> Помехи в питании от ШИМ? Как подавить?
BadMojo
сообщение Dec 12 2010, 19:14
Из: дальнее зарубежье
Пользователь №: 24 797
Доброе время суток!
Подскажите, пож. как избавится от помех в питании вызванных ШИМ?
Ситуация следующая:
eсть четыре самодельных семисегментных индикатора, собранных из обычных диодов. Аноды висят через ключи на BC369 на +5B. Катоды подключаю через BC807 на землю. Один сегмент состоит из пяти диодов, каждый со своим токоограничительным резистором. Управляется все AVRом в режиме мультиплексирования. Блок питания обычный, трансформаторный на LT1086. Частота мультиплексирования 625 Гц. Частота обноваления одной цифры - 625/4. Посмотрел осцилографом питание и заметил, что мультиплексирование вызывает помеху в питании той же частоты. Амплитуда порядка 200 мВ. Ток для включения одной цифры может доходить до 800мА. Все питание пропаяно качественными толстыми поводами. Конденсаторы (100 нФ + 100 мкФ) на питании в местах подлючения транзисторов BC369 ничего существенного не дали. Подал питание на плату через обычный диод, стало лучше, но все равно имеются пульсации. Сама индикация работает исправно.
Специалисты, подскажите пож. как справится с проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:18
