> передача сигнала через трансформатор, как лучше?
shf_05
сообщение Dec 30 2010, 06:04
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
задача передавать сигнал диапазона от 40кГц до 1,2Мгц (несущая), сам сигнал полосой около 30кГц.
уровень может изменяться от неск. вольт до неск. мв, при этом заранее известен примерный уровень, поэтому подгоняется коэф. деления сигнала резистивным делителем (вход 75 Ом) после тр-ра, далее АЦП.
вопрос таков-
как лучше передавать сигнал через трансформатор- большим уровнем (до 5В) или после ослабления на 10-20дБ уровнем, приходящим на АЦП. ?
и ставить соглас. резисторы после тр-ра или до него, чтобы ток через тр-р был меньше, после тр-ра ставить высокоомную нагрузку ?
цель оптимизации- снижение нелин. искажений сигнала в трансформаторе.
с одной стороны большой сигнал "ходит" по S образной зависимости Uвых(Iвых), тут лучше маленькие сигналы- "внизу" хар-ка довольно линейна,
а с др. стороны повлияет ли как нибудь коэрцитивная сила сердечника трансформатора на передачу сигнала (в динамике), если да, то лучше большой сигнал передавать и бОльшим током.
ПС- трансформатор не совсем подходящий стоит- для DC|DC преобр. развязывающий, верх. ч-та по паспорту 500кГц (выше норм работает, только снижается коэф. тр-ции), но поменять тр-р пока нет возможности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
