> CMOS vs CCD, Сравнение по шумам и точности
misyachniy
сообщение Dec 14 2010, 16:10
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
В "тумбочке" есть CCD 143A
http://www.fairchildimaging.com/main/docum...taSheetRevA.pdf
На сайте производителя CMOS 1421
http://www.fairchildimaging.com/main/docum...taSheetRevC.pdf
Разрешение одинаковое 2048 х 1 пиксел.
В теории CCD лучше по чувстительности и по сигнал/шум чем CMOS.
Размер пиксела тоже больше.
Хотел я сравнить параметры, но что-то не сравниваются.
Не хватает "оптической" квалификации.
Например динамический диапазан (по шуму ) CCD = 7500:1 у CMOS 52000:1.
То есть по шумам CCD как бы хуже.
RMS шума наборот у CCD лучше
0.9 pJ/cm2 против 6,6 - 16 pJ/cm2
Чувствительность (вольт на uJ/cm2)
CCD 3 против 16 у CMOS.
То есть при "малых" сигналах CCD по прежнему превосходит CMOS на порядок.
При "больших" сигналах CMOS лучше?
Линейку предполагается использовать для "поиска" максимума освещенности или положения перепада от темного к светлому.
Ответов (1 - 14)
Methane
сообщение Dec 14 2010, 16:13
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Тогда скорее всего СМОС лучше - её проще управлять.
ReAl
сообщение Dec 14 2010, 18:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Как-то странно они для CMOS характеристики приводят.
Usable full well capacity (high gain) 5200 electrons
Usable full well capacity (low gain) 52000 electrons
Read noise (high gain) 3 5 1* 12
Read noise (low gain) 10
Т.е. для низкого усиления имеем динам-диапазон 52000 e- насыщения / 10 e- шума = 5200, а не 52000.
Шум в один электрон — это только на высоком усилении и с многократным считыванием-усредннием. Но при этом насыщение 5200 e- и имеем те же 5200 диапазона. А при обычном считывании на высоком усилении 5200e-/3e- ~ 1700.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
сообщение Dec 14 2010, 19:21
Пользователь №: 11 287
По шумам CCD как раз лучше. И по чувствительности. А CMOS зато дешевле. Сравните цены. Тут сравнение чуть подробнее.
dinam
сообщение Dec 14 2010, 23:36
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Обычно по шумам и по линейному динамическому диапазону CCD лучше. CMOS же могут на борту иметь, например, Double Slope Integration и тогда уже приводят цифры 110 db, но это за счет сильно нелинейной характеристики.
DS
сообщение Dec 17 2010, 18:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Дробовой шум здесь на полтора порядка больше шума считывания, поэтому им можно пренебречь. Динамические диапазоны будут около 200 и 70 соответственно. CMOS лучше CCD при больших глубинах колодца и в дополнение у них отсутствует искажение сигнала при сдвиге заряда.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ReAl
сообщение Dec 19 2010, 10:34
Дробовый шум это само собой и взгляды на это дело есть разные. Напрмер, если интересуют светлые пятна на чёрном фоне, то диапазон яркостей наблюдаемых без насыщения пятен будет от шума считвыания до ёмкости ямы. Да, уверенно сравнить яркости очень близких по интенсивности пятен из-за дробового шума будет тяжело, но и они без насыщения, и там внизу что-то тоже видно.
Но безотносительно точки зрения на это дело таблички какие-то непонятные.
vallav
сообщение Jan 10 2011, 13:39
Пользователь №: 3 977
Как Вам CMOS камера:
type of sensor scientific CMOS (sCMOS)
image sensor CIS2051
resolution (h x v) 2560 x 2160 pixel
pixel size (h x v) 6.5 µm x 6.5 µm
sensor format / diagonal 16.6 mm x 14.0 mm / 21.8 mm
fullwell capacity 30 000 e-
readout noise < 1.4 e- rms @ 33 fps (rs1, ssc2)
< 2.0 e- rms @ 100 fps (rs1, fsc2)
< 3 e- rms @ 50 fps (gs1, fsc2)
dynamic range 22 000 : 1 (86.9 dB)
quantum efficiency 57 % @ peak
spectral range 370 nm .. 1100 nm
dark current 2 e-/pixel/s (rs1) @ 5 °C
240 e-/pixel/s (gs1) @ 5 °C
frame rate 100 fps @ 2560 x 2160 pixel (rs1, fsc2)
50 fps @ 2560 x 2160 pixel (gs1, fsc2)
exposure/shutter time 500 µs .. 2 s (rs1)
10 µs .. 100 ms (gs1)
dynamic range A/D 16 bit (merged from 2 x 11 bit)3
frame rate 2560 x 2160 100 fps
320 x 240 900 fps
CCD отдыхает...
dinam
сообщение Jan 11 2011, 01:41
Заинтересовала матрица. Попытаюсь достать datasheet и цены узнать. Есть опыт использования?
Methane
сообщение Jan 11 2011, 01:47
Цитата(vallav @ Jan 10 2011, 18:39) *
CCD отдыхает...
По каким параметрам? Сразу по всем? И все ПЗС?
vallav
сообщение Jan 11 2011, 04:17
Не, нет.
Я ей сначала заинтересовался, но когда узнал, какой у нее интерфейс с компом - решил подождать, когда они
USB-3 сделают.
Но если цену узнаете, сообщите, любопытно, сколько они за это просят.
Ага, по параметрам в совокупности.
То есть по тем, которые меня интересуют.
У Вас есть пример CCD, которая лучше приведеной CMOS?
Но если понадобятся сверхмалые шумы, то тогда CCD c лавинным усилениям с ее 0.15 электронами шума
будет конечно лучше. Но наверно много дороже...
сообщение Jan 11 2011, 05:23
Эта? И какой у неё интерфейс?
Если есть время дожидаться USB, то значит не очень нужна...
vallav
сообщение Jan 11 2011, 05:48
Не, другая.
http://www.pco.de/
Интерфейс у нее - 10 линий LVDS.
А USB - Вы просто не умеете его готовить.
сообщение Jan 11 2011, 11:48
dinam
сообщение Jan 14 2011, 02:59
Сообщение #15
А вот и ответ пришел "Unfortunately, the sensor alone is not available for sale at this time." Правда если вы пообещаете их сотнями покупать, может вам и не откажут biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
