> УСАПП в CVavr, Не пойму где ошибка
*SERG
сообщение Oct 1 2005, 03:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
// Chip: ATMEGA8
// Memory Model: MEGA
// Data Stack Size: 512
#include <MEGA8.H>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char temp_inf[]="";//массив посредник
int schet_bait;//счётчик принятых и переданных байт, организуется для записи в массив и выборки из массива
bit bait_0A;// флаг организуется для определения конца пакета
flash char OKEY[]={"OK"};
flash char ATE0[]={"ATE0"};
flash char CMGF[]={"AT+CMGF=0"};
flash char ENTER[]={0X0D,0X0A,''};
//подпрограмма прерывания по приёму байт
interrupt [12] void intrx(void)
temp_inf[schet_bait]=UDR;
if (temp_inf[schet_bait]==0x0A)
UCSRA=0X00;
UCSRB=0X48;
else schet_bait++;
//подпрограмма прерывания по передаче байт от контроллера
interrupt [14] void inttx(void)
UDR=temp_inf[schet_bait];
schet_bait=0;
UCSRA=0X00;
UCSRB=0X90;
else schet_bait++;
void main (void)
// Объявление переменных
start:
//Настроцка регистров упавления
SREG=0b00000000;
OSCCAL=0XFF;
//Настройка УСАППа
UCSRB=0x48;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x59;
strcpyf(temp_inf,ATE0);
UCSRA=0x00;
#asm
sei;
#endasm
// передача пакета
per_kontrollera:
strcatf(temp_inf,ENTER);
bait_0A=0;
schet_bait=0;
//вызываем прерывания передачи
ZIKL:
if (strstrf(temp_inf,ATE0))
strcpyf(temp_inf,CMGF);
schet_bait=0;
UDR='';
goto ZIKL;
Программа по задумке доложна работать так.
Изначально передаёт в УСАПП содержимое массива CMGF до тех пор пока не будет передан байт 0А. Потом принемает ATE0 до приёма байта 0А и если действительно принято ATE0, то сново передаёт CMGF.
В реале пердаёт содержимое массива CMGF и при посылке ATE0 на контроллер он молчит
Даг вот несколько вопросов
1) С чем это связанно?Где ошибка?
2) Почемуто не генерируется прерывание по передаче при установке програмно бита TXC регистра UCSRA UCSRA.6=1. Пробовал в АВР СТУДИО не генерируется, не переходит на подпрограмму прервания, думал глюк студии. Но и при прошивке контроллера аналогичная ситуация, поэтому генерирую переход на подпрограмму по передаче UDR=''. Даг почему же не переходит на прерывание?
3)Только начал разбираться, может можно какнибудь проще обмениваться посылками
- *SERG   УСАПП в CVavr   Oct 1 2005, 03:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
