> Комбинированый расчёт, Схема и ЕМ структура
INA
сообщение Dec 10 2010, 06:42
Пользователь №: 18 151
Добрый день всем!
Столкнулся с такой задачей: нужно посчитать банальный мост Вилкинсона.
В MWO с ходу не получилось - при схемном расчёте реальные результаты очень далеки от расчётных.
Нужна оптимизация, но опять-таки при работе в MWO нужен "пентагоновский компьютер", потому как ресурсов РС явно не хватает.
Ещё одна проблема в том, что резистор в плечах моста имеет ёмкость около 4 pF между выводами и радиатором. Резистор СВЧ на среднюю мощность, с креплением к радиатору.
Переделали уже кучу мостов, изрезали почти весь материал, а воз и ныне там.
Вопрос такой: каким всё-таки софтом лучше пользоваться для того, чтобы можно было считать ЕМ и схему совместно? При этом чтобы результаты расчёта не были заоблачно далеки от реальности.
Перечитал на эту тему весь форум (до 5-ти утра занимался ликбезом). Однозначного ответа не искал - знаю, что такого нет.
Кто-то рекомендует Sonnet, кто-то CST MWS. В Sonnet-е не нашёл возможности подключит схемные элементы к ЕМ. Есть ли такая возможность в CST MWS? И насколько точно и быстро считает последняя в сравнеии с MWO?
Сообщение отредактировал INA - Dec 10 2010, 06:44
- INA   Комбинированый расчёт   Dec 10 2010, 06:42
- - Yuri Potapoff   Цитата(INA @ Dec 10 2010, 09:42) Столкнул...   Dec 10 2010, 18:21
|- - INA   Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 10 2010, 18:21...   Dec 12 2010, 11:34
|- - EUrry   Цитата(INA @ Dec 12 2010, 14:34) Добавил ...   Dec 12 2010, 11:49
|- - INA   Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 11:49) Лично ...   Dec 12 2010, 12:34
- - nikolas   а какую мощность собираетесь делить и в каком диап...   Dec 11 2010, 02:20
- - EVS   Цитата(INA @ Dec 10 2010, 09:42) проблема...   Dec 12 2010, 12:43
|- - INA   Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 12:43) При стол...   Dec 12 2010, 13:08
|- - EVS   Цитата(INA @ Dec 12 2010, 16:08) Резистор...   Dec 12 2010, 14:56
|- - INA   Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 14:56) Тю-ю-ю.....   Dec 12 2010, 15:15
|- - l1l1l1   Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 17:56) ... Неид...   Dec 12 2010, 16:02
|- - EUrry   Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 19:02) согла...   Dec 12 2010, 16:12
- - nikolas   при такой моще (300 Вт) полосковый делитель непомо...   Dec 12 2010, 13:17
- - EUrry   Цитата(INA @ Dec 12 2010, 15:34) ...У это...   Dec 12 2010, 13:36
- - INA   Да, линии МПЛ. Хотелось бы применить именно их. ...   Dec 12 2010, 13:42
- - nikolas   вот еще есть суматор - от входа два резистора по 5...   Dec 12 2010, 13:58
|- - EUrry   Цитата(nikolas @ Dec 12 2010, 16:58) вот ...   Dec 12 2010, 14:07
- - nikolas   потери почти совпадали с расчетными (без учета реа...   Dec 12 2010, 14:14
- - INA   Что-то я засомневался в правильности своего подход...   Dec 12 2010, 16:25
|- - l1l1l1   Цитата(INA @ Dec 12 2010, 19:25) Что-то я...   Dec 12 2010, 18:29
|- - INA   Цитата(l1l1l1 @ Dec 12 2010, 18:29) вообщ...   Dec 12 2010, 18:47
||- - l1l1l1   Цитата(INA @ Dec 12 2010, 21:47) ... Да, ...   Dec 12 2010, 20:45
|- - EVS   Цитата(l1l1l1)если же вас интересует всё же ЕМ-ана...   Dec 12 2010, 23:25
- - EVS   Цитата(EUrry @ Dec 12 2010, 19:12) А нет ...   Dec 12 2010, 16:39
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Dec 12 2010, 19:39) А есть ф...   Dec 12 2010, 17:18
- - Sergey_vrn   В делителе Вилкинсона при большой емкости балластн...   Dec 13 2010, 06:46
|- - INA   Цитата(Sergey_vrn @ Dec 13 2010, 06:46) В...   Dec 13 2010, 07:20
- - INA   Что-то я совсем ничего не пойму. Считаю в схематик...   Dec 13 2010, 08:24
- - Sergey_vrn   Я напрямую в ЕМ рисовал, вроде получается. Кстати ...   Dec 13 2010, 08:40
- - INA   Хорошо сделано. Надеюсь, что всё-таки добью это м...   Dec 13 2010, 09:03
- - Sergey_vrn   Интересно, зачем такие хитрые изгибы линий на вход...   Dec 13 2010, 10:24
- - INA   Изгибы - это для красоты было сделано. Да нет, н...   Dec 14 2010, 03:43
- - Sergey_vrn   Удачи.   Dec 14 2010, 03:48
- - INA   Спасибо. После стольких бессонных ночей удача не ...   Dec 14 2010, 15:43
- - proxi   вот тут недавно оптимизмровал Wilkinson для 1.5GHz...   Dec 14 2010, 17:21
- - INA   Вот то, что получилось в реальности:   Dec 16 2010, 07:28
- - Sergey_vrn   Вполне прилично, еще бы развязку между входами пос...   Dec 17 2010, 03:24
- - INA   Не... Неважные результаты. Ищу ошибку. Ниже - ра...   Dec 17 2010, 17:25
- - nikolas   скажите мне неграмотному - что будет с усилителями...   Dec 17 2010, 23:14
|- - INA   Цитата(nikolas @ Dec 18 2010, 02:14) как ...   Dec 20 2010, 05:37
- - INA   Нет, я же сразу сказал, что такой мост не пойдёт. ...   Dec 18 2010, 04:02
- - Sergey_vrn   Развязка низкая, из за высокого КСВ балластного ре...   Dec 18 2010, 08:50
- - EUrry   Цитата(INA @ Dec 18 2010, 10:02) ...всю н...   Dec 18 2010, 10:14
- - INA   В общем, мост получился гораздо лучше, чем предыду...   Dec 20 2010, 13:43
- - Sergey_vrn   Конечно можно с этим мостом и дальше играться, но ...   Dec 20 2010, 15:49
|- - INA   Цитата(Sergey_vrn @ Dec 20 2010, 18:49) К...   Dec 20 2010, 16:13
- - INA   Вот фото УМ в сборке. Слева старый мост, справа н...   Dec 21 2010, 09:54
|- - ledum   Цитата(INA @ Dec 21 2010, 14:54) Вот фото...   Dec 21 2010, 13:18
- - Sergey_vrn   Кстати, если разница длин кабелей на входе и выход...   Dec 21 2010, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
