> Помогите разобраться!. Источник питания 30В 30А.
PAN_Spirit
сообщение Dec 17 2010, 06:01
Сообщение #101
Пользователь №: 51 068
Помогите разобраться в чём проблема, уже спалил два десятка транзисторов и десяток драйверов, а результата пока нет. Для меня это первое устройство в подобной тематике, поэтому своего опыта не хватает понять в чём проблема. Суть проблемы в следующем: хочу сделать источник питания на 30В, 30А, выбрал полномостовую схему, схема приведена в файле AC_DC.pdf
К разъёму XS1 подключается процессорная плата, с неё формирую ШИМ для управления транзисторами. Процессорная плата подключена к компу по COM порту, оттуда задаю частоту и скважность.
Испытывал схему, подключая вместо электролита (на выходе диодного моста) постоянное напряжение 50 вольт, схема работает нормально, на выходе имточника могу менять напряжение 0В-5В, параметры катушки подобрал опытным путём, сердечник Epcos N87 R63x38x25, первичная обмотка 32 витка, вторичная по 3 витка. Частота ШИМ 100кГц.
Вот осцилограмма на первичной обмотке при работе от 50В:
Но вот как только подаю на вход переменное 220 вольт начинаются проблемы. На электролите 317 вольт, как и должно быть, как только запускаю ШИМ взрываются транзисторы. Транзисторы IFR740 (10А, 400В), драйвер IR21084, естественно на радиаторах. Попробовал поставить транзисторы мощнее IRFP460 (20А, 500В), в результате транзисторы не взрываются, просто тихо сгорают и всё. Хотя по расчётам должно хватать и IFR740 (расчёты по книжке «Практика инженерной электроники. Источники питания»):
Pout=30В*30А=900Вт; Pin=900Вт/0.73(КПД)=1233Вт; Iin(номинальное)=1233/(220*1.141)=4А;
Iпиковое=(1.4*900)/(185*1.44)=4.8А; Vмин=185*1.141=262В, Vmax=1.414*270=382В.
Т.е. транзистор 4.8А, 382В.
Lpri=(262В*0,5)/(4,8*100*103)=2.73*10-4Гн, программой Coil32 расчитал число витков:
Превичная=7витков, вторичная по 1 витку. Далее экспериментально (на 50В) получил 32 витка первичная и вторичная по 3 витка.
Кто имеет опыт разработки подобных схем, помогите плиз!!!
Прикрепленные файлы
- PAN_Spirit   Помогите разобраться!. Источник питания 30В 30А.   Dec 17 2010, 06:01
- - Wise   Цитата(sna561 @ May 17 2011, 01:33) В рас...   May 17 2011, 04:19
- - Wise   Цитата(PAN_Spirit @ May 17 2011, 12:35) Р...   May 17 2011, 05:51
|- - PAN_Spirit   Цитата(Wise @ May 17 2011, 09:51) ..Не ув...   May 17 2011, 06:28
- - Wise   Цитата(PAN_Spirit @ May 17 2011, 13:28) М...   May 17 2011, 07:19
|- - PAN_Spirit   Цитата(Wise @ May 17 2011, 11:19) ..Раз у...   May 17 2011, 11:47
- - Onkel   Цитата(PAN_Spirit @ Dec 17 2010, 10:01) П...   May 17 2011, 15:41
|- - PAN_Spirit   Цитата(Onkel @ May 17 2011, 19:41) а ссыл...   May 17 2011, 17:09
|- - Onkel   Цитата(PAN_Spirit @ May 17 2011, 21:09) У...   May 17 2011, 17:19
- - Wise   Цитата(PAN_Spirit @ May 17 2011, 18:47) ....   May 17 2011, 21:12
|- - sna561   Если есть необходимость, могу написать что-то типа...   May 18 2011, 00:09
- - Integrator1983   Драйвер проверьте - что у него на входе и что на в...   May 18 2011, 20:55
|- - PAN_Spirit   Цитата(Integrator1983 @ May 19 2011, 00:5...   May 19 2011, 11:46
- - Integrator1983   Не, так не бывает - стояла себе схема, работала, с...   May 19 2011, 12:06
|- - PAN_Spirit   Цитата(Integrator1983 @ May 19 2011, 16:0...   May 19 2011, 14:00
- - Wise   ..У вас же двухканальный осциллограф? Покажите, чт...   May 19 2011, 15:48
|- - PAN_Spirit   Цитата(Wise @ May 19 2011, 19:48) ..У вас...   May 19 2011, 19:50
- - Wise   Цитата(PAN_Spirit @ May 20 2011, 02:50) П...   May 19 2011, 20:04
- - PAN_Spirit   Вот графики. На всех графиках затвор - жёлтый, а с...   May 20 2011, 15:32
- - Integrator1983   Какие реальные масштабы напряжений?   May 20 2011, 17:33
|- - PAN_Spirit   Цитата(Integrator1983 @ May 20 2011, 21:3...   May 20 2011, 18:11
- - Wise   ..Нет картинок выключения верхнего ключа и включен...   May 20 2011, 18:58
|- - PAN_Spirit   Цитата(Wise @ May 20 2011, 22:58) ..Нет к...   May 21 2011, 09:10
- - Integrator1983   То есть, Вы коммутируете 50 В за время порядка 50 ...   May 20 2011, 20:20
- - Integrator1983   ЦитатаСмотрю datasheet на IRFP460LC там вроде Peak...   May 21 2011, 12:56
- - Wise   Цитата(PAN_Spirit @ May 21 2011, 16:10) П...   May 22 2011, 01:23
|- - MaslovVG   Цитата(Wise @ May 22 2011, 04:23) ..Ну, е...   May 22 2011, 03:51
||- - Herz   Цитата(MaslovVG @ May 22 2011, 06:51) В д...   May 22 2011, 07:55
||- - MaslovVG   Цитата(Herz @ May 22 2011, 10:55) Мне каж...   May 22 2011, 08:59
|- - PAN_Spirit   Цитата(Wise @ May 22 2011, 05:23) ..А то ...   May 23 2011, 06:59
- - Integrator1983   У автора - нечто вроде Phase-Shift PWM, но с цирку...   May 22 2011, 12:22
- - Integrator1983   Почитайте тему http://electronix.ru/forum/index.ph...   May 23 2011, 07:28
- - Taranenko81   To PAN_Spirit. Как успехи в построении? Результат ...   Dec 10 2011, 04:23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
