> Thermal Pad, Проектируем правильно
_Макс
сообщение Dec 7 2010, 14:32
Пользователь №: 27 945
Необходимо создать Thermal Pad в соответствии с документами SLMA002 и SLMA004. В первом документе на странице 5 показан пример. Вопрос: Как закрыть металл маской, как жто показано в документе. Ведь при создании контактной площадки, металл можно открыть или прикрыть маской только на размер указанной величины (Solder Mask Expansion Value). В случае с Thermal Pad он обычно имеет прямоугольную форму, а металлизированная часть - квадратную. Соответственно необходимо задать разную толщину закрытия контактной площадки с разных сторон. Как это сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
