> Переход с gcc 4.3.4 на 4.5.1, Проблема с startup, а может и не с ним
Krom
сообщение Dec 9 2010, 12:28
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Возникла необходимость освежить версию gcc. До этого была версия 4.3.4, собрал версию 4.5.1. Проект собирается, грузится, даже запускается, выводит ссобщение на индикатор и подвисает sad.gif. Под отладчиком вижу, что подвисает при включении первого же прерывания (TIMER1_IRQHandler), а дальше посмотерть не могу, Эклипс выбрасывает окошко ссообщением No source available for "g_pfnVectors() ". Первое что пришло в голову - проблема с файлом startup_LPC17xx.c (хотя с другой стороны - reset судя по всему проходит, стек настраивается).
Содержимое startup_LPC17xx.c:
CODE
#include "LPC17xx.h"
#define WEAK __attribute__ ((weak))
// Forward declaration of the default fault handlers.
/* System exception vector handler */
void WEAK Reset_Handler(void); /* Reset Handler */
void WEAK NMI_Handler(void); /* NMI Handler */
void WEAK HardFault_Handler(void); /* Hard Fault Handler */
void WEAK MemManage_Handler(void); /* MPU Fault Handler */
void WEAK BusFault_Handler(void); /* Bus Fault Handler */
void WEAK UsageFault_Handler(void); /* Usage Fault Handler */
void WEAK SVC_Handler(void); /* SVCall Handler */
void WEAK DebugMon_Handler(void); /* Debug Monitor Handler */
void WEAK PendSV_Handler(void); /* PendSV Handler */
void WEAK SysTick_Handler(void); /* SysTick Handler */
/* External interrupt vector handler */
void WEAK WDT_IRQHandler(void); /* Watchdog Timer */
void WEAK TIMER0_IRQHandler(void); /* Timer0 */
void WEAK TIMER1_IRQHandler(void); /* Timer1 */
void WEAK TIMER2_IRQHandler(void); /* Timer2 */
void WEAK TIMER3_IRQHandler(void); /* Timer3 */
void WEAK UART0_IRQHandler(void); /* UART0 */
void WEAK UART1_IRQHandler(void); /* UART1 */
void WEAK UART2_IRQHandler(void); /* UART2 */
void WEAK UART3_IRQHandler(void); /* UART3 */
void WEAK PWM1_IRQHandler(void); /* PWM1 */
void WEAK I2C0_IRQHandler(void); /* I2C0 */
void WEAK I2C1_IRQHandler(void); /* I2C1 */
void WEAK I2C2_IRQHandler(void); /* I2C2 */
void WEAK SPI_IRQHandler(void); /* SPI */
void WEAK SSP0_IRQHandler(void); /* SSP0 */
void WEAK SSP1_IRQHandler(void); /* SSP1 */
void WEAK PLL0_IRQHandler(void); /* PLL0 (Main PLL) */
void WEAK RTC_IRQHandler(void); /* Real Time Clock */
void WEAK EINT0_IRQHandler(void); /* External Interrupt 0 */
void WEAK EINT1_IRQHandler(void); /* External Interrupt 1 */
void WEAK EINT2_IRQHandler(void); /* External Interrupt 2 */
void WEAK EINT3_IRQHandler(void); /* External Interrupt 3 */
void WEAK ADC_IRQHandler(void); /* A/D Converter */
void WEAK BOD_IRQHandler(void); /* Brown Out Detect */
void WEAK USB_IRQHandler(void); /* USB */
void WEAK CAN_IRQHandler(void); /* CAN */
void WEAK DMA_IRQHandler(void); /* GP DMA */
void WEAK I2S_IRQHandler(void); /* I2S */
void WEAK ENET_IRQHandler(void); /* Ethernet */
void WEAK RIT_IRQHandler(void); /* Repetitive Interrupt Timer */
void WEAK MCPWM_IRQHandler(void); /* Motor Control PWM */
void WEAK QEI_IRQHandler(void); /* Quadrature Encoder Interface */
void WEAK PLL1_IRQHandler(void); /* PLL1 (USB PLL) */
/* Exported types --------------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
extern unsigned long _etext;
extern unsigned long _sidata; /* start address for the initialization values of the .data section. defined in linker script */
extern unsigned long _sdata; /* start address for the .data section. defined in linker script */
extern unsigned long _edata; /* end address for the .data section. defined in linker script */
extern unsigned long _sbss; /* start address for the .bss section. defined in linker script */
extern unsigned long _ebss; /* end address for the .bss section. defined in linker script */
extern void _estack; /* init value for the stack pointer. defined in linker script */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* function prototypes ------------------------------------------------------*/
void Reset_Handler(void) __attribute__((__interrupt__));
extern int main(void);
* The minimal vector table for a Cortex M3. Note that the proper constructs
* must be placed on this to ensure that it ends up at physical address
* 0x0000.0000.
#define STACK_SIZE 0x00000400
__attribute__ ((section(".stackarea")))
/*static*/ unsigned long pulStack[STACK_SIZE];
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
//&_estack, // The initial stack pointer
(void (*)(void))((unsigned long)pulStack + sizeof(pulStack)), // The initial stack pointer
Reset_Handler, /* Reset Handler */
NMI_Handler, /* NMI Handler */
HardFault_Handler, /* Hard Fault Handler */
MemManage_Handler, /* MPU Fault Handler */
BusFault_Handler, /* Bus Fault Handler */
UsageFault_Handler, /* Usage Fault Handler */
0, /* Reserved */
0, /* Reserved */
0, /* Reserved */
0, /* Reserved */
SVC_Handler, /* SVCall Handler */
DebugMon_Handler, /* Debug Monitor Handler */
0, /* Reserved */
PendSV_Handler, /* PendSV Handler */
SysTick_Handler, /* SysTick Handler */
// External Interrupts
WDT_IRQHandler, /* Watchdog Timer */
TIMER0_IRQHandler, /* Timer0 */
TIMER1_IRQHandler, /* Timer1 */
TIMER2_IRQHandler, /* Timer2 */
TIMER3_IRQHandler, /* Timer3 */
UART0_IRQHandler, /* UART0 */
UART1_IRQHandler, /* UART1 */
UART2_IRQHandler, /* UART2 */
UART3_IRQHandler, /* UART3 */
PWM1_IRQHandler, /* PWM1 */
I2C0_IRQHandler, /* I2C0 */
I2C1_IRQHandler, /* I2C1 */
I2C2_IRQHandler, /* I2C2 */
SPI_IRQHandler, /* SPI */
SSP0_IRQHandler, /* SSP0 */
SSP1_IRQHandler, /* SSP1 */
PLL0_IRQHandler, /* PLL0 (Main PLL) */
RTC_IRQHandler, /* Real Time Clock */
EINT0_IRQHandler, /* External Interrupt 0 */
EINT1_IRQHandler, /* External Interrupt 1 */
EINT2_IRQHandler, /* External Interrupt 2 */
EINT3_IRQHandler, /* External Interrupt 3 */
ADC_IRQHandler, /* A/D Converter */
BOD_IRQHandler, /* Brown Out Detect */
USB_IRQHandler, /* USB */
CAN_IRQHandler, /* CAN */
DMA_IRQHandler, /* GP DMA */
I2S_IRQHandler, /* I2S */
ENET_IRQHandler, /* Ethernet */
RIT_IRQHandler, /* Repetitive Interrupt Timer */
MCPWM_IRQHandler, /* Motor Control PWM */
QEI_IRQHandler, /* Quadrature Encoder Interface */
PLL1_IRQHandler, /* PLL1 (USB PLL) */
* Function Name : Reset_Handler
* Description : This is the code that gets called when the processor first starts execution
* following a reset event. Only the absolutely necessary set is performed,
* after which the application supplied main() routine is called.
* Input :
* Output :
* Return :
unsigned long *pulSrc, *pulDest;
// Copy the data segment initializers from flash to SRAM in ROM mode
#if (__RAM_MODE__==0)
pulSrc = &_sidata;
for(pulDest = &_sdata; pulDest < &_edata; )
*(pulDest++) = *(pulSrc++);
#endif
// Zero fill the bss segment.
for(pulDest = &_sbss; pulDest < &_ebss; )
*(pulDest++) = 0;
// Call the application's entry point.
main();
// Provide weak aliases for each Exception handler to the Default_Handler.
// As they are weak aliases, any function with the same name will override
// this definition.
#pragma weak MemManage_Handler = Default_Handler /* MPU Fault Handler */
#pragma weak BusFault_Handler = Default_Handler /* Bus Fault Handler */
#pragma weak UsageFault_Handler = Default_Handler /* Usage Fault Handler */
#pragma weak SVC_Handler = Default_Handler /* SVCall Handler */
#pragma weak DebugMon_Handler = Default_Handler /* Debug Monitor Handler */
#pragma weak PendSV_Handler = Default_Handler /* PendSV Handler */
#pragma weak SysTick_Handler = Default_Handler /* SysTick Handler */
#pragma weak WDT_IRQHandler = Default_Handler /* Watchdog Timer */
#pragma weak TIMER0_IRQHandler = Default_Handler /* Timer0 */
#pragma weak TIMER1_IRQHandler = Default_Handler /* Timer1 */
#pragma weak TIMER2_IRQHandler = Default_Handler /* Timer2 */
#pragma weak TIMER3_IRQHandler = Default_Handler /* Timer3 */
#pragma weak UART0_IRQHandler = Default_Handler /* UART0 */
#pragma weak UART1_IRQHandler = Default_Handler /* UART1 */
#pragma weak UART2_IRQHandler = Default_Handler /* UART2 */
#pragma weak UART3_IRQHandler = Default_Handler /* UART3 */
#pragma weak PWM1_IRQHandler = Default_Handler /* PWM1 */
#pragma weak I2C0_IRQHandler = Default_Handler /* I2C0 */
#pragma weak I2C1_IRQHandler = Default_Handler /* I2C1 */
#pragma weak I2C2_IRQHandler = Default_Handler /* I2C2 */
#pragma weak SPI_IRQHandler = Default_Handler /* SPI */
#pragma weak SSP0_IRQHandler = Default_Handler /* SSP0 */
#pragma weak SSP1_IRQHandler = Default_Handler /* SSP1 */
#pragma weak PLL0_IRQHandler = Default_Handler /* PLL0 (Main PLL) */
#pragma weak RTC_IRQHandler = Default_Handler /* Real Time Clock */
#pragma weak EINT0_IRQHandler = Default_Handler /* External Interrupt 0 */
#pragma weak EINT1_IRQHandler = Default_Handler /* External Interrupt 1 */
#pragma weak EINT2_IRQHandler = Default_Handler /* External Interrupt 2 */
#pragma weak EINT3_IRQHandler = Default_Handler /* External Interrupt 3 */
#pragma weak ADC_IRQHandler = Default_Handler /* A/D Converter */
#pragma weak BOD_IRQHandler = Default_Handler /* Brown Out Detect */
#pragma weak USB_IRQHandler = Default_Handler /* USB */
#pragma weak CAN_IRQHandler = Default_Handler /* CAN */
#pragma weak DMA_IRQHandler = Default_Handler /* GP DMA */
#pragma weak I2S_IRQHandler = Default_Handler /* I2S */
#pragma weak ENET_IRQHandler = Default_Handler /* Ethernet */
#pragma weak RIT_IRQHandler = Default_Handler /* Repetitive Interrupt Timer */
#pragma weak MCPWM_IRQHandler = Default_Handler /* Motor Control PWM */
#pragma weak QEI_IRQHandler = Default_Handler /* Quadrature Encoder Interface */
#pragma weak PLL1_IRQHandler = Default_Handler /* PLL1 (USB PLL) */
// This is the code that gets called when the processor receives an unexpected
// interrupt. This simply enters an infinite loop, preserving the system state
// for examination by a debugger.
void Default_Handler(void) {
// Go into an infinite loop.
while (1) {
Тот же проект с помощью gcc 4.3.4 собирается, работает и отлаживается без проблем. Нет ни у кого идей - в чем могут быть грабли?
А, скрипт чуть не забыл:
CODE
MEMORY
/* On-chip ROM is a readable ®, executable region (x) */
IROM (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 256k
/* On-chip SRAM is a readable ®, writable (w) and */
/* executable region (x) */
IRAM0 (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 32k
* Used for Ethernet RAM section
* IRAM1 (rwx) : ORIGIN = 0x2007C000, LENGTH = 16k
* Used for USB RAM section
IRAM2 (rwx) : ORIGIN = 0x20080000, LENGTH = 16k
/* SECTION command : Define mapping of input sections */
/* into output sections. */
SECTIONS
/* code section */
.text :
KEEP(*(.isr_vector .isr_vector.*))
*(.text .text.*)
*(.gnu.linkonce.t.*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
*(.gcc_except_table)
*(.rodata .rodata*)
*(.gnu.linkonce.r.*)
. = ALIGN(4);
} >IROM
/* .ctors .dtors are used for c++ constructors/destructors */
.ctors :
. = ALIGN(4);
PROVIDE(__ctors_start = .);
KEEP(*(SORT(.ctors.*)))
KEEP(*(.ctors))
PROVIDE(__ctors_end = .);
} >IROM
.dtors :
. = ALIGN(4);
PROVIDE(__dtors_start = .);
KEEP(*(SORT(.dtors.*)))
KEEP(*(.dtors))
PROVIDE(__dtors_end = .);
. = ALIGN(4);
/* End Of .text section */
_etext = .;
_sidata = .;
} >IROM
/* This used for USB RAM section */
.usb_ram (NOLOAD):
*.o (USB_RAM)
} > IRAM2
/* data section */
.data : AT (_sidata)
. = ALIGN(4);
_sdata = .;
*(vtable vtable.*)
*(.data .data.*)
*(.gnu.linkonce.d*)
. = ALIGN(4);
_edata = .;
} >IRAM0
/* For no-init variables section */
.bss (NOLOAD) :
. = ALIGN(4);
_sbss = .;
*(.bss .bss.*)
*(.gnu.linkonce.b*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
} >IRAM0
/* For stack section */
.stackarea (NOLOAD) :
. = ALIGN(8);
_sstack = .;
*(.stackarea .stackarea.*)
. = ALIGN(8);
_estack = .;
. = ALIGN(4);
_end = .;
PROVIDE (end = .);
} > IRAM0
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
/* .comment 0 : { *(.comment) } */
/* DWARF debug sections.
Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 9 2010, 13:22
Причина редактирования: Пользуйтесь тэгами [codebox]
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
