> Трассировка процесса
juvf
сообщение Dec 10 2010, 11:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
MSP430F2418
есть в мэйне основной цыкл while(1). в теле цыкла вызываются всякие процедуры и функции которые по глобальным флагам делают те или иные действия. Есть обработчик прерываний который прерывает этот вайл и выставляет всякие флажки, которые обрабатываются в главном цыкле. обычно цыкл прохонит за несколько мс с учётом времени потраченное в перываниях. но иногда процесс где-то шляется больше секунды. в обработчике прерывания выставляю флаг. в главном цыкле должен по этому флагу запустить процедуру. так вот между выставлением флага в прерывании и проыеркой этого флага в гл. цыкле может пройти больше секунды. из прерывания выход мгновенный. 100%. а вот где потом процесс шляется целую секунду не могу найти. узнать бы в каком месте была прервана программа прерыванием и куда вернулась? Как бы трассировкку процесса устроить? Как это можно решить с помошью IAR EW IDE? или какими еще способами можно выяснить где мы были целую секунду?
Shread
сообщение Dec 10 2010, 11:47
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Что-то похожее наблюдал, когда были включены прерывания, а обработчик NMI отсутствовал. Разберитесь с тем что у вас включено из прерываний, а что нет, после чего добавьте обработчики тех прерываний, которые включены. Просто так "шляться" программа в 2хх не может - в этом семействе есть аппаратный модуль сброса на этот случай.
rezident
сообщение Dec 10 2010, 14:31
Пользователь №: 3 882
Исходник обработчика прерывания приведите. Мнится мне, что именно там собака порылась.
juvf
сообщение Dec 10 2010, 15:11
Из: Челябинск
да вроде всё что нужно включено, всё что не нужно выключено. Может какой нибудь прерывание не нужное раз в 3 дня включается и процесс постоянно ныряет в него около минуты. потом опять всё нормально. Но я ме могу понять где процесс находится? в каком прерывании или где застревает в мэйне?
И всё же, есть у кого-нибудь опыт трассировки процесса? Может кто-нибудь подсказать в какую сторону глянуть?
Ну тут адский код. Черт ногу сломит. Но мож на вскидку кто увидет потенциальную багу.
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void TimerB_Int1(void) {
  switch(__even_in_range(TBIV, 14)) {
    case 2: break; //Прерывание по модулю сравнения 1 (Высший приоритет)
    case 4:  TBCCTL2=0; InvalidIntCNT++; return;
    case 6:  TBCCTL3=0; InvalidIntCNT++; return;
    case 8:  TBCCTL4=0; InvalidIntCNT++; return;
    case 10: TBCCTL5=0; InvalidIntCNT++; return;
    case 12: TBCCTL6=0; InvalidIntCNT++; return;
    case 14: Tic2sCounter++; return; //Прерывание по переполнению таймера B. Период 32768/65536=0.5 Гц (2 с)
    default: return;
  TBCCR1+=Value32kHz1sCCR;
  //Цифровая коррекция хода часов
  //Изменение на 3 такта каждые 79 сек дает 0,1 сек/сут
  if(++DTC79Cnt>=79) {
    DTC79Cnt=0;
    TBCCR1-=(EEPROM.RTC_Correct*3)-60;  //60 - отставание на 2 сек/сут
  //Если нужно, считаем длительность заряда АКБ
  if(ChargeCnt) if(gFlags.ExtPower) {
    if(++ChargeSticks>4) ChargeSticks=0;
    if(!--ChargeCnt) EndCharge();
  if(P3State != P3_Off) {
    //Если нужно, считаем секундный тайм-аут
    if(Sec_TimeOut) --Sec_TimeOut;
    //Если нужно, проверим время автовыключения
    if(gFlags.ExtPower) {AutoOffCnt=EEPROM.AutoOff; BLAutoOffCnt=EEPROM.BLAutoOff;}
    else{
      if(AutoOffCnt)   if(!--AutoOffCnt)   gFlags.AutoOff=1;
      if(BLAutoOffCnt) if(!--BLAutoOffCnt) InitBackLight();
    //Синхронизируем индикацию с часами
    if((Cnt20ms>1) && (Cnt20ms<18)) Cnt20ms++;
    if((Cnt1S>1)   && (Cnt1S<48))   Cnt1S++;
  //Если идет ожидание окончания измерения, считать секунды
  if(MeasWait) MeasWait--;
  //Если часы остановлены, выход
  if(gFlags.ClockStop) return;
  _EINT();
  //Прибавление секунды к текущему времени
  //NewSec++;
  if( GsmCheckTimeOut != 0)
      --GsmCheckTimeOut;
  ++CurDT.Sec;
  if((CurDT.Sec >= 1) && gFlags.TimeBeginConnect)
      gFlags.TimeBeginConnect = 0;
//PORT_UART_PC &= ~Bit_UART_PC_FOF;//порт сбросим для наблюдения в осцилографе
#ifdef RADIO
  if(CurDT.Sec == 58)
  {//включим питание RFD21733
      UARTAdOn();
      Power4On();
#endif
//if(CurDT.Sec == 3)///!!!
//    CurDT.Sec = 56;
  if(CurDT.Sec>59) {
    CurDT.Sec=0;
    //Если есть нормальное питание (EP2), проснуться
    if(!PowerIsLi())
        _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);
        InitUART1();
        IdleDelay=1;
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
    BCSCTL2 |= SELS;
    gFlags.TimeBeginConnect = 1;
    gFlags.isTest = 1;
    BeginSysTimer(); //сброс дебажного счетчика
    gFlags.Synchronization = 1;
    if(--timeCheckBattary == 0)
        gFlags.CheckBattary = 1; // флаг проверки батареи
        timeCheckBattary = 10;
    //PORT_UART_PC |= Bit_UART_PC_FOF;
    if(++CurDT.Min>59) {
      CurDT.Min=0;
      if(++CurDT.Hour>23) {
        CurDT.Hour=0; CurDT.Day++;
        if(CurDT.Day>CalcDayInMonth(&CurDT)) {  //Месяц закончился
          CurDT.Day=1;
          if(++CurDT.Month>12) {
            CurDT.Month=1;
            CurDT.Year++;
  //Проверка будильника
  if((AlarmAct != AA_Off) &&                      //Будильник включен,
     (AlarmAct != AA_ProcStop) &&                 //Не требуется окончание процесса
     (*(WORD*)&AlarmDT.Sec==*(WORD*)&CurDT.Sec) &&      //..секунды, минуты совпадают,..
     (*(WORD*)&AlarmDT.Hour==*(WORD*)&CurDT.Hour) &&    //..час, день,..
     (*(WORD*)&AlarmDT.Month==*(WORD*)&CurDT.Month))    //..месяц, год
    //Будильник сработал, установить флаг
    regFlags.Alarm=1; MeasStep=MS_Wait;
    if(!PowerIsLi()) {_BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); IdleDelay=1;}
    //При отсутствии нормального питания установить флаг потенциальной ошибки
    else {InitPower(); regFlags.PotencError=1;}
  //Если при отсутствии нормального питания (EP2) разрешено включение, разобраться
  if((IE_PowerIn & Bit_PowerIn) && PowerIsLi()) {InitPower(); _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); regFlags.PotencError=1;}
  //Программный WDT
  if((P3State != P3_Off) && !--SoftWDT) {regFlags.PotencError=1; regFlags.ResultWrite=0; WarmReset();}
  asm("nop");
  msTime[0] = EndSysTimer(); фиксация дебажного счетчика
А вот еще возник вопрос, может здесь грабля лежит. Как работает "многопоточность" в мсп430 + иар?
например есть код и есть обработчик прерывания
///main.cpp
bool happy;
int main()
happy = false;
while(1)
    if(happy)
         divHappySmb();
         happy = false;
//обработчик прерывания
__interrupt void TimerB_Int1()
    happy = checkMyMoney();
так вот, крутимся постоянно в main. по прерываниям порадаем в TimerB_Int1(). Можно сказать что тут 2 потока - главный и обработчик прерывания. Но ни какой системы синхранизации. Допустим мэйне мы читаем или пишим happy, в это время происходит прерывание. прцессор передает управление обработчику, сохраняется "портрет" состояния мэин и выполняется обработчик TimerB_Int1(). Потом востанавливается картина и передается управление мэйну. Так вот получается как-бы одновременное обращение из двух "потоков" к переменной happy. Не косяк ли это? может ли оператор "=" быть прерван по среди выполнения?
Понятно, что оператор "=" для bool скорее всего одна инструкция и её прервать на середине невозможно, но если happy это int, или какойнибудь тяжелый class MyHappyClass? Нужно ли защищять переменные в мэйне, которые используются в прерывании, типа
int main()
happy = false;
while(1)
    dInt();//запрет прерывания
    if(happy)
         eInt();//разрешение прерывания
         divHappySmb();
         happy = false;
rezident
сообщение Dec 10 2010, 15:23
Угу. Как я и предполагал. Потенциальная бага лежит на видном месте.
Value32kHz1sCCR это константа? Если да, то выходит что период прерываний у вас постоянный?
В таком случае следует использовать таймер не в режиме CountUp, а в режиме Continuous, соответственно используя переполнения от TBCCR0 и поменяв вектор прерываний на TIMERB0_VECTOR.
Update. Все многочисленные вычисления следует вынести из прерывания в основной цикл.
По поводу второго вопроса. Как минимум переменная happy должна быть глобальной и объявлена с квалификатором volatile.
juvf
сообщение Dec 10 2010, 18:41
Из: Челябинск
а в чем тут бага? есть дефаин
#define Value32kHz1sCCR 32768 //Константа для 1 с: кварц 32768 Гц / таймер 1 Гц = 32768. прерывание происходит при счетчике 0х0000 и 0х8000.
раз в секунду попадаю в TIMERB1_VECTOR. После выхода из обработчика до..... проверки флага в главном цыкле иногда может пройти времени больше секунды. При чем входит в обработчик строго по расписанию, раз в сек. выполнение тоже достаточно быстро. Толи гдето в какойто другой обработчик ныряем, толи гдето в майне застреваем. Не могу понять где.
А по поводу TIMERB0_VECTOR - это прерывание используется и там есть обработчик, не менее адский чем В1. Програvма большая, если что-то менять, то её всю с нуля нада переписывать. Хотелось бы с этой разобраться. Где шляемся? Как можно трассировку процесса организовать? Что за плагин Profiling? Он мне не поможет.
По поводу второго вопроса: Если happy объявлен глобально так
volatile MyClass happy;
То при использовании её в потоке маин и в обработчике не нужно беспокоится о колизии при совместном доступе к happy? Там же оператор "=" вызывает копирующий конструктор, а это может быть тоже не лёгкая функция? Или компилятор сам запретит прерывания при вызове "="?
rezident
сообщение Dec 10 2010, 18:58
Как где? В этом же обработчике, например. У вас там вложенность прерываний допускается. Команда _EINT(); посередь функции имеется.
Если вся программа написана так, как этот фрагмент, то лучше переписать ее по-новой, более тщательно продумав алгоритмы. Нельзя задерживаться в прерываниях для столь длительной обработки/расчета. Тем более, когда источников прерываний несколько. Максимальное время обработки любого прерывания не должно превышать периода вызова самого "быстрого" прерывания.
Про С++ не могу ничего прокомментировать, не владею им. laughing.gif Квалификатор volatile ничего не гарантирует в части "параллельности" и не запрещает никаких прерываний. Он лишь указывает компилятору на то, что доступ к данной переменной не подлежит оптимизации, т.к. переменная может изменяться асинхронно по отношению к данной единице компиляции (функции или модулю). Если же вас интересует атомарность доступа к переменной бОльшей разрядности, чем разрядность архитектуры МК или к группе переменных, то она (атомарность) обеспечивается другими ("ручными") способами. В т.ч. "ручным" запретом вызова того прерывания, в обработчике которого данная переменная (или группа переменных) может модифицироваться.
juvf
сообщение Dec 11 2010, 07:28
Из: Челябинск
Нашел багу. В мэйне в одном месте застреваю на долго. laughing.gif Всем спасибо!
Ну я бы с нуля конечно писал бы по другому. Но что значит "лучше"? Переписать с нуля - это год минимум + год на тестирование. Мне нужно добавить не большой функционал к отлаженной программе, которая работает без сбоев уже годами в сотнях устройств. Лучше потратить 2 года на написание нового кода, чем неделю на нахождении баги, которую я сделал при добавлении нового функционала? Тем более что прога может общятся с кучей устройств, которых физически в данный момент нет. А с ними обмен тоже придется отлаживать.
ps И всё же, на будущее, есть в msp430 что-то типа трассировки процесса? Или дерево вызова функций? Слышал что есть. Как бы это поднять? Хотелось бы остановится в брейкпоинте и увидеть что находишся в функции f1(), эта функция была вызвана из f2(), f2 была вызвана прерыванием от uart, прерывание прервало выполнение функции f3(), в момент прерывание выполнения f3 локальные переменные в f3 были такие и такие, регистры такие и такие ну и т.п.
Shread
сообщение Dec 14 2010, 03:39
Из: Зеленоград
Зачастую проще и правильнее переписать с нуля стройно и красиво, нежели пытаться добавить что-то в криво написанный, но как-то работающий код. Простейший пример, это мощные вычисления внутри прерываний - добавление пары команд может привести к полной потери работоспособности кода.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 14 2010, 22:19
Пользователь №: 18 823
Что же такого можно писать год? Не преувеличивайте, память должна закончиться быстрее, если действительно писать, а не в потолок смотреть wink.gif
Термин "процесс" здесь режет слух.
А дерево вызова функций видно в отладчике в окошке "Call stack"
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
