4 страниц V  « < 2 3 4
> Поселение на ARM ОС Linux, Плата AT91SAM9M10G45-EK
S_agent
сообщение Jan 27 2011, 14:17
Сообщение #46
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(stas17 @ Jan 27 2011, 15:07) *
Я ФС не на плате монтировал, а просто как отдельное устройство на виртуальной машине. Просто монтировал, сделал изменения, демонтировал, подключил еще раз и не нашел, созданную мной, папку..
а Вы те комманды на самой плате выполните и киньте сюда результат
stas17
сообщение Jan 27 2011, 15:45
Сообщение #47
Пользователь №: 58 427
make INSTALL_MOD_PATH=target_root_dir modules_install
пишет sh: make: not found
после команды dmesg:
eth0: attached PHY drive
Linux version 2.6.30_my_RDM (root@iam-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++rguments : offset 0x1e40000, buffer at 0x70003e34, of 0x
1)00
usbcore: register
Lite 2010q1-202) ) #1 PREEMPT Thu Jan 27 13:56:05 MSK 2011ffer
-I- WRITE at b
usbcore: registered new interface d
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177usbcore: registered new interface driver zd1201(command : 8 -
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cachegistered new interface driver usb8xxxat 0x70
Machine: Atmel AT91SAM9M10G45-EKat offse
libertas_sdio: Libertas
Memory policy: ECC disabled, Data cache writebackbertas_sdio: Copyright Pierre Ossmane 0x0W
-I- WR
On node 0 totalpages: 32768bertas_spi: Libertas SPI dr
free_area_init_node: node 0, pgdat c0415374, node_mem_map c0437000face driver rt2500usb-I-
-I- WRITE arguments : offset 0x1e80000, b
Normal zone: 256 pag
Bad eraseblock 1616 at 0x00000ca00000)t (command : 8 --- sta
-I-
-I- E
:-(root) rw rootfstype=jffs200ca20000ffset 0x1ec0000, bu
NR_IRQS:192003e34
Crea
AT91: 160 gpio irqs in 5 banks_nand":880 buffer at : 0x302cd
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes) "Partition 1" offset in page 0x0W
-I- WRITE retur
Console: colour dummy device 80x300000 : "Partition 2"let (command :
console [ttyS0] enabledet (com
atmel_spi atmel
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 6553e0000, buf
net_namespace: 296 bytes20000, buffer at 0x70003
NET: Registered protocol family 16ew USB device strings: Mfr=3, Prod
atmel_tcb: probe of atmel_tcb.0 failed with error -22, page 0x0, offset in page 0x0W
usb usb1: Product:
bio: create slab <bio-0> at 0
-I- End of applet
usb u
SCSI subsystem initialized6.30_my_RDM ehci_hcd statu
usbcore: registered new interface driver usbfsusb usb1: SerialNumber: atmel-
-I- WRITE
-I-
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) mem 0x00700000 End of applet
us
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)1ffset: 0x22ad00 buffer at : 0x302cd8 of: 0x18c0 Bytes ap
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) SerialNumber=1TE return byte written : 0x18c0 Bytesied
TCP reno registeredpplet
usb usb2: Pro
NET: Registered protocol family 1 2 --- st
usb usb2: Manufacturer:
hx170dec: dec/pp kernel module. $Revision:
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.morial Day 200811270: 15887 errors w
-I- BU
-I- WRITE argumen
msgmni has been set to 245 g_ether ready34, of 0x200
alg: No test for stdrng (krng)use device common for all mice
io scheduler noop registered WRITE at bloc
input: gpio-k
io scheduler anticipatory registered (default)
-I-
-I-
atmel_tsadcc atmel_tsadcc:
atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 255KiB frame buffer at 77940000 (mapped at ffa00000)-
-I-
-I- WRITE arg
atmel_tsadcc atmel_tsadcc: Prescaler is set at: 82 0x20000
Console: switching to colour frame buffer device 60x17touch screen controller as /class/input/input1k 0x102,
atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: fb0: Atmel LCDC at 0x00500000 (mapped at c886a000), icore: registered at91_rtt as rtc0 : 2 --- status : 0)et (command : 2 --- status
rq 23(comm
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfeffee00 (irq =d 00,
RPC: Registered tcp t
libertas_sdio: Libertas SDIO drivercommand : 2 --- s
lib80211: common
libertas_sdio: Copyright Pierre Ossmani
-I- WRITE arguments : offset 0x20e
libertas_spi: Libertas SPI drivers: unable to read the hardware cl
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
-I- WRITE at b
atmel_mci atmel_mci.0: Using d
usbcore: registered new interface driver rt73usbFFF (RO)
-I-
-I- End of app
atmel_mci atme
usbcore: registered new interface driver ar9170usb 1 slotset
-I-
-I- WRITE arguments : offset 0x21
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xaa (Micron NAND 256MiB 1,8V 8-bitansfersg default environmentpplet
-I-
-I-
-I- WRITE at block 0
atmel_mci atmel_
)i
AT91 NAND: 8-bit, Software ECCffd0000 irq 29, 1 slots se
-I
Scanning device for bad blockscommand : 2 --- status : 0)ton
Bad eraseblock 1616 at 0x00000ca00000 dma0chan2-I- WRITE arguments : offse
Bad eraseblock 1617 at 0x0
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001RQS:192hi
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 5 b
-I- End o
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1r wide characterBU
-I- WRITE arguments : offset 0x2200000, buffe
usb usb2: Product: AT91 OHCI 3 12:02:00 BST 2010 E
c
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.30_my_RDM ohci_hcd: no- WRITE at block 0x110, page 0x0, o
Configuring
usb usb2: SerialNumber: at91
-I
System startup link
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice: 0): 3, 32768 bytes)a
-I-
-I- End of apple
hub 2-0:1.0: USB hub found gdk-pixbuf-loader-pnguffe
hub 2-0:1.0: 2 ports detectedConfiguring pango-module-basi
Initializing USB Mass Storage driver...nfiguring ttf-dejavu-commonlock 0x111,
usbcore: registered new interface driver usb-storageting delay loop
Configuring ttf-dejavu-sans-monolet
USB Mass Storage support registered.ing hicolor-icon-themehe hash t
-I-
atmel_usba_udc atmel_usba_udc: MMIO registe,
Configuring p
Cre
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0ytes)
Will output 1024 bit rsa secret key to '/et
IRQ 1/rtc0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQsI- End of applet
-I- WRITE at offset: 0x1b9e
Generat
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!, offset in page 0x0family 1
Public
i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 52 (SDA) and 53 (SCL)aC1yc2EAAAADAQABAAAAgwCKq3mPPQRmesW7qpKo9McrmEOUJwZNs
Registered led device: d8I-
Registered led device: d6t 0x70003e34,
Hu8nDgdT5V
Registered led device: d7DeAHMJgT2vm/IO6Dy4+L++f59
at_hdmac at_hdmac: Atmel AHB DMA Controller ( cpy slave ), 8 channelsffset in page 0x0ble HW found
WuY26c8GWqmGJ4R+f+wjF8p+JLDXYe/Om3r+p9n
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.uaranteed on shared IRQs 0)t (comman
-I-
-I- W
-I- W
Fin
usbcore: registered new interface d0dec: module ins
atmel_mci atmel_mci.1: Atmel MCI controller at 0xfffd0000 irq 29, 1 slots |-----''----''--' '-----'-'-'-'-I- WRITE at block 0x11c, page 0x0, off
dmatest: Started 1 threads using dma0chan2rt.0: ttyS0 a
'---'End of
dmatest: Started 1 threads using dma0chan3t91sam9m10g45ek ttyS0 End of applet
-I-
dmatest: Started 1 threads using dma0chan4X-stable at91sam9m10g45ek ttyS0BytesRITE a
dmatest: Started 1 threads using dma0chan59m10g45ek login: Alignment trap: keylaunch
dmatest: Started 1 threads using dma0chan6ver 'sd' needs updating - please use bus_t
dmatest: Started 1 threads using dma0chan70x00019b55 FSR 0x001t (c
macb macb: invali
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.401ff674 0000,
MACB_mii_bus: probe
-I-
e = -462block 0x
Alignmen
55 FSR 0x001alendar (177
Alignment trap: gpe-confd (1730) PC=0x401b0e6c Instr=0x15840000 Address=0xbecc72and : 2 --- status : 0)omman
-I- BATCH ER
-I-
08053 FSR 0x813pplet
-I-
-I-
Al
0b FSR 0x813 gpe-calenda
JFFS2 warning: (1730) jffs2_sum_write_data: Not enough space for summary, padsiztas SDIO driver 0x18c0 Bytest (comma
-I-
-I-
-I- WRI
8f053 FSR 0x8130, page 0x0,
e = -462INSTALL_
Alignment trap: gpe-calendar (1772) PC=0x40c78e6c Instr=0x15840000 Address=0xbeeommand : 2 -
Password:: 0)regis
Login incorrect driver rt2500u
at91sam9m10g4
08053 FSR 0x813 : offset 0x242
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)stype=jffs2t copied! E
-I- B
-I- WRI
NR_IRQS:192 : offset 0
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)c0 buffer
Memory: 128MB = 128MB total28, page 0x0,
Console: colo
Memory: 125468KB available (3752K code, 301K data, 120K init, 0K highmem)abledet (command : 2 --- sta
Calibrating delay loop... 199.47 BogoMIPS (lpj=997376)uffer at 0x70003e34, of 0
Mount-cache hash table entries: 5128c0 Bytes
-I- WR
-I-
-I-
-I- WRITE
CPU: Testing write buffer coherency: ok8MB totalTE return byte written : 0x
Me
net_namespace: 296 bytes(3752K code, 301K data,
NET: Registered protocol family 16 2 --- st
usb usb2: Manufac
-I-
-I
atmel_tcb: probe of atmel_tcb.0 failed wity loop... 199
hx170dec: Compatible HW found at 0x00900000I-
-I
IRQ 30/hx170dec: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs0dec: supports 8170 and 8190 hardwarefset 0x25e0000, buffer at
hx170dec: module inserted. Major = 2530900000 irq=30buffer at :
input: atmel
memalloc: 8190 Linear Memory Allocator, $Revision: 1.1 $age 0x0,
hx170dec: Compatible HW found at 0x00900000-at
memalloc: linear memory base = 0x74000000RQ 30/hx170dec: IRQF_DISABLED is not guar
memalloc: allocation method: MEMALLOC_BASIC-I- WRITE arguments : offset 0x2600000,
hx
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.f
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)WRI
msgmni has been set to 245let (command : 2 --- statu
alg: No test for stdrng (krng)01/31) Phillip Lougher-I-
-I-
io scheduler noop registered40000, buffer
JFFS2 version
io scheduler anticipatory registered (default)c.at : 0x302cd8
atmel_ac97c atmel_ac97c
-I-
atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 255KiB frame buffer at 77940000 (mapped at ffa00000) test for stdrng (krng)I-
-I-
-I- End of applet
Console: switching to colour frame buffer device 60x17ry registered (default)fset 0x2660000, egistered proto
usbcore: registered new interface driver zd1201, buffer at 0x70003e34, of
1)00
usbcore: regis
usbcore: registered new interface driver usb8xxxest: Started 1 thr
-I- WRITE at
usbcore: reg
libertas_sdio: Libertas SDIO driver: Mounted root (jffs2 filesystem) o
libertas_sdio: Copyright Pierre Ossmannterface driver zd12010)omm
Freeing in
libertas_spi: Libertas SPI driverbcore: registered new interface d
usbcore: registered new interface driver rt2500usbE at offs
libertas_sdio: Libertas SDIO driverfoun
usbcore: registered new interface driver rt73usbpyright Pierre Ossmann page 0x0 WRITE return byt
usbcore: registered new interface driver ar9170usbf applet (command : 2 --- s
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xaa (Micron Noffset 0x2720000,
atmel-ehci atmel-ehci: irq 22, io mem 0x00800000CI) DrivertaFlash:AT45DB321
Are
N
atmel-ehci atmel-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00EHCI UHP HSwritt
Size= 4325376 bytes042000 to C02
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 number 10000000 to C00041FF (RO) Bootstrap
-I- End of ap
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1ment page 0x0, offset in page 0x0 com
In:
atmel-ehci atmel-eh
usb usb1: Product: Atmel EHCI UHP HSpplet (command : 2 --- stat
Area 3:
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.30_my_RDM ehci_hcd idProduct=0002 : o
Area 4: C0252000 to C041FFFF
usb usb1: SerialNumber: atmel-ehciNew USB device strings: Mfr=3, Pro
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choiceck 0xdb, page 0x0, o
In: serialx0aut
usb us
hub 1-0:1.0: USB hub found HSrr: serial-
-I- E
hub 1-0:1.0: 2 ports detectedcturer: Linux 2.6.30_my_RDM e
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driveratio
USB Mass Storage support registered. --- statu
atmel_usba_udc atmel_usba_udc: MMIO registers at 0xfff78000 mapped at c886e000t 0x700
Initializing USB Mass Storage driver...- End
atmel_usba_udc atmel_usba_udc: FIFO at 0x00600000 mapped at c8900000set in page 0x0ializedd
CPU: VIVT d
g_ether gadget: using random self ethernet addresstmel_usba_udc atmel_usba_udc: MMIO registers at 0x
g_ether gadget: using random host ethernet address cache writebackx20000 Bytes --- status : 0)et: 0x
usb0: MAC 22:32:d9:f6:13:7dba_udc: FIFO at 0x00600000
usb0: HOST MAC da:e1:32:20:51:dfx0, offset in page 0x0W
-I-
-I-
g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008rnet address512: 2 --- status : 0)f applet (command : 2 ---
g_ether gadget: g_ether readyom host ethernet addressnsole
mice: PS/2 mouse device co
IRQ 1/rtc0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs_tsadcc: Prescaler is set at: 820000 BytesI- WRIT
Memory:
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!ch screen controller as /class/input/inp
i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 52 (SDA) and 53 (SCL)kNb
Cali
Registered led device: d8s : 0)f applet (comma
-I-
Registered led device: d6tab
Registered led device: d7ap
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'T: Registered protocol family 17
-I-
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clockes: 4096 (order: 2, 16384 byte
RPC: Registered tcp transport module
atmel_mci atmel_mci.0: Using dma0chan0 for DMA transfersoutines for IEEE802.11 drivers0End of applet
Freeing init memory: 120K
Alignment trap: keylaunch (1732) PC=0x401ffd3c Instr=0xe5902004 Address=0x00019b
55 FSR 0x001
Alignment trap: keylaunch (1732) PC=0x401ff674 Instr=0xe594c004 Address=0x00019b
55 FSR 0x001
0b FSR 0x813
e = -462
08053 FSR 0x813
Alignment trap: gpe-calendar (1773) PC=0x40c78e6c Instr=0x15840000 Address=0xbee
8f053 FSR 0x813
ttyS0: 1 input overrun(s)
dma0chan4-copy0: #51683: test timed out
а командой mount:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type jffs2 (rw,relatime)
/proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /mnt/.psplash type tmpfs (rw,relatime,size=40k)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
tmpfs on /media/ram type tmpfs (rw,relatime)
Сообщение отредактировал stas17 - Jan 27 2011, 15:45
stas17
сообщение Jan 27 2011, 17:19
Сообщение #48
и еще вопросик...
почти всегда не сворачивается меню пуск, треть экрана получается закрыта...отчего такой недочет может быть?)
и еще когда плата выключается получаю кучу таких сообщений:
dma0chan7-copy0: dstbuf[0xaba] not copied! Expected c7, got 25
dma0chan7-copy0: dstbuf[0xabb] not copied! Expected c6, got 24
dma0chan7-copy0: 3576 errors suppressed
с разными dma каналами... и пока у меня хватало терпения наблюдать за этим делом, они все появлялись и появлялись, пока не отключить питание...
Сообщение отредактировал stas17 - Jan 28 2011, 09:15
stas17
сообщение Apr 15 2011, 13:37
Сообщение #49
После некоторого периода работы с собранной системой обнаружил еще одну проблемку: иногда некоторые клавиши на визуальной клавиатуре "не работают", а некоторые выводят не те символы, которые должны) то есть нажимаю на А, получаю Д и т.д.))
Никто не встречался с таким ..?
Сообщение отредактировал stas17 - Apr 15 2011, 13:38
dch
сообщение Aug 30 2011, 02:07
Сообщение #50
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(stas17 @ Jan 19 2011, 15:42) *
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=at91_nandage (uncompressed)
как Вы прошиваете ядро? У Вас несколько партиций наверное mtdblock0, mtdblock1 и так далее,
mtdparts=at91_nandage - вот это что обозначает не знаю, зависит от реализации. Вот эта строчка root=/dev/mtdblock0
задает то что Вам нужно, она говорит что корневая система должна находиться на нулевой мтд партиции, она
как правило начинается с нулевого адреса физустройства, скорее эту файловую ситему Вы туда не прописали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.03779 секунд с 7
