2 страниц V  < 1 2
> Снова про констрейны, увеличение тактовой для Ниоса
vadimuzzz
сообщение Dec 10 2010, 14:04
Пользователь №: 6 988
Цитата(карамболь @ Dec 10 2010, 18:06) *
Но все же вопрос распиновки флешки остался открытым, что если я решу в своем железе использовать другую FPGA, в какой доке брать распиновку для CFI или EPCS ?
а в чем вопрос-то? смотрите хендбук на циклон-3, там все схемы есть. самый простой вариант и самый дешевый - SPI флешки
(Numonyx, например), там всего 4 ноги подключить, объемы есть всякие за копейки. нужна быстрая загрузка - P30 (Intel) или P33(Numonyx), цепляются на выделенную шину. режим через MSEL выставляется.
карамболь
сообщение Dec 10 2010, 20:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 813
для меня главное, чтобы прошивка ПЛИС и программа для НИОСа влезла. Сейчас мой POF весит около 60Мбайт, сколько места он займет в EPCS ?
vadimuzzz
сообщение Dec 10 2010, 23:40
какой у вас циклон? 120-й? тогда максимум 28,6 Мбит, видимо в pof избыточность внесена. SPI-флешка на 128 Мбит 4-5 баксов
карамболь
сообщение Dec 11 2010, 10:52
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
спасибо. Думаю, EPCS на 128 Мбит мне хватит с запасом.
vadimuzzz
сообщение Dec 11 2010, 12:44
Сообщение #20
главное, альтеровские флешки не берите, у них ценник невменяемый. Spansion, Numonyx - наше всё.
карамболь
сообщение Dec 12 2010, 11:49
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
а заливка конфигурации FPGA и софта через JTAG ? Или понадобится дополнительный костыль типа SFL ? Спасибо.
vadimuzzz
сообщение Dec 12 2010, 13:38
Сообщение #22
найдите в хендбуке на циклон Combining JTAG and AS Configuration Schemes,
при отладке используется JTAG, если надо конфигурацию сохранить в памяти -
используется nios2-flash-programmer или jic (если ниоса в системе нет)
карамболь
сообщение Dec 12 2010, 14:18
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
спасибо
Fynjisx
сообщение Feb 15 2012, 07:51
Сообщение #24
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Цитата(vadimuzzz @ Dec 8 2010, 18:38) *
это:
create_clock -period 20.00 -name clk_50 [ get_ports clk_50 ]
create_clock -period 8.00 -name clk_125 [ get_ports clk_125 ]
# Deriving PLL Clocks
derive_pll_clocks
# Providing easier to use clock names
#set System_Clock {enet_pll_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
set clk_75 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
set clk1_125 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}
set clk2_125 {inst1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[2]}
задают все клоки, в т.ч. тактовую для процессора.
картина далека от ясности, но есть подозрение, что много всего навешали (особенно SRAM и CFI большой разрядности), а бриджами как следует не развязали, вот тактовая и просела. картинку из билдера покажите, еще можно html файлик с названием системы, что билдер генерит, там хорошее summary.
Скажите вот приведенные выше строки надо добавить в автоматически сгенерированный SOOPC'ом файл "processor_name.sdc"??? Или его не трогат а создать свой собственный и через Setting на него указать?
Сообщение отредактировал Fynjisx - Feb 15 2012, 07:52
С Уважением...
Fynjisx
сообщение Feb 24 2012, 20:01
Сообщение #25
студент
Из: Russia
это:
+ это:
derive_pll_clocks
У меня подобная проблема. Что-тоне могу сообразить насчет вот чего -максимальный отрицательный слак у 66 элементов по hold = -0.032 с выхода pll 50MHz. Т.е уже не порядок. Какими способами это корректится? А то что-то у меня с 50 и уже такие проблемы))). Пока ограничения стоят только по тактовой в системе, как и у автора данного топика.
С Уважением...
Orochi
сообщение Mar 4 2012, 06:11
Сообщение #26
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
Вопрос остался пока не раскрыт. Если кто-нибудь может кратко описать как работать с этими констрейнами буду благодарен.
Что не понятно:
1. Создание - самому файл создавать или он должен генерироваться квартусом. Нигде не могу найти. Надо ли его добавлять в проект.
2. Содержание - про констрейны информация размазана по Quartus II Handbook на столько что незнаю с чего начать. Про скрипты тоже самое. Может посоветуете откуда начать изучение (пока интересуют констрейны и всё что там можно заскриптовать и описание синтаксиса).
Немного с констрейнами разобрался, но не понятен вопрос такой:
как я понял для Top-level создаётся файл констрейнов с общими ограничениями, для low-level (для каждого) создаёься файл с "уточнёнными" констрейнами, так вот вопрос: Как я должен указывать какой файл констрейнов относится к какому суб-модулю?
Сообщение отредактировал Orochi - Mar 4 2012, 21:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
