> Передача данных через tcp стэк, необходимо передать пакет через модем sim300 больше чем 1024
Vasilievich
сообщение Dec 1 2010, 15:54
Пользователь №: 61 312
Доброе время суток.
Имеется модем sim300, необходимо организовать по событию передачу по gprs определенного пакета данных, с помощью at команд устанавливается соединение и через at+cipsend = length передаеться пакет указанной длины, но возникла проблема связанная с ограничением размера пакета на 1024, когда пакет превышает по размеру модем возвращает Error ? и потом почему-то пишет send ok. как можно передать пакет большим размером не разбивая его при этом? может можно увеличить как-то стэк tcp?
Ответов (1 - 14)
av-master
сообщение Dec 1 2010, 17:29
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
передавайте в transparant mode (прозрачный режим)
Andrey Vasilyev
сообщение Dec 1 2010, 19:21
Пользователь №: 42 220
Протокол TCP вообще не умеет передавать данные "не разбивая".
Например, если вы отправляете 100 байт, потом еще 500, потом еще 1 байт, на приемной стороне можете получить 576 и потом 25 байт.
Следовательно, просто отправляйте данные кусочками, а на приемной стороне дожидайтесь, пока не придет целое сообщение.
Vasilievich
сообщение Dec 2 2010, 07:46
прозрачный режим, это отправка сообщения не фиксированной длины, а с помощью ctrl+Z?
av-master
сообщение Dec 2 2010, 09:36
Из: Украина
нет это когда после соединения CONNECT можно пихать хоть мегабайты в ком порт (еслественно с аппаратным управлением потоком)
а вернуться к AT командам можно или ногой DTR или послав +++ . никаких контрол зет ненужно.
Vasilievich
сообщение Dec 3 2010, 07:43
В общем если отправлять сообщения не задавая предварительно размер, а заканчивая его отправив в порт ctrl+z, то размер не ограничен smile.gif
Пробовал через транспорант , тоже работает. Спасибо за помощ.
Сообщение отредактировал Vasilievich - Dec 3 2010, 07:46
MKdemiurg
сообщение Dec 12 2010, 21:27
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Тоже актуальная для меня тема.
Нужно передать данные , но не модем-> сервер, а сервер-> модем. Данные битовые 0x00-0xFF ,т.е. насколько я понял AT+CIPSEND не катит не в каком виде, т.к. пропадут некоторые байты как управляющие символы. Данных немного. Скорость особо не важна.
Надо передать 1Кб, причём разбивая по 64байта с подсчётом контрольной суммы.
т.е. думаю сделать так:
-прозрачный режим
-шлю на сервер что типа START
-в ответ ,например, 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF(такая последовательность не встречается в информационном сообщении) и 64 байта + байт XOR или CRC кода
-если контрольная сумма совпадает то шлю NEXT иначе RETRY.
-и так 16 раз;
-всё пишется в буфер размером 512-1024 байта на контроллере.
И появляются банальные вопросы.
1)Вообще реально ли так сделать, НЕИСПОЛЬЗУЯ аппаратный контроль?- ну не ввёл я при проэктировании кроме TX RX и DTR ничего
2)Если использовать готовые сокеты(delphi) для сервера то не придёт ли в ПРОЗРАЧНОМ режиме кроме информации ещё и "обвес" TCP?
3)Я так понял что во время обрыва соединения в прозрачном режиме модем виснет в data mode и вывести его можно только аппаратно?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 12 2010, 21:28
rx3apf
сообщение Dec 12 2010, 21:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Реально. Если пакеты будут небольшие и после передачи пакета клиент обязательно будет ожидать ответа сервера.
"Прозрачно" передаются только собственно данные, все, что наложено стеком, пользователь не видит.
Или используя последовательность "+++", соблюдая правила (пауза до, пауза после).
MKdemiurg
сообщение Dec 12 2010, 22:17
Из: Россия
Спасибо за разъяснения.
Пакеты по 64 байта. Передаются от PC со статическим IP к подключившемуся модему. После передачи каждого пакета следует ответ ОТ модема серверу о приходе и запрос новых данных - как то так я это понимаю.
Кстати насколько большой таймаут стоит ставить по приёму. А то тут почитал - пишут данные по пол часа могут идти. Использую МТС УКР.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 12 2010, 22:21
Vasilievich
сообщение Dec 14 2010, 05:17
Я тоже использую МТС Укр, и максимальное ожидание было около 7 секунд при установке соединения, а так работает довольно быстро(1-2 сек. максимум).
MKdemiurg
сообщение Dec 16 2010, 16:59
Из: Россия
Может некорректно задам вопрос. НУжно ли использовать CRC для контроля данных или TCP 100500% сам отсеит ошибочные данные?
Ещё столкнулся с багом в прошивке
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet","",""
OK
AT+CIPMODE=1
OK
AT+CIPSTART="TCP","ya.ru","80"
OK
CONNECT
OK
ato
CONNECT
а по даташиту "CONNECT OK"
или я чото не так понял? SIM900_Revision:1137B06SIM900M64_ST
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Dec 16 2010, 19:07
Aurochs
сообщение Dec 17 2010, 20:48
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Не буду здесь теоретизировать, но могу сказать следующее.
При удаленной перепрошивке девайса (FOTA) использую протокол XModem-1K поверх TCP/IP. Во-первых, в целях поддержания единообразия при разных технологиях доставки данных, а во-вторых береженого Бог бережет. wink.gif
Так вот неоднократно наблюдал случаи (хоть и очень редкие ~ 1 раз на 20-25Мб), когда при приеме пакета обнаруживается ошибка и приходит запрос на повторную передачу пакета.
В чем там именно причина разбираться некогда, тем более, что за исключением этого все работает стабильно.
Но, как говорится, факт остается фактом. Как говаривал дедушка Мюллер: "Никому нельзя верить" sm.gif
butthead2
сообщение Dec 17 2010, 22:10
Пользователь №: 51 470
Подтверждаю. Достаточно редко, но бывает. Возможно виноват сам стек а не оператор. Проверку лучше сделать и не гадать кто виноват.
rx3apf
сообщение Dec 18 2010, 07:03
Из: Moscow, Russia
Цитата(MKdemiurg @ Dec 16 2010, 22:59) *
ato
CONNECT
Насколько помнит мой склероз, в "прозрачном" режиме именно "CONNECT", так же как при CSD.
Точно битый пакет, а не потеря ? Вообще такие вещи интересно бы проанализировать, как это выглядит "живьем". У нас наблюдалась странная вещь, когда некоторые пакеты до модема стабильно не доходили, чуть контекст менялся - и начинали стабильно доходить. Правда, UDP, и устройство не мое, и модуль SIM300, и устройство с таким багом до меня не доходило (предположительно, все это зависело от месторасположения и грешили на оператора).
butthead2
сообщение Dec 18 2010, 07:10
Точно. Сравнивал пакеты на передаче и на приеме - изменился один байт. Неправильной передачей по UART обьяснить нельзя - сдвигом битов новое значение никак не получалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
