5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> LDPC+QAM256, Создание QC-LDPC-BC пров.матриц под модуляцию QAM256
des00
сообщение Jan 26 2011, 11:10
Сообщение #46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
либо я объяснять не умею, либо туплю. Зайду с другой стороны. Выше мне ответили что дополнительные преобразования данных перед мапером/демапером не нужны и это бестолковые операции. Тогда рассмотрим следующее (в псевдокоде похожий на нативный верилог) :
нативный маппер/демапер для половинки КАМ16
bit [1 : 0] dat2map
signed bit [2 : 0] vector;
bit [1 : 0] dat4demap;
case (dat2map) // native mapper
  2'b00 : vector = -3;  // 101
  2'b01 : vector = -1;  // 111
  2'b10 : vector =  1;  // 001
  2'b11 : vector =  3;  // 011
endcase
case (vector[2:1]) // native demapper :: dat4demap = {~vector[2], vector[1]}
  2'b11 : dat4demap = 2'b01;
  2'b10 : dat4demap = 2'b00;
  2'b00 : dat4demap = 2'b10;
  2'b01 : dat4demap = 2'b11;
endcase
греевский мапер демапер для половинки КАМ16
case (dat2map_gray) // gray mapper
  2'b10 : vector =  3;  // 011
  2'b11 : vector =  1;  // 001
endcase
case (vector[2:1]) // gray demapper :: dat4demap = {~vector[2], ~vector[2] ^ vector[1]}
  2'b11 : dat4demap_gray = 2'b01;
  2'b10 : dat4demap_gray = 2'b00;
  2'b00 : dat4demap_gray = 2'b11;
  2'b01 : dat4demap_gray = 2'b10;
endcase
Сделав так (добавив функции преобразования на входе/выходе)
dat2map_gray   = bin2gray(dat2map);
......native mapper/demapper
dat4demap_gray = gray2bin(dat4demap);
я получаю тот же самый численный результат что и для греевского мапера демапера.
Теперь предметные вопросы которые меня интересуют :
1. Так являются ли мапер с преобразованием и греевский мапер эквивалентными?
2. Есть ли разница в BER у них?
3. Если результаты эквивалентны, почему thermit назвал кодер и декодер грея бестолковыми операциями?
Наверное надо было сразу задать вопрос именно так.
petrov
сообщение Jan 26 2011, 11:35
Сообщение #47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Эквивалентно это всё, можно сразу входные биты маппить в нужные точки созвездия кодированного по грею, можно отдельно кодировать по грею и маппить в созвездие пронумерованное по порядку. В модельках делал так чтоб видно было вот он код грея.
Serg76
сообщение Jan 26 2011, 11:44
Сообщение #48
Пользователь №: 26 775
des00
сообщение Jan 26 2011, 12:00
Сообщение #49
Вечный ламер
Из: Томск
теперь понял, в голове отложил. воспринимать кодер грея + маппер и декодер + демапер надо как одно целое. спасибо.
thermit
сообщение Jan 26 2011, 12:13
Сообщение #50
Пользователь №: 51 730
des00:
Потому, что маппер в том посте уже с греем.
В остальном - операции конечно, эквивалентны.
brig01
сообщение Jan 26 2011, 14:07
Сообщение #51
Пользователь №: 57 120
Стоило отвлечься и тема зажила своей жизнью....
В дополнение к пониманию! Грей оч.хорош когда стоит перед мощным декодером, в моём случае уменьшение ошибок в 2раза перед декодером приводит к выигрышу в 1.5дБ!
Сообщение отредактировал brig01 - Jan 27 2011, 07:03
Ох не лёгкая это работа попасть в группу "свой"....
des00
сообщение Jan 26 2011, 14:28
Сообщение #52
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(brig01 @ Jan 26 2011, 08:07) *
В дополнение к пониманию! Грей оч.хорош когда стоит перед мощным декодером, уменьшение ошибок в 2раза перед декодером приводит к выигрышу в 1.5дБ!
что то вериться с трудом в 1.5 дБ, но т.к. этой темой я не владею, подожду что гуру скажут.
SKov
сообщение Jan 26 2011, 16:13
Сообщение #53
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Если у вас входная вероятность ошибки для декодера снизилась с 0.2 до 0.1 , то это заметно больше 1.5 дБ (если иметь в виду обычный АБГШ),
а если была вероятность ошибки на входе 10^-6, а стала в два раза меньше , то хорошо, если 0.2 дБ набежит.
brig01
сообщение Jan 27 2011, 05:56
Сообщение #54
Для того чтобы верилось без труда нужно знать как ведёт себя кривая BER(EbNo) в области больших ошибок (BER>0.0125) sm.gif
"Гуру" это те у кто принадлежит к группе Гуру?
0.23дБ без кодирования )))
Сообщение отредактировал brig01 - Jan 27 2011, 05:58
des00
сообщение Jan 27 2011, 06:28
Сообщение #55
Вечный ламер
Из: Томск
если не сложно огласите пожалуйста, я например вообще незнаю. а то одни говорят что 1.5дБ, другие что 0.2, третьи что 0.23 кому верить совершенно не понятно.
brig01
сообщение Jan 27 2011, 06:55
Сообщение #56
Допустим декодер без грея может исправить BER=0.1 для QAM256 EbNo = 8дБ, грей уменьшает количество ошибок на входе декодера в два раза, связка грей+декодер может работь с BER=0.1*2=0.2 для которого EbNo=3дБ, выигрышь = 8дБ-3дБ = 5дБ.
Сообщение отредактировал brig01 - Jan 27 2011, 07:04
des00
сообщение Jan 27 2011, 07:01
Сообщение #57
Вечный ламер
Из: Томск
ничего не понял, кроме того что выигрыш стал уже 5дБ. знаний не хватает, как будет время углублюсь в теорию, тогда будет ясно что к чему.
brig01
сообщение Jan 27 2011, 07:07
Сообщение #58
Ничего страшного бывает и на "гуру" проруха, постройте всётаки кривую BER(EbNo) для BPSK, всё встанет на свои места sm.gif
Serg76
сообщение Jan 27 2011, 07:59
Сообщение #59
Какое отношение Eb/No необходимо на входе декодера при использовании КАМ256 и кодировки Грея для обеспечения Pb=1e-6? Или может сразу приведете все семейство характеристик BER.
И что за декодер все-таки используется? И каков алгоритм декодирования?
SKov
сообщение Jan 27 2011, 16:38
Сообщение #60
Из: SPb
На самом деле, конечно, 5 дБ не получится. Просто потому, что в плохом канале Грей даст далеко не двукратный выигрыш по
вероятности, т.к. весьма вероятны переходы не в соседние слова.
Возможно, когда здесь говорили о 1.5 дБ - это как раз был наибольший выигрыш Грея
при некотором оптимальном соотношении сигнал/шум.. Что-то маловато, мне кажется..
Наверняка это уже сто раз подсчитано и написано в ста местах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
