
/* Прием ADR */
if ((data = get_stuf()) == WAKE_ERROR) continue; // выход при ошибке приема ADR
pack.adr = data & 0x7F; // сохранили ADR
/* Прием CMD */
if ((data = get_stuf()) > 0x7F) continue; // выход при ошибке приема CMD
pack.cmd = data; // сохранили CMD
/* Прием NUM */
if ((data = get_stuf()) == WAKE_ERROR) continue; // выход при ошибке приема NUM
pack.num = data; // сохранили NUM
/* Прием DAT */
pack.tmp = 0; // сбросили счетчик принятых данных
while (pack.tmp < pack.num) // пока не приняты все данные
if ((data = get_stuf()) == WAKE_ERROR) break; // прекращаем прием данных при ошибке
pack.dat[pack.tmp++] = data; // сохранили принятые данные
if (pack.tmp != pack.num) continue; // выход если не все данные прияты
/* Прием CRC */
if ((data = get_stuf()) == WAKE_ERROR) continue; // выход при ошибке приема CRC
pack.dat[pack.num] = data; // сохранили CRC
/* Проверка целосности пакета */
pack.tmp = CRC8(0x18, 0xDE, &pack.hdr, pack.num + 4); // считаем CRC пакета
if (pack.dat[pack.num] == pack.tmp) // если расчетное CRC совпадает с принятым
if (os_mbx_check(wake_mbx_pack) != 0) os_mbx_send(wake_mbx_pack, (void *)&pack, 0);// если wake_mbx_pack не переполнен посылаем принятый пакет
#ifdef ERROR_HANDLING
else os_mbx_send(error_mbx, (void *)ERROR_WAKE_MBX_OVR, WAKE_TIMEOUT); // иначе отправляем ошибку переполнения wake_mbx_pack
#endif
Очень удобно и наглядно получается
P.S. Протокол WAKE я использую несколько модифицированный.
Вам помочь или не мешать?
sayberex
сообщение Dec 7 2010, 08:32
Ну именно так и советуют поступать в документации по Keil RTX(делать высокоприоритетную задачу и будить ее по какому нибуть эвенту который генериться в UART ISR при приходе символа) но от что меня беспокоит в таком случае и проблема в дополнительных затратах в ресурсов тут менее приоритетна допустим мы работаем на скорости 115200 б/c фрейм для одного байта = 1старт бит + 8 бит данных + 1 паритет + 1 стоп бит = 11 бит для передачи одного байта период соответственно равен T = около 10 мкс тость 20 мкс для передачи 2х символов а для скоростей повыше и того меньше будет. В моем мк к примеру UART аж до мегабита раскочегарить можно если те ошибаюсь боюсь что при таком раскладе и 5 пакетов будет принимать только 1 нормально или может я не прав? С чего такие опасения я раскажу я тут писал ModBus TCP(на lwIP) и как заглянул в Ethernet ISR Handler а код там будь здоров или кто то в критическую секцию зашел от мы и начали пропускать наши байты в UART Thread.
Shein
сообщение Feb 27 2011, 15:03
Пользователь №: 25 855
При больших скоростях, как мне кажется, лучше уже пользоваться ПДП (если есть конечно). Принимать в буфер а затем уже адрес буфера передавать по mailbox. Собственно без ПДП логика та же: несколько буферов, по очереди прием в один ои них, потом передача по mailbox адреса. Принимающая задача естественно должна позаботиться об освобождении буфера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
