> malloc в Xilinx SDK
Andrey Pesoshin
сообщение Nov 12 2011, 11:43
Пользователь №: 58 297
EDK-проект для Xilinx Spartan 6.
В C++ коде часть классов/структур размещается в куче динамически через malloc(). Куча и стек лежат во внешней DDR2, код - в брамах (можно вынести тоже в оперативку).
Проблема в следующем:
После сброса системы (или нескольких) код выполняется с начала, однако вызовы malloc возвращают NULL.
Как вы это обычно лечите?
Ответов (1 - 5)
DevL
сообщение Nov 12 2011, 20:39
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
В С/С++ malloc определяется как
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/malloc/
и соответственно - если не получается ( в силу каких то причин - много запрошено памяти или просто нет доступной уже ) выделять запрошеный размер - возращается NULL
обычно, стоит проверить свой код, насчет malloc + free использования , а так же запрашиваемые размеры ...
AVR
сообщение Nov 12 2011, 20:50
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
но ведь система сбрасывается полностью, удивляет вообще теоретическая возможность что в памяти что-то не инициализируется при сбросе
а вдруг содержимое памяти после предыдущего цикла работы сохраняется, что если посмотреть адреса указатели стеков, heap и т.п.?
Andrey Pesoshin
сообщение Nov 13 2011, 13:44
Это так и есть. Только я поясню еще раз - при включении питания схемы - код с malloc/free выполняется нормально, а после сброса - тот же самый код - запускается сначала и уже падает в местах вызова malloc (возвращает NULL). Linker-скриптом сегменты кода, стека и кучи распределяются по блочной памяти ПЛИС и внешней оперативной.
Следовательно это проблема не в коде, а где-то выше - на уровне bsp или драйверов Xilinx'а.
Xilinx вроде бы знает об этой проблеме http://www.xilinx.com/support/answers/30878.htm, только оба описанных метода выглядят как страшнейшие хаки. Потому и спрашиваю, можно ли это сделать как-то лучше.
AVR
Да, это очень похоже на правду. Как посмотреть, не подскажите?
AVR
сообщение Nov 13 2011, 15:47
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
AVRДа, это очень похоже на правду. Как посмотреть, не подскажите?[/quote]
просто printf адреса при malloc и printf адреса любой локальной переменной
если при каждом старте системы адреса отличаются - тут я бы насторожился
Andrey Pesoshin
сообщение Nov 13 2011, 19:11
Так я уже и насторожился, посмотрите, об этом в ссылке приведенной написано
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
