> Термопарный усилитель... Диф. и несимм. схемы
AngelChik
сообщение Dec 14 2010, 09:11
Пользователь №: 27 336
Всем добрый Х. Даже не знаю с чего начать... Есть стандартные схемы термопарных усилителей от AD по аплиухам. Вот пример _http://progcode.narod.ru/stati/ustermo.html.
Я бы хотел сравнить две схемы и понять, могу ли я применить вот такую схему при использовании дифференциальной термопары. Это две соединённые встречно-последовательно термопары. Последнюю схему я нарисовал сам, из мозгов.
Применение схемы - это измерение дельты температуры на объекте, а значит и компенсация нуля не нужна, схему со смещением на диоде я убрал. Усилитель будет подключаться к компьютерной АЦП NI 6036E и обрабатываться будет на LabView, там же и будет таблица тарировки. Поэтому коэффициент усиления таким уж точным быть не должен (кратным 39 мкв/град. на вх. / 10 мв на градус на вых., к примеру). Я его взял допустим, 1000 для того, чтобы исключить из схемы высокоточные резисторы (но я их подберу по номиналу). Сама термопара - медь-константан.
Значит, вопросы:
1). Питание - однополярное, поэтому я ввёл два резистора по 10 к (R3 и R6) для того, чтобы вывести вход ОУ на середину питания (лишь бы не около нуля или "+"). Правильно ли я сделал?
2). Можно ли здесь применить что-нибудь вроде LM358? По каким параметрам необходимо подбирать ОУ?
3). Что ещё на схеме не так, или что бы вы посоветовали добавить/изменить?
Сообщение отредактировал AngelChik - Dec 14 2010, 09:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.BMP ( 29.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
- AngelChik   Термопарный усилитель... Диф. и несимм. схемы   Dec 14 2010, 09:11
- - Tanya   Цитата(AngelChik @ Dec 14 2010, 12:11) По...   Dec 14 2010, 09:18
- - AngelChik   Ну это я так, а есть другие варианты? Ток я специа...   Dec 14 2010, 09:33
|- - Tanya   Цитата(AngelChik @ Dec 14 2010, 12:33) Ну...   Dec 14 2010, 09:43
- - Designer56   Почему долго? у нас сегодня капель... Автор нахва...   Dec 14 2010, 09:47
- - AngelChik   Для диф. термопары капели ждать не надо Достаточн...   Dec 14 2010, 10:24
|- - Tanya   Цитата(AngelChik @ Dec 14 2010, 13:24) А ...   Dec 14 2010, 10:44
- - AngelChik   За ответы конечно спасибо, но хотелось бы услышать...   Dec 15 2010, 03:27
|- - _Pasha   Цитата(AngelChik @ Dec 15 2010, 10:27) За...   Dec 15 2010, 03:55
- - AngelChik   Ето есть, читал, спасибо. И даже сами усилки в нал...   Dec 15 2010, 04:03
|- - _Pasha   Цитата(AngelChik @ Dec 15 2010, 11:03) см...   Dec 15 2010, 04:28
|- - Tanya   Цитата(AngelChik @ Dec 15 2010, 10:03) Ет...   Dec 15 2010, 05:00
- - AngelChik   Ааа....Чтобы висяка при обрыве не было... К нулю п...   Dec 15 2010, 06:39
|- - Tanya   Цитата(AngelChik @ Dec 15 2010, 12:39) Им...   Dec 15 2010, 06:54
- - AngelChik   Насчёт того что мне нужно, пожалуй, я разберусь са...   Dec 15 2010, 07:45
- - Tanya   Цитата(AngelChik @ Dec 15 2010, 13:45) По...   Dec 15 2010, 07:49
- - _Pasha   Цитата(AngelChik @ Dec 15 2010, 13:45) хр...   Dec 15 2010, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
