210 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Jul 8 2014, 07:22
Сообщение #1081
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Jul 8 2014, 09:52) *
Часто таки гетеродина. Шумы эфира в этом диапазоне при ориентации антенн на Землю и вдоль нее (см. дальше модель) (4ГГц+) равны температуре горячей Земли - 300К. Простейшая модель - головка самонаведения по низколетящей цели. С неподвижными радиолокаторами чуть проще. У головки есть мощнейший отклик от земли - не совсем даже палка, и, образно, на 100дБ меньший отклик от цели. При преобразовании на шумах гетеродина от отклика от земли можно потерять отклик от цели, если полоса приемника пусть для простоты 1Гц, а шумы гетеродина полкой в полосе Допплера (часто случайно равна полосе ФАПа - полка на тех же 20-500кГц) , если ФШ гетеродина хуже минус где-то 103дБн/Гц. На самом деле все сложнее, и есть способы защиты от земли и шумов от нее, но для модели пойдет. Ну и обычно сетка частот по литерам с интервалом 2 Допплера+. Не одна частота на всю номенклатуру изделий - синтез с некоторым целым шагом. Хотя можно обойтись и просто неперестраиваемыми литерными изделиями.
У меня обычно нет привязки к конкретной задаче - мне дают исходные данные и ТЗ. Меньше знаешь - крепче спишь! wink.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
khach
сообщение Jul 8 2014, 12:08
Сообщение #1082
Пользователь №: 1 741
Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 07:44) *
А что тут смотреть? Берете ЖИГ, подаете на смеситель. На другой вход смесителя сигнал с QS. Выход смесителя – на фаз. детектор, и замыкаете ФАПЧ где-то на 50 кГц. Предустановка ЖИГа – ЦАП-ом, будет достаточно. Шумы ниже 50 кГц – как у QS, выше – ЖИГ-овские.
Спасибо за идею, попробую.
Я скажу больше. У меня на столе лежал проект, где в синтезаторе закладывались сразу и VCO, и ЖИГ. Сначала замыкался VCO (в течении десятка микросекунд), и сигнал снимался с его выхода. А в течении милисекунды замыкался ЖИГ, и выход соответственно переключался на него. Т.е. получалось (формально) 10 мкс скорость перестройки и шумы ЖИГа (или режим ULN, если хотите).
А как обстояло дело с фазовой когерентностью VCO и ЖИГа в момент переключения? Был скачек фазы или переключение происходило плавно?
rloc
сообщение Jul 8 2014, 13:15
Сообщение #1083
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Jul 8 2014, 09:44) *
Действительно, нет смысла строить октавный синтезатор, если нужна одна фиксированная частота (или очень узкий диапазон, что архитектурно почти одно и тоже).
С давних времен мы привыкли видеть график фазовых шумов в логарифмическом масштабе по частотной оси. Безусловно такой способ отображения более информативен, чем скажем в линейном масштабе, но он искажает представление об истиной мощности шумов. Предлагаю ввести новый параметр - произведение СПМФШ на относительную частоту отстройки (Fотстройки/1 Гц). В этом случае мощность шумов легко визуально оценить по площади под кривой и одновременно определить диапазон частот, дающий наибольший парциальный вклад.
Тут вообще огород нечего городить. Берем сигнал с любого приличного OCXO на 100 МГц.
Согласен, хотя достаточно и обычного набора VCXO - пока самый доступный и беспроблемный вариант в этом диапазоне. Но нельзя сказать, чтобы все обходили стороной низкочастотный участок, взять к примеру NoiseXT:
http://www.noisext.com/index.php?option=co...&Itemid=267
Похоже встроили лайт версии Квиков со своими малошумящими делителями (вопрос какими?).
Действительно, зачем набивать на плате n-ое кол-во микросхем, если бы был один специализированный чип. Но вот вопрос, купили бы Вы такой чип по цене QS? Я - нет. Тогда в чем смысл разработки такого чипа? Зачем отдавать рынок изделия более высокой степени интеграции? Что лучше - продавать сырую нефть или продукты её переработки?
Конечно Квик-микросхема интересна при более низкой цене, и пока остается сожалеть об ее отсутствии. По концепции перспективнее впихнуть Квик в микросхему, чем идею, предложенную Vitaly_K.
Можно напрямую давить вниз шумы синтезатора, пока силёнок хватит. А можно и по другому. Условно говоря, можно взять не один цифровой отсчет, а два отсчета (если скорость позволяет), и математически продавить шумы на 3 дБ (сильно утрируя), ну и так далее. Т.е. у QS смысл в другом – в скорости перестройки. И чтобы использовать это преимущество, надо менять всю концепцию построения приемника. Тут такое же соотношение неопределённостей, как когда-то здесь говорили (время-шумы, в данном случае). Нет смысла использовать новый компонент, оставаясь в рамках старой концепции.
Тема реалтайм анализа наиболее актуальна, в том числе в спектроанализаторах. Но рост количества по закону 2-4-8-16-... не интересен.
Сейчас не проблема получить уже и наносекунды (и куда лучшие шумы).
Есть информация, что к осени произойдет качественный скачек в области синтеза. По крайней мере есть живые образцы. Вы принимаете участие в этом направлении? Уверен, уже готовятся статьи в Microwave Journal.
Chenakin
сообщение Jul 8 2014, 23:42
Сообщение #1084
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Скачок фазы будет присутствовать. Но не всякий прибор это заметит (измеритель шумов, например), если об этом заранее не знать.
Ну, так уж и не интересен... Возьмите, например, измерители шумов с кросс-корреляцией. Продавливание шумов достигается за счет получения избыточной информации (числа отсчетов).
Вы правы в том, что приходится жертвовать временем измерения. В этом и есть смысл борьбы за мили/микро/наносекунды (на всех уровнях системы).
Качественный скачок произойдет, когда возникнет в этом потребность. Технические решения, действительно, присутствуют. Предугадать направление, в общем-то, не сложно. Есть пока вопросы снижения стоимости, но это тоже решаемо.
Сообщение отредактировал Chenakin - Jul 9 2014, 03:58
rloc
сообщение Jul 9 2014, 04:25
Сообщение #1085
Из: Moscow
Слышал также о переходе спектроанализаторов (СА) на полосы 500 МГц в реальном времени. Преселектором на ЖИГе такую полосу не отфильтровать. Ожидать концепцию многоканальной кросс-обработки? Кстати, в СА уже встречалась кросс-корреляция на этапе измерения спектра.
Зачем предугадывать? Просто ознакомлен. Также знаю, в Россию поставляться не будут. Серьезной потребности на уровне приборов с ультрабыстрой перестройкой не вижу, тут скорее важна идеология быстрее-выше-сильнее. "Формула 1" тоже большой доходности не приносит, но массовый продукт раскупается лучше.
Chenakin
сообщение Jul 9 2014, 05:41
Сообщение #1086
Из: г. Трубчевск
Ну и что? Вы просто недооцениваете свои силы. Я никогда не использую ничего “такого” (я думаю, Вы имели возможность в этом убедиться), просто чтобы не зависеть от “нанотехнологий” или конкретных поставщиков. Уже и так имеется достаточное число обычных кубиков. Нормальные герои всегда идут в обход.
VCO
сообщение Jul 9 2014, 06:01
Сообщение #1087
Из: Kursk
Александр, а что можете сказать о синтезаторах ваших китайских конкурентов из A-INFO?
khach
сообщение Jul 9 2014, 07:19
Сообщение #1088
Немного оффтопичный вопрос. Кто-нибудь спользовал в своих анализаторах обработку фурье на базе графических ускорителей? Что то типа библиотеки gr-fosphor http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/fosphor
Там бенчмарки очень интересные получаются.
тау
сообщение Jul 9 2014, 08:00
Сообщение #1089
Пользователь №: 42 757
Правильно, бенчмарки неплохие.
используем мы , только не в приборах-анализаторах, а в других аппаратах, 3-х мерное фурье. Выигрых по скорости 2 порядка. какие библиотеки - не скажу , я не математик.
rloc
сообщение Jul 9 2014, 08:52
Сообщение #1090
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Jul 9 2014, 09:41) *
Вы просто недооцениваете свои силы. Я никогда не использую ничего ”такого”.
С силами нормально, в спортзал хожу biggrin.gif Смешно за Госдеп, более чем уверен, что массово никто не применит дорогущий прибор в военной технике. Видел экспериментальные образцы техники, когда на базе кучки СА пытались решить задачи разведки, но дальше развития не было. Политики к сожалению не дальновидны в технической области. И не известно у кого лучше прибор получится, в России много грамотных специалистов.
Но вернусь все же к NoiseXT, отдельные кубики заслуживают уважения и внимания. Чем же можно поделить частоту, чтобы получить шумовой пол на уровне -160 дБн/Гц на 7 ГГц (или хотя бы на 4 ГГц)? Регенеративный делитель исключаю, как узкополосный. Параллельное включение? Но как тогда синхронизировать? Возьмем к примеру такую схему: широкополосный делитель мощности на N - делители (N шт.) - широкополосный сумматор мощности N источников. С широкополосным делением мощности понятно. А вот у RF делителей нет элементарного сброса, что тогда остается, дергать каждый делитель в отдельности по питанию и отслеживать максимум мощности на суммарном выходе?
Занятно, Рубиола в этом году проводил исследование шумов цифровых источников. Для меня результат больше отрицательный, но некоторое моменты интересны:
http://rubiola.org/pdf-slides/2014C-IFCS-N...-components.pdf
А что в них интересного?
Для задач реалтайма в приборах больше подходит FPGA - при меньшем потреблении быстрее преобразуют массивы до 16 тыс. точек. А самое главное - нет сумасшедших потоков данных по шинам.
VCO
сообщение Jul 9 2014, 10:34
Сообщение #1091
Из: Kursk
У двух моделей нереально малое время перестройки. Я уже спрашивал о них:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...312&st=1009
Делал запрос через наших снабженцев - заявили, что не получили ответа от фирмы.
С июля развязали руки - теперь сам всё буду заказывать.
Но хотелось бы для начала услышать отзывы...
...Блин, только заметил, что pdf-ник, который приложил, был не от A-INFO, а от AAC (American Accurate Components).
А у A-INFO на сайте никаких синтезаторов теперь нет. А ведь были же, не мог же я это всё придумать просто так!
А pdf-ники у AAC не выдержат никакой критики. Впервые вижу такое отношение к характеристикам синтезаторов.
И главное - ни слова о быстродействии. Думается, что это всё-таки был фантом... wacko.gif ....И ФШ очень высокие.
rloc
сообщение Jul 9 2014, 10:47
Сообщение #1092
Из: Moscow
Ссылка осталась
http://www.ainfoinc.com/en/pro_pdf/Frequen...ynthesizers.pdf
200 нс - прямой синтез, в остальном - ничего интересного, шумы могли получше сделать.
тау
сообщение Jul 9 2014, 10:54
Сообщение #1093
Верно , при небольших объемах обработки FPGA могут дать фору КУДе.
CUDA выходит вперед если узкое место - скорость потока по шине обмена с внешней памятью, т.е. когда данных много.
VCO
Сообщение #1094
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Jul 9 2014, 13:47) *
Ссылка осталась
А сами-то синтезаторы кто-нибудь видел в глаза? Чувствую, что пока сам не начну рыть, не получу ответа...
Vitaly_K
сообщение Jul 9 2014, 14:30
Сообщение #1095
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Спасибо, что вспомнили обо мне. Но не понял, не шутите ли? Как я представляю, в Квике масса аналоговых цепей, множество каскадов преобразования частоты, требующих жёсткой изоляции друг от друга. Как всё это разместить в единственном чипе? Что касается моей идеи PDS синтезатора, то она реализуется исключительно на цифровых элементах, работающих всего на двух частотах – опорной и сигнальной. Пример – см. на прилагаемом рисунке, правда, без ЦАПа. Технология – КМОП 180 нм.
558 чел. читают эту тему (гостей: 558, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
