> Чем пломбировать DIP переключатель, Какие есть конструкции для пломбировки переключателя
Petr_I
сообщение Dec 4 2010, 21:01
Пользователь №: 59 793
Нужно защитить пломбой доступ к одиночному DIP переключателю.
Есть идея гнуть п - образную пластину и крепить винтом с чашкой под пломбу.
Но есть 2 недостатка:
1) гнуть пластинку - штамповка - дорого;
2) под пластинку можно при должном умении залезть без нарушения пломбы.
Отсюда вопрос.
Есть ли какие-нибудь, желательно недорогие, решения для пломбирования кнопок или DIP переключателей?
av-master
сообщение Dec 4 2010, 21:30
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
пластиковые наклейки пломбы.
rx3apf
сообщение Dec 4 2010, 21:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Petr_I @ Dec 5 2010, 00:01) *
Отсюда вопрос.
Вот помнится мне, что совковые дип-переключатели на движке имели дырочку, позволяющую с помощью штифта объединять смежные секции, чтобы переключались строго одновременно. В такую дырочку прямо напрашивается проволочка с пломбой. Может быть, и среди современных импортных что-то такое есть ? Хотя ход маловат, да... Другой вариант, из того, что сразу на ум приходит - пластинка-стопор под винт, винт пломбировать. Гнуть не надо, но штамповка все равно...
Petr_I
сообщение Dec 4 2010, 23:04
Пломбировать должен поверитель. Пластиковые боюсь не подойдут.
Забыл указать dip маленький, SMD типа SDMR.
Заклеить то его можно, вот печать поверителя поставить не получиться.
В каком то приборе встречал прозрачную пластиковую крышку под винт с возможностью пломбировки, но пока нигде ничего похожего не нашел.
Может кто подскажет?
halfdoom
сообщение Dec 5 2010, 07:50
Пользователь №: 2 072
Цитата(Petr_I @ Dec 5 2010, 03:04) *
Забыл указать dip маленький, SMD типа SDMR...В каком то приборе встречал прозрачную пластиковую крышку под винт с возможностью пломбировки, но пока нигде ничего похожего не нашел.
Вот тару от этих SDMR и используйте laughing.gif, недостаток - она не прозрачная.
Secter
сообщение Dec 5 2010, 13:56
Пользователь №: 55 327
sm.gif Кинулся было писать ПРО пломбировочный пластилин - мастику....про стандартные же,чашки пломбировочные (ГОСТ 18678-73) sm.gif ...НО тормознул...)))...хрень же полная!!!...пломбировать smd переключатель!!!! ))))
DVF
сообщение Dec 5 2010, 14:46
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А в чем проблема с поверителем? Сначала пишет/расписывается на пластиковой наклейке, а потом клеит. Мы применяем наклейки (заказываем такой формы как пожелаем - плоттерная порезка), но они больше смахивают на вспененный материал с клеевой основой, которая через некоторое время схватывается и удалить наклейку без ее повреждения не удается.
Постараюсь узнать как называется основа и отпишусь.
Petr_I
сообщение Dec 6 2010, 15:02
Буду очень признателен.
То, что мы пытались использовать раньше отклеивалась лезвием без проблем, а надпись только маркером можно было сделать.
halfdoom
сообщение Dec 6 2010, 15:23
Практически все наклейки, даже самые защищенные, при известном терпении можно снять и приклеить обратно с помощью различных эфирных
масел.
DVF
сообщение Dec 8 2010, 08:43
Из: Саратов
Цитата(halfdoom @ Dec 6 2010, 18:23) *
Практически все наклейки, даже самые защищенные, при известном терпении можно снять и приклеить обратно с помощью различных эфирных масел.
И будет как новая? С трудом верится.
Мне с точностью до марки пленки не удалось добыть информацию, но это материал фирмы JAC. Вероятно, JAC SAFETY.
Petr_I
сообщение Dec 12 2010, 19:07
Цитата(DVF @ Dec 8 2010, 11:43) *
...Мне с точностью до марки пленки не удалось добыть информацию, но это материал фирмы JAC....
Спасибо!
Попробуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
