> Разъем USB-MINI в Altium
zheka
сообщение Dec 11 2010, 17:59
Пользователь №: 13 164
Мдя... с распиновкой какие-то непонятки:
В Altium есть компонент USB-MINI - 5 пиновый.
Распиновка следующая:
1 - VBUS
2 - D-
3 - D+
4 - GND
5 - SHIELD
Искал в интернете распиновку - везде 4 ножка - не подсоединена, 5 нумеруется как 4 и обозначается как GND
Нацепил разъем на кабель USB-A - USB-MINI, прозвонил земля от USB-A звонится на 5 ножке, которая на всех библиотечных компонентах Altium обозначена как Shield. А корпус не соединен ни с одной из ножек.
Если исходить из того, что разработчики в Altium не дураки, а дурак я, то можно кидать на плату компонент, разводить ножки как подсказывает PCB Editor. Но в этом случае GND будет подключен к схеме через R1 и С1, а к земле будет подсоединен вывод №4, не имеющий контакта ни с чем....
Где правда?
Или же я не знаю матчасть. Скажите - Shield - это медаллический корпус разъема?
Владимир
сообщение Dec 11 2010, 18:10
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Правда в PDF на примененный компонент, и в спецификации USB.
Не нужно бездумно копировать чужие изображения соединителей
zheka
сообщение Dec 11 2010, 18:30
Кто Вам это сказал?
Схема справа - не моя, я ее привел для того, чтобы было ясно что такое R1 и C1.
Схема слева - из алльтиумовской библиотеки.
Где вы увидели бездумность и копирование?
Лучше ответьте тогда, куда присоединять R1 и C1 - к корпусу?
Сообщение отредактировал zheka - Dec 11 2010, 18:33
uriy
сообщение Dec 11 2010, 18:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Прикрепленный файл  X_5_PIN_MINI_USB.Schlib.txt ( 6.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1058
Прикрепленный файл  USB_MINI5PIN.PcbLib.txt ( 603 килобайт ) Кол-во скачиваний: 733
Я использую такой разъем. Только проверьте размеры по 3D модели. Ведь ваш разъем может отличаться.
Владимир
сообщение Dec 11 2010, 18:50
Из: Минск
Для этого и левой достаточно было
Схема слева - из альтиумовской библиотеки.
В библиотеке схем нету. Есть просто изображение компонента для схемы.
Замечу что изображение ни о чем не говорит, и только из вашего текста можно понять, что вы хотите изобразить подключение
Но учтите. Он с успехом мог быть и 6 пиновый. Shield, вывод как правило в корпусе не менее чем 2, а для их отображения может использоваться и один вывод и несколько. Это нужно спрашивать у тех, кто их создавал
Так у Вас же нарисовано, как нарисовано так и подключит. к нарисованному претензий нет
Спецификации нужно читать на USB
Как правило да
zheka
сообщение Dec 11 2010, 18:54
Владимир, спасибо, я все понимаю, но факт остается фактом - альтиумовский разъем дефектен. Подсоединено правильно, но разводка получается дефектная. Им нужно было на безымянных выводах, торчащих из корпуса писать"SHLD", на 5 выводе писать "GND", а на 4 - "NC"
uriy, спасибо, что и требовалось доказать.
Сообщение отредактировал zheka - Dec 11 2010, 18:57
Владимир
сообщение Dec 11 2010, 19:06
Из: Минск
Доказать что?
Я не вижу разницы между левой и правой схемой в части подключение земли и корпуса
Ничего это не доказывает.
Во первых неподписание выводы, скорее всего подписаны, просто их названия скрыты
во вторых, не зная Footprint-- ваше утверждение вовсе безосновательно
Судя во внешнему виду изображения для схемы
Выводы с 1 по 4 правильные и обозначают контакты соединителя
Вывод Shield-- корпус соединителя. Назначен одной из 5 PAD, которыми тот запаивается.
остальные 4 показаны со скрытыми номерами.
NC выводов вообще нет.
uriy Вам подарил связанные изображение компонента и иго посадочное место.
zheka
сообщение Dec 11 2010, 20:00
Я открывал скрытые выводы, это ничего не изменило.
Поверьте, я исследовал этот компонент, а также его материальный аналог вдоль и поперек.
Неправильные. 4 вывод (GND) соответствует выводу 4 footprint. У материального разъема он ни к чему не подсоединен. Вот у меня на столе лежит разборный mini_USB штекер - со стороны кабеля 4 контакта, с "втыкаемой" стороны 5 контактов и контакт №4 - висит в воздухе.
А назначен он той ножке, которая на разъеме подпаяна к GND проводнику. К Shield не имеет никакого отношения.
Владимир, давайте не будем спорить.
Я новичок в Altium и критически подхожу к результатам того, что эта программа делает под моим неумелым руководством.
А если дать обезьяне схематическое изображение и футпринт из альтиума, и заставить обезьяну бездумно сделать плату - устройство работать не будет.
Если дать той же обезьяне то что дал мне uriy и заставить так же бездумно развести плату - все будет работать. В чем собственно и состоит философия этой программы.
Владимир
сообщение Dec 11 2010, 20:19
Из: Минск
Вот и я отомже . Без Foоtprint никуда.
Потому как по схеме все соответствует
этому
6.5.2 USB Connector Termination Data
Table 6-1 provides the standardized contact terminating assignments by number and electrical value for
Series “A” and Series “B” connectors.
Table 6-1. USB Connector Termination Assignment
Contact
Number Signal Name Typical Wiring
Assignment
1 VBUS Red
2 D- White
3 D+ Green
4 GND Black
Shell Shield Drain Wire
6.5.3 Series “A” and Series “B” Receptacles
А если дать схематическое изображение и футпринт из альтиума, и заставить бездумно сделать плату - устройство работать не будет.
Это в точку. Поэтому и писал, читать PDF спецификацию
Если дать то что дал мне uriy и развести плату - все будет работать. В чем собственно и состоит философия этой программы.
Это не только этой программы.
Я поэтому всегда противник бездумного использования неизвестных библиотек
Krys
сообщение Dec 14 2010, 15:04
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Немного запоздало, но всё же: я пользовался такими ссылками:
http://pinouts.ru/Devices/mini-USB_pinout.shtml
http://www.zytrax.com/tech/pc/serial.html
http://www.asc-development.ru/interfaces-30.html
Мой компонент прикреплён к сообщению.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mini_usb_con.SchLib.txt ( 11.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  mini_usb_con.PcbLib.txt ( 113.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Tahoe
сообщение Jan 4 2011, 12:44
Пользователь №: 15 600
Отличный пример того, как НЕ НАДО поступать. Я про пользование всякими левыми ссылками. wink.gif Между тем, свободно доступен первоисточник. Если посмотреть этот документ, то видим Table 6-2. USB Series ”mini-B” Connector Termination Assignment, где четко указана нумерация:
Любая другая нумерация - отход от стандарта, радиолюбительство и поиск геморроя на известное место. wink.gif
Так что, отвечая на вопрос топика - "где правда? (брат?)(с)" - правда на www.usb.org и нигде более. sm.gif
И ещё один момент. Нумерация пинов разъема, это не то же самое, что нумерация площадок футпринта. Это тоже надо помнить.
Krys
сообщение Jan 6 2011, 04:14
Из: Томск, Россия
Да, Вы правы. Непрофессионально было брать распиновку где попало :)
Спасибо за ссылочки. Зачастую мы пугаемся, что стандарты "под замком" (типа IEEE), а они на самом деле в свободном доступе. А мы лезем на википедии и просто куда попало :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
