Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Apr 13 2015, 09:30
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Dr.Drew @ Apr 13 2015, 10:11)  Как я понимаю, в QS оба - ЧФД. Один работает на предустановку совместно с делителем частоты, а второй - без делителя - уже точно подстраивает ГУН, видя его после преобразования частоты с умноженной опорой. Испытанная многими схема... Я имею в виду не полную аналогию, а только в смысле последовательного во времени использования двух режимов работы ФАПЧ. В QS переключаются тракты обратной связи. Там и ЧФД хорош, поскольку дробности ни в одном из режимов вообще нет. А идея в том, чтобы уменьшить помехи дробности, заменив ЧФД (у которого с линейностью не всё в порядке) на ФД, например RS-триггер, со значительно лучшей линейностью. Цитата(khach @ Apr 13 2015, 09:46)  Типа как в US7656236? Трудно в этом разобраться, нужно время и немалое. Не можете ли кратко пояснить саму идею?
Apr 13 2015, 11:58
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ Apr 13 2015, 13:30)  А идея в том, чтобы уменьшить помехи дробности, заменив ЧФД (у которого с линейностью не всё в порядке) на ФД, например RS-триггер, со значительно лучшей линейностью. ЧФД автоматически переходит в ФД, когда разница по частотам становится меньше ширины петли, или я не прав? Ранее мы спорили, в каком элементе нелинейность проявляется больше? И тут я вынужден был согласиться с Вами, нелинейность больше связана со схемой накачки заряда, чем с мертвой зоной самих детекторов. Нужно разобраться с понятиями, в моем представлении ФД - смеситель, перемножитель или элемент XOR, ЧФД - это и есть RS- триггер, а какой выход - с накачкой заряда или дифференциальный - отдельный вопрос.
Apr 13 2015, 12:19
Из: Kiev
Цитата(rloc @ Apr 13 2015, 13:58)  ЧФД автоматически переходит в ФД, когда разница по частотам становится меньше ширины петли, или я не прав? Ранее мы спорили, в каком элементе нелинейность проявляется больше? И тут я вынужден был согласиться с Вами, нелинейность больше связана со схемой накачки заряда, чем с мертвой зоной самих детекторов. Нужно разобраться с понятиями, в моем представлении ФД - смеситель, перемножитель или элемент XOR, ЧФД - это и есть RS- триггер, а какой выход - с накачкой заряда или дифференциальный - отдельный вопрос. Разумеется, я имею в виду ЧФД с накачкой заряда. Разве ЧФД в микросхемах бывают без накачки? Про мёртвую зону ничего не скажу, её ж как-то убирают, подбирая задержки. А вот из-за неравенства токов в плечах схемы накачки получается излом детекторной характеристики. Он, в основном, и ухудшает спектр, при дроби, до безобразия. С RS-триггером эта проблема исключается. В этом и есть смысл.
Apr 13 2015, 12:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Между тем одни из участников нашей тематики ООО"Синтезпром", за которыми я периодически слежу, обзавелись собственным сайтом: http://www.synthesprom.ruТам все желающие могут подробнее ознакомиться с продукцией фирмы, в т.ч. с синтезаторами СЧ-1000 и СЧ-3000: Цитата В настоящее время разработаны и изготовлены опытные образцы двух новых продуктов:
1. Синтезатор частот СЧ-1000 (рабочий диапазон от 10 МГц до 1 ГГц)
2. Синтезатор частот СЧ-3000 (рабочий диапазон от 10 МГц до 3 ГГц)
В базовой комплектации оба изделия имеют возможность перестройки по частоте со скоростью 4 мкс в обычном режиме и 9,6 нс в режиме списка. Фазовый шум синтезаторов -140 дБн/Гц на частоте 1 ГГц и -133 дБн/Гц на частоте Если выделенные характеристики соответствуют действительности, то это заявка на успех. Там же на сайте есть и спектрограммы ФШ СЧ-1000 и СЧ-3000.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Apr 13 2015, 18:42
Из: Moscow
Не могу вспомнить, если и были где, то в древних целочисленных микросхемах (кажется у Motorola). Статейка попалась наглядная: Differential Phase Frequency Detector with Zero Systematic Timing MisalignmentВ целом, логика работы должна быть понятна. Мне нравится, что выход - типа CML - линейный каскад с ООС через эмиттеры (истоки) с контролируемой переходной хар-кой. Vitaly_K, я думал Вы мне скажете, почему дифференциальный выход используется редко. P.S. D-триггер на CML логике напоминает ячейку Гильберта, а на ней, как известно, делают активные смесители, причем есть схемы, обеспечивающие линейность порядка 45-50 дБм, труднодостижимую для классических смесителей, работающих в ключевом режиме.
Apr 14 2015, 05:54
Из: Kiev
Цитата(rloc @ Apr 13 2015, 20:42)  Vitaly_K, я думал Вы мне скажете, почему дифференциальный выход используется редко. Тут я вам не помощник. Как раз от вас я и узнал, что и такие ЧФД бывают, и теперь вот и для меня возник тот же вопрос. Пожалуй, лучший путь к его разрешению – это связаться с разработчиками синтезаторных микросхем. Возможно, попробую. Ну а из статей, причём довольно-таки давних, (ваша ссылка, а далее ссылка из этой ссылки и т.д.) следует вывод, что выигрыш существенный за счёт повышения скорости (частоты сравнения) и точности сопряжения плеч. Что касается конкретно HMC439, то они приводят полную электрическую схему её включения. Но вот только неизвестно, откуда взять сигнал с дельта-сигмой, чтобы проверить линейность такого ЧФД. Есть ли такие синтезаторные микросхемы, которые имеют выход не только СР, но и выходы входов ЧФД?
3468 чел. читают эту тему (гостей: 3468, скрытых пользователей: 0)
